关爱健康!关注饮水!家庭水处理设备套餐优惠团购
家庭水处理设备套餐优惠团购,活动时间11月10-11月30日,欢迎咨询报名,关爱健康!关注饮水
本月套餐推荐:美国怡口软水机ESM11+美国爱惠浦净水机H104套餐,市场价9360元,团购价6***元,(打"*"为不影响市场正常销售,价格请电话咨询)
怡口软水机有效去除水碱,安装在总进水口,全屋水质软化,爱惠浦净水机有效去除水细菌杂质有机物,安装在厨房供日常饮用水,套餐组合很好改善家庭用水品质,关爱健康!关注饮水
团购活动时间:2007年11月10-11月30日
组办单位:金点净水
360金点净水--为您提供专业家庭水处理方案
北京金点资管科技有限公司
地址:北京市丰台区西四环南路19号北楼1层(100071)
销售热线86)10-81637770/81410618
夜间电话:13521507970(7*24小时服务)
在线联系: QQ:120196052 Email: 360water@163.com
公司网址:www.360water.cn
团购流程:
1.网上订购:
1)网上或电话下订单,填写客户信息,姓名、联系方式、送货地址及送货时间。
2)订单后一个工作日内安排订单,一至三日内上门安装。
3)安装师傅与您电话联系,确定送货时间。
4)安装验收后结清货款,提供质保卡,签定产品销售合同。
2店面订购:
1)到公司丰台西四环体验中心或公司各专卖店签单,签定销售合同。
2)金点净水专业设计师上门测量安装。
3)安装验收后结清余款,提供产品质保卡。
售后及服务:
1.签定合同保障
凭公司销售合同和产品保修卡进行保修。产品整机保修一年,耗材除外。
2.免费上门维修
一年内如出现问题,免费上门维修。
3.享受6+6服务
建立客户档案,产品安装后6天内电话回访,每6个月跟踪售后服务。
4.30天差价补偿
购买产品享受30天差价补偿,确认后差价返还,仅限正规渠道购买 。
5.五项免费服务
免费勘测场地、免费送货上门安装、免费检测水质、免费提供产品咨询、免费提供水处理解决方案。
6.优惠更换耗材
金点净水客户享受滤芯/耗材价格优惠,免费送货上门/安装(仅限在金点净水购买产品,持有客户购机合同)。
7.售后响应及时
售后服务7小时响应,如需现场服务24小时上门。
了解软水机:
  软水机进入市场的时间也不是很长,但是很多用户都非常的喜欢它,软水机使用离子交换法可以软化水质,完全驱除水碱,并且出水量大,可以达到全家软化水的目的。
  软水机在工作状态中,含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止。软水机树脂的再生是用食盐(日晒盐)和水的稀溶液进行再生。全自动软水机的产水、注水、吸盐、反洗等工作过程,完全由电脑控制头控制,全自动运转,无需专人操作。
  使用软水,能使您的肌肤更加白嫩,更加舒服,不再粗糙,青春永驻。让您的头发更加乌黑光亮,飘逸潇洒,不再枯黄。让您的碗、碟更亮洁,让您的水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。使您家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。
  使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少55%,可使加热费用减少20%,可使水管维修费用大大减少,可使您的衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%,而且洗涤后衣服不易泛黄,让您的白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。
  使用软水可使您每天的家务劳动时间从4小时减少到2-2.5小时。减少劳动强度近37.5%-50%,把您从繁重的家务劳动中解脱出来。
  软水机根据使用控制器的不同可分为时间型软水机、流量型软水机、时间和流量双控制软水机。根据外观可分为整体和分体式。根据使用的控制器的自动化程度可分为手动型(半自动)、全自动型。
  功能:主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,属于生活用水,比如洗澡,美容等。软水机不能驱除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,它的作用就是去除水碱。
360金点净水家庭中央水处理解决方案
本方案主要解决全屋水处理,达到全屋软化水的效果。
我们先来了解一下什么是水的硬度 ?
