超有用的选购橱柜50问
本主题由 亦庄人家 于 2007-11-8 23:58 加入精华
超有用的选购橱柜50问
1、橱柜应该在什么时间订下来合适?
答:装修一开始橱柜设计师就要上门第一次测量,所以在装修开始之前必须把橱柜定下来,另外橱柜是一个比较复杂的产品,需要多方面的考察和比较,橱柜选购要趁早动手,以免仓促选购留下遗憾。
2、订橱柜一般要交多少钱订金,是否可退?
答:从市场惯例来说,一般订金是200元,在没进行测量之前是可以退的,具体还要看每个厂家的承诺和诚信度。
3、橱柜的标准规格是多少?
答:地柜的标准高度在800-850左右,视不同厂家的工艺不同有点差别,地柜标准进深含门板500-570毫米,台面标准进深530-600毫米,吊柜标准高度600-720毫米,进深含门板280-320毫米,不同厂家也有一些差别。
4、橱柜都有哪些门板种类?
答:实木门板,烤漆门板,三聚氢胺门板,吸塑门板,防火板门板,水晶板门板,UV漆门板,烤瓷门板等等。
5、什么是刨花板?有什么特点
刨花板是利用木材或木材加工剩余物作原料,加工成刨花(或碎料),再加入一定数量的胶粘剂,在一定的温度和压力作用下压制而成的一种人造板材,简称刨花板;这种板材的优点是力学强度高,抗弯曲能力强,握钉力好,防潮性能好。
6、什么是密度板?有什么特点
答:密度板也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。密度板平整度高,可以铣型;防潮性能低,握钉力差。
7、什么是三聚氢胺板?有什么特点
三聚氢胺板,全称三聚氢胺浸渍胶膜纸饰面人造板,又称双饰面板或者一次成型板,是将带有不同颜色和纹理的纸放入三聚氢胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺在刨花板、中密度板或硬质纤维板的表面,经热压而成的装饰板。特点是耐磨、耐高温、耐腐蚀、耐划耐磕碰、而且经济实惠。
8、什么是烤漆门板?有什么特点?
烤漆门板的基材选用中密度板,经过铣型、打磨、底漆和面漆的多次喷涂、打磨和抛光而成的门板.色彩鲜艳,颜色丰富,方便打理,而且可以做造型和弧型.
9、什么是吸塑橱柜?有什么特点?
吸塑门板是有PVC膜与密度板经高温真空吸塑而成的门板。具有防水性能好,耐磨性能好的特点,而且颜色非常丰富,还可以做出漂亮的门板造型。
10、橱柜柜体为什么都用刨花板?
比较起来,刨花板力学强度高,抗弯曲能力强,握钉力好,防潮性能好,更环保!
11、什么是甲醛?甲醛有那些危害?
答:甲醛(HCHO)是一种无色、具有刺激性且易溶于水的气体。它有凝固蛋白质的作用,其35%~40%的水溶液通称为福尔马林,常作为浸渍标本的溶液。甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。世界卫生组织已经确定甲醛为致癌物质!它对人类最大的危险就在于,它伴随人的周期很长,而且是不断的释放。
危害:甲醛超标对身体的危害 :
(国家要求甲醛在室内空气中的浓度低于0.1 mg/m3)
甲醛浓度在空气中达到0.06~0.07mg/m3时,儿童就会发生轻微气喘。
当室内空气中甲醛含量超过0.1mg/m3时,就有异味和不适感。
达到0.5mg/m3时,可刺激眼睛引起流泪。
达到0.6mg/m3就会出现咽喉不适或疼痛。
当浓度更高时,可以引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺水肿。
达到30mg/m3时会立即致人死亡。
长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,甚至导致妊娠综合征,引起新生儿染色体异常、白血病。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,其危害也就更大。
据研究表明,孩子在12岁以前的肺功能是最脆弱的,空气污染会降低儿童的肺功能,并且会持续影响到成年。而且,最新的研究结果显示,环境污染使人类特别是儿童的智力大大降低!一方面,因为儿童的身体正在成长中,呼吸量按体重比成人高50%。另一方面,儿童有80%的时间是生活在室内。所以说,无论从儿童的身体还是智力发育看,室内环境污染对儿童的危害不容忽视。
12、橱柜E1级环保标准的指标是多少?
欧洲E1级环保标准为:甲醛含量≤9mg/100g干板。
13、烤漆门板是否也有质量差别?
不同厂家生产烤漆门板,因为在工艺和材料上的差别,质量上差别也很大。
14、怎么分辨烤漆门板质量?