水中有些金属阳离子,同一金属阳离子结合在一起,在水的加热过程中,由于蒸发浓缩,在表层形成水垢而影响传导,这些金属阳离子的总浓度称为水的硬度。一般水中所含的金属阳离子以钙、镁、锰、钾居多,若其浓度在 100ppm 以上时即称为硬水,在 50ppm 以下时则称之为软水,硬水亦有永久硬水及暂时硬水的区别。硬水常对锅炉造成很大的伤害,对人体健康亦有很大的影响。水的硬度大致分为: 0~17ppm 称软水、 18~60ppm 稍硬、 60~120ppm 较硬、 120~180ppm 硬水、 180ppm 以上非常硬。
我们统计了一些资料,北京水质硬度划分大致可以分为五个区域:
东区:建国门、双井、潘家园等地区,水质较硬。硬度一般在200-280mg/l;
南区:宣武、丰台、大兴等地区水质较差,硬度一般在450-800mg/l;
西区:八里店、甘家口、羊坊等地区水质硬度较高,硬度一般在350-450mg/l;
北区:亚运村、望京、左家庄、安贞、和平街等地带水质较好,硬度一般在120-180mg/l;
中区:木樨地、复兴门、三里河等地区水质较硬,硬度一般在400mg/l左右。(水硬度在170mg/l以上均结垢)
    通过这组资料可以看出,北京地区除去北区即亚运村、望京、左家庄、安贞、和平街等地带水质较好以外,大多数地区水质都比较硬,即水中的钙、镁离子等含量较高
  硬水常常给人们带来许多危害。硬水在加热的情况下,会沉淀出碳酸钙和碳酸镁,由于碳酸钙、碳酸镁不溶于水,于是便沉积在水壶、锅炉等加热器的器壁上,天长日久,就形成锅垢,锅垢会阻碍加热器的传热。有人作过统计,如果锅炉壁上的沉积物有1毫米厚,那么就要多耗用5%的燃料。锅垢太厚时,会使锅炉局部过热,引起锅炉破裂而造成事故,有时还会引起锅炉爆炸。如硬水用在造酒工业上,就会大大影响酒的质量。如果用硬水洗衣服的话,不但会浪费肥皂,而且易损坏衣服。用硬水煮肉类、豆类、蔬莱等,都不易煮熟,由此可见,水质不好造成的危害很大。
解决方案:可安装一台中央软水机来去除水垢,达到全屋用水软化,客户可以根据水源水质、每月用水量、安装空间、预算等实际情况来具体选择对应的方案和产品。我们提供了上门检测水质,上门设计等服务,为客户提供一套完美的家庭水处理方案。
安装要求:软水机一般家庭都希望能够作到全家处理,达到全屋软化的效果。软水机一般都是安装在总进水阀门处,所以,在装修的时候最好找专业的水处理公司事先将水路作好或者预留出出水口,以免装修以后无法安装,造成一定的遗憾。有些软水机需要电源的还得把电源预留出来。
美国怡口软水机ESM11型(此款机器可直接安装进橱柜)
市场价:¥7280
〖工作流量〗0.9吨/小时
〖周期制水量〗3.8 (250mg/L)
〖进水工作压力〗2 kg/cm2
〖电源〗220/24V
〖进出水管连接〗3/4"
〖整机尺寸〗长宽高33×44×68(cm)
美国怡口净水公司成立于1925年,至今已有80年水处理经验,公司总部位于美国明尼苏达州圣保罗市,始创人Llynn G. Lindsay先生是美国第一位成功制造自动五路阀的人,并在1925年申请注册了世界上第一个软水机。其公司更致力于发展智能型电子操控及其他多项技术创新,有效地提高了水处理设备的效率。
  公司还在1984年在全球同行业中首获ISO9000国际质量体系认证,同时还通过了欧洲电器标准、美国水质协会、美国国家卫生基金会、国际管道国际协会、加拿大标准协会等认证,是当之无愧的世界水处理行业的技术革新的领袖。美国怡口软水机进入中国市场,为现代都市人的家居用水提供全新的理念,更为追求生活品质的优秀人士提供优质产品。
怡口产品特点
1. 全自动控制阀:
  好的软水机,至少应该采用全自动的控制阀,免除用户手动反洗的烦恼;
2. 电脑双程序:
  好的软水机,更应采用电脑化双程序控制技术(时间及流量双参数监控),有效防止市场上大多数单程序控制软水机常常出现的出水水质不稳定及过量消耗水、电、盐的情况;
3. 逆流再生:
  好的软水机,应具备逆流再生技术,可确保确保树脂充分再生,确保最佳软水品质,比顺流再生技术省盐省水达50%,并且有效的延长树脂寿命;
4.高品质树脂:
  好的软水机,应选用高品质均粒树脂,交换能力强,不易破损,使用寿命长达30年以上,无需更换;
5.石英砂底层:
  好的软水机,应加设石英砂过滤层,使您家居用水达到净化、软化双重效果;
6.进出水孔径:
  好的软水机,进出水孔径应不小于1英寸,本产品全系列软水机进出水孔从1英寸到2英寸,可以满足全家居大流量生活用水的需要。
7.双重加强式玻璃钢罐:
  好的软水机应采用双重加强式玻璃钢罐,防渗漏,抗冲击,本产品内层为ABS卫生材质,外层玻璃纤维缠绕,并在罐领部位双层加厚,杜绝渗漏现象!
8.设计与开发能力:
  好的软水机生产厂家,应能做到设计、生产一条龙,使软水机各部件整合性好,整机运行稳定性更好;
9.外观及尺寸:
  好的软水机生产厂家,应为家庭用户提供多型号的产品,可以满足最小的摆放空间(仅占一格橱柜)到超大型别墅豪宅的不同需求;
10.品质保证:
  好的软水机生产厂家,应有多家世界级权威机构授予证书,可为用户提供最大的信心保证。
怡口产品益处
  1、使用软水沐浴,感觉柔滑、舒畅,令您肌肤更白嫩,更光滑;头发更加飘逸有光泽,免除静电烦恼。
  2、碗、碟洗净凉干后不留污渍,亮洁如新,与洗碗机配合使用,效果更为显著。软水烧开后冲泡咖啡,口感更好,香味更浓。
  3、可保护您的心爱衣物免受洗涤伤害,衣物洗涤后柔软有弹性,色泽鲜艳,洗洁效果更好,并可延长织物寿命达32%。
  4、人性化设计,安装使用简便,可隐藏安装于橱柜中,且有各种型号,适合不同家庭的需要。
  5、EcoWater软水机,您现代生活“舒服水”,满足您的需要,解除您生活中的烦恼,让您享受高品质,新时尚的美好生活。
怡口产品工作原理
  水的离子交换软化过程是硬性矿物质,主要是钙和镁被钠交换或取代的过程。这些矿物质性质上是离子的(常称作离子化杂质),这意味着它们带有电荷,由于同种电荷相斥,异种电荷相吸,因此有可能产生离子交换。
  水中的钙、镁离子实际上是溶解的矿石。当水流经岩层和地壤时溶解了钙和镁的沉积物,这种溶解的矿物最终进入到地下水层。当水从地下水层被抽到表面时,水中含有溶解的硬性矿物质,这种水称为硬水。
  软水器使溶解在水中的钙镁硬性矿物质被软化剂树脂上的软性矿物质钠交换。所有这三种矿物都是叫做阳离子的带正电荷离子。在适当的压力容器中,含硬性矿物的水通过离子交换树脂可发生离子交换反应。在现代的软水器中装有千百万颗微细的聚苯乙烯/二乙烯苯塑料球,所有小球都含有许多吸引正离子的负电荷交换位置。当树脂处在再生状态时,这些负电荷交换位置为带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时,它们与树脂小球接触,从交换位置上取代钠离子,从而被除去。
怡口产品结构图
4 装饰性外壳
  减少罐体外壳因潮湿而出现的“出汗”现象,且使罐体更美观。
5 高效树脂
  交换充分,省盐省水,使用寿命长。
6 双重加固式玻璃钢罐
  美国UL认证之罐体里层卫生材质(ANSI/NSF 61),外层玻璃纤维缠绕以增加强度。无金属材质,因而永不生锈或腐烂。
7 末端布水器
  利用水压产生涡流冲洗树脂床。去除树脂床上残留的铁、脏物和其它固体颗粒以保证树脂的清洁和最大利用率。
8 高密度盐罐
  高密度聚乙烯材质,即使在满罐的情况下,也能抵抗冲击,不变形。双罐系统的盐箱可盛盐136公斤。
9 即时注水制盐
  电子流量控制的吸盐系统可避免盐桥的形成。再生所需的用水量和用盐量被精确计算,并于再生的前一刻才完成注
10 即时注水制盐
  卡式连接消除了因使用化学剂而对水造成的污染。正向盐阀防止盐水的溢出,并在再生结束时把空气隔绝。
  选用旁通阀:卡式连接消除了因使用化学剂而对水造成的污染。正向盐阀防止盐水的溢出,并在再生结束时把空气隔绝。 旁通阀可直接连接在软水机的阀头上。适用于悬空或地面管道的连接与镀锌管、铜管或塑料管连接时都十分方便。