优质烤漆门板颜色纯正,板面平整,洁净没有杂质,漆膜厚,抗冲击力强,无刺激性气味。反之就是劣质烤漆门板。
15、什么是放火板?有什么特点?
答:防火板又称耐火板,是指的一层饰面,厚度一般在0.8毫米左右,是有表层纸,色纸和多层牛皮纸经过压制而成的一种饰面板。有耐磨,耐热和耐明火的性能,耐划易清理,颜色丰富稳定性好。
16、什么是UV漆门板?有什么特点?
UV是英文紫外线Ultraviolet Reye的缩写,UV光固化是通过吸收强紫外线的能量,从而引发化学聚合、交联等反应,使液体在3到5秒内固化涂膜,达到不含任何有害化学物品的环保漆膜。UV板是表面经透明环保的UV光固化漆淋涂,后经强紫外线光固化而成的环保饰面材料,UV板采用的是密度板为基材。
17、UV漆门板具有什么特点?
环保、耐化学性、耐物理损伤性,耐黄变、耐高温、高硬度不爆裂,不崩边,防火,靠紫外线光固化,平面度高,可达镜面效果
18、什么是标准配置?
标准配置就是包含在价格内的各种橱柜材料,配件和工艺。各厂家会有详细说明,一般说来,配置之外的材料,配件或者工艺都会额外计费。
19、五金都包含什么?
橱柜五金主要包含铰链,轨道和拉蓝,此外还有支撑,吊码,拉手等,一般说来,拉蓝和支撑都不在标准配置内,需额外计费购买。
20、拉蓝都有那些规格?
答:拉蓝可以分为150和200毫米宽度的侧拉蓝,200、300、400毫米柜体的多功能拉蓝,600、700毫米的四边蓝,800、900毫米宽度的三边灶台拉蓝,还有小怪物,大怪物等拉蓝。
21、如何分辨拉蓝的质量?
答:拉蓝的主要部分是轨道,可以通过抽拉来看轨道的质量,看是否顺畅,是否有噪音,一般进口轨道是比较可靠的。蓝筐的质量主要看材料,铝的最好,不锈钢的次之,镀铁的最差,还要看框架的粗细,有10毫米,8毫米等差别,越粗就越结实。
22、橱柜五金都有那些知名品牌?
海帝诗、百隆(BLUM)享有较高的市场声誉,格拉斯,法拉利,海福乐,FGV等也都是比较知名的品牌。
23、橱柜台面都有哪些种类?
橱柜台面有人造石的,天然石的,不锈钢的,石英石的和防火板的,还有自己贴瓷砖的,目前以人造石台面为主流。
24、什么是人造石台面?具有那些特点
答:人造石,学名是实体面材,也叫实心面材,是一种高分子复合材料,是有天然矿石粉,树脂,颜料和一些添加剂等经真空浇铸或者模压成型做成的板材,这种板材经过加工用做台面就是人造石台面。
人造石台面耐热耐磨性能优,无毒无辐射,拼接无缝,不渗透,具有很强的可修复性,阻燃。
25、如何鉴别人造石质量优劣?
优质人造石颜色纯正,光泽度高,手感润滑,颗粒分布均匀,无毛细孔,不渗透。反之为劣质人造石。
26、什么是花岗岩和大理石
天然石材主要分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为“大理石”;以点斑为主的,称为“花岗石”。
27、天然石台面有什么特点?
答:颜色自然,硬度高。
28、什么是石英石台面?
石英石采用精选的天然石英结晶矿产,其SiO2的含量超过99.9%以上,并在制造过程中去杂提纯,原料中不含任何可能导致辐射的重金属杂质,94%的石英结晶体和其它的树脂添加剂经超高强度压制而成的板材,在经过切割、粘节制作成的台面。
29、石英石台面具有什么特点?
坚硬耐划、耐高温性能好、不渗透、环保卫生、无毒无辐射。
30、第一次设计师测量在什么时候?
答:橱柜设计师上门第一次测量应该在水电改造前。
31、第一次测量需要做什么准备工作?
第一次测量的时候要确定初步设计方案,应该对厨房有初步的想法,尤其是计划放置哪些电器,用什么烟机等,以便设计师预留电源插座,同时和设计师探讨个人想法,
32、第二次测量什么时候?