  24V电源:简化了安装和维修程序,且更具安全性。
    了解净水机
    净水机的种类也是很多的,根据使用滤芯的多少分为粗滤净水机:一般使用PP纤维棉、活性炭,有一级滤芯净水机、二级滤芯净水机、三级滤芯净水机、四级滤芯净水机和五级滤芯净水机。同时根据使用的中心技术的不同也分为粗级过滤、中空纤维精密过滤、陶瓷滤芯精密过滤。主要看使用的是什么样的滤芯。
    根据不同的滤芯,净水机能够过滤掉自来水中大部分的杂质、铁锈、细菌、病毒、胶体等
    特点:没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤。没有储水罐,比较好的为五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为中空纤维膜或陶瓷过滤,第五级为后置活性炭,主要用于改善口感。
提示:净水机主要解决我们日常的饮用水净化问题,将自来水净化为可生饮的净水。爱惠浦为单根滤芯,集五级过滤功能,安装更加方便。
[主要特点]一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,没有储水罐,出水一般为常温水,如需热水或者冰水需单独接管线机/饮水机。
[重点功效]去除水中余氯、杂质、异味、重金属和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能。
360金点净水家庭饮用水解决方案
本方案主要解决家庭饮用水净化处理,主要是解决喝水,如做泡茶、直饮、做饭用水等。
现状:日常饮用的自来水经过了多种清洁、杀菌消毒手段,经出厂水质检测能够达到国家卫生标准,再经过漫长的管道和二次加压的水箱,流入千家万户。流入住户前,漫长的管道经过了复杂地形和道路,有些管道年久失修,有些水管与污水管交叉,楼里的一些水管甚至先要经过厕所,才能够到达厨房。因为水管四周的渗漏和二次加压水箱很少清理消毒,水箱里不可能一尘不染,以及水管中的铁锈等诸多原因会造成对水质的二次污染,再一检测,铁锈、铅、酚等致病微生物、农药都有不同程度出现,其污染情况可能触目惊心。长期饮用有可能成为结石、心血管、动脉硬化等症的发病原因。人们一直认为只要烧开饮用就是安全的,其实开水只是不会引起腹泻而已,烧水过程并不能除去水中那些会引起慢性疾病的杂质,可以说我们长期以来饮用的水不是十分卫生的。
解决方案:饮用水建议使用净水机净化水质,可滤除水中绝大部分铁锈、细菌、病毒、胶体杂质等,保障用水安全
安装要求:净水机根据使用的情况有橱上型和橱下型的,净水机没有储水桶,完全靠水压进行工作,所以,要求比较简单,在橱柜的安装以后随时都可以安装,不用事先做什么准备工作。装修和没有装修跟净水机没有关系。
美国爱惠浦净水机简介:
美国爱惠浦公司创立于1933年,拥有MICR OPURE?(显 微 纯 化)以及PRECOAT(多 褶 复 滤)两项著名专利净水技术,专门制造极优秀之净水处理设备。其产品畅销120多个国家,倍受国际知名客户信赖。于全球餐饮服务业、食品卫生界已成首选品牌。还为全球航运业、国际航空客机、陆海空三军及全球无以计数的家庭提供优质的饮用水。甚至美国总统的空军一号专机也安装有爱惠浦的精密净水设备。
安 装 图 示
美国爱惠浦H104净水机
家庭普及型,强化除铅,市场价2060元