答:第二次测量的时间是在厨房贴好砖后,如果着急橱柜安装,墙砖贴好后就可以测量。
33、第二次测量有哪些要注意的事项
答:第二次测量时要确定放置的电器,烟机型号,盆,灶的开孔尺寸,橱柜颜色,拉手样式等,这些都要提前确定好,测量完下单后将无法更改。
34、橱柜生产周期多长?
答:一般橱柜企业从第二次测量到安装周期是15-18天,实木橱柜要30天左右,进口橱柜周期更长一些。
35、什么是延米
答:延米指橱柜在标准高度,标准进深和标准配置下的长度一米。
36、什么是吊码,都有那些种类?
答:吊码是把吊柜挂在墙上的一个小五金配件,实现吊柜和墙体的连接。目前市场上主要有明装PVC吊码和钢制隐形吊码,后者承重能力更强,老化周期更长。
37、什么是台面衬板?有什么作用?
答:台面衬板就是在橱柜台面以下,柜体以上一层板材或板条。主要起支撑和保护台面的作用。
38、台面开孔四角为什么要加固?
答:台面在受到压力的时候,应力会集中到开孔的四角上,而且上面还有盆或灶,台面更容易从这个部分开裂,所以要给予特别加固。
39、什么是32毫米生产系统理论?
答:32mm生产系统理论是:以侧板为中心的生产系统理论,即使用大型多排钻在柜体侧板上一次性的打出2-3排连续不间断间距为32mm的系统孔,完全依赖这些孔实现柜体内板与板的连接;相邻柜体间的结合;隔板的放置;铰链、轨道、气压支撑等各种标准五金的安装。
40、32毫米生产标准的作用?
答:由于系统孔是多排钻一次性加工成的,标准误差小于0.2mm所有标准五金和柜体的连接直接通过系统孔完成,保证了足够的安装精度,其产品质量自然稳定可靠。例如:抽屉导轨的安装,侧板批量加工,系统孔一次性钻出,保证了轨道前后方向,水平方向的孔位的误差不大于0.2mm,轨道在安装好后,不回出现扭曲挤压现象,这样组装的抽屉才能抽拉自如流畅,其他标准五金包括板材的连接也同理而有效,精确。橱柜的各种外形尺寸是由此而来。
41、什么是涨塞?
答:就是一个微型的膨胀螺栓,板材打孔后预埋在孔位里面的,以备用螺丝钉固定各种五金。
42、涨塞的作用?
答:板材握钉力更强,不破坏板材结构,可以实现多次拆卸不影响强度。
43、为什么水盆下要铺防水铝铂纸?
答:夏天的时候,水盆和水管容易有冷凝水滴到橱柜底板上,或者水管有渗水,铺一层铝铂纸起到防水作用。
44、地柜和吊柜价格合理的比例是多少?
答:市场上有6:4,7:3,甚至还有8:2的,以6;4的比例最为科学合理。
45、安装的时候需要做那些准备?
答:吊顶已经完成,最好约烟机灶厂家一起安装。
46、安装需要多长时间?
答:一般来说,一天就可以完成,如果厨房比较大,还有浴室柜,衣柜等,相应时间要长一些。
47、天然石台面如何保养和维护?
答:保养:当台面上有污渍时,应及时擦拭干净,以免污渍通过天然细纹渗入内部。为防止台面开裂,在使用过程中应避免重物碰击台面及过热物体直接接触。
清洁:宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。
48、人造石台面如何保养和维护?
保养:人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,影响美观。在实际使用中,避免与高温物体直接接触。
清洁:由于没有细纹,因此对污渍等具有很强的抗御能力,清洁起来也比较方便。但质地偏软,切不可使用磨擦性的清洁剂。
49、不锈钢台面如何保养和维护?
1, 每次使用后以海棉(抹布)及清水擦洗数分种。
2, 用干布抹干不锈钢表面以防留有水印。
3, 如表面留有垢印,用少许磨粉(可用食用面粉代替)在干爽的台面上,用干抹布反复擦拭,既可光亮如新。
4, 切勿用钢丝刷清洁不锈钢表面。
5, 切勿把湿海棉或湿布留在不锈钢表面,以免引致污渍堆积。
50、柜体如何保养和维护?
保持柜门的清洁、滑轨轨道内不能有杂物、尘土。严防重物及锐器砸碰轨道,以防轨道内部发生异常,影响滑动效果。选用腐蚀性小的清洗液清洁表面。
回复 #1 亦庄人家 的帖子
非常感谢,朋友的阅览,希望能够给您们带来有帮助!!
给我们弥补了很多不懂之处! 强烈
回复 #3 亦庄乐趣 的帖子
谢谢啊!!