附有石灰质抑制器,可延长家用咖啡机、冰箱、制冰机寿命;强化除铅,效能更佳;瞬间水流量:0.5gpm (加仑/分钟) ;处理量:1000GA(视水质而定),折合5加仑桶装水200桶 ;水温:2℃-38℃ ;最低/最高水压:10psi/125psi ;无需电连接。
特性及功效
● 经处理后可获得最高品质的饮用或烹饪用水。
● 去除水中消毒后的余氯及氯化物。
● 100%滤除水中任何大于0.5μ的泥沙、污垢、铁锈、氧化 铁、锰和硫化物等杂质。
● 99.9%滤除石棉纤维,孢囊菌及悬浮物。
● 100%滤除重金属(如铅、汞、铁、锰等)。
● 100%滤除大肠杆菌,沙门氏菌,志贺杆菌,抑制细菌滋长。
● 100%滤除三卤甲烷等百余种致癌物质。
● 保留人体所需的矿物质
● 吸收水中的土味、霉味、腥味及各种异味。
● 抑制自来水管线及饮水设备所产生的石灰质。
  爱惠浦显微纯化专利配方:
  活性炭是各类饮用水设备必不可少的处理介质,它能有效地去水中的有机物、重金属离子、洗涤剂、农药、三氯甲烷和水中的余氯。活性碳具有良好的吸附性能及稳定的化学性能,可耐强酸碱,能经受水浸、高温、高压的作用。由于配方和工艺的不同,各种活性碳的价值与功效差距也极大。活性碳经活化处理后,基本晶格间生成空隙,形成很多细孔,其孔壁面积之和为总面积,当其表面积被完全覆盖后活性碳也就失去了功效,每克活性碳具有的表面积通常称为比表面积。高品质的活性碳比表面积高达数千米2/克,具有极强的吸附能力和极长使用寿命。
爱惠浦生饮设备的显微纯化专利配方以活性碳为主,内含高品质的活性碳极其细微的活性碳使每支滤芯中活性碳的表面积达80个足球场之大,特殊添加剂可抑制滤膜前菌类的繁殖。加之爱惠浦独特的活化方式,形成完美的显微复滤体与活性碳的复合方式(PRECOAT结构方式),使其具有极高的吸附能力和极长的使用寿命,在得到高品质饮用水的同时,大大降低了使用成本。
   爱惠浦独立式石灰质抑制器:
  石灰质是指水中钙、镁离子的沉淀物。它是由于水中钙、镁离子与水中的碳酸根、氢氧根发生化学反应,生成碳酸钙、氢氧化镁等硬垢物质。爱惠浦生饮设备独家装置石灰质抑制器,内含食用级复磷酸盐,将过量的钙镁离子同复磷酸盐相结合,可抑制矿物质在水中结垢,预防过高数量的钙、镁离子在人体内形成结石。针对饮用水源中钙、镁离子较低的地方,爱惠浦生饮设备也提供滤芯中不附带石灰质抑制的产品。
   爱惠浦自动结构断水设计
  生饮设备的滤芯存在使用寿命的问题,如何使用户在滤芯即将失效前(安全范围内)停止使用,成为生饮设备又一大难题。有的用时间确定,但滤芯寿命是根据水处理量及水质等综合因素所决定,根据日常使用情况的不同使用寿命当然不同,用时间来确定是不科学的。有的用流量确定,而根据水质的不同,活性碳和滤膜的寿命也将不同;有的采用报警装置,但深入了解,发现报警信号的依据还是流量。爱惠浦公司对此投入了大量的人力、物力,进行了长期的科学试验,采用内部独特的结构方式,在滤芯饱和时自动断水,用最简单、最直接的方式解决了复杂的问题。结构式自动断水设计,避免了采用其他监控方式而产生的不确定性,消除了安全隐患,确保了每一滴出水都是洁净的。
  爱惠浦资质认证
* 美国水质协会金牌标志认证
* 美国国家卫生基金会(NSF)评定第一级饮用水设备。
* 美国环保局(EPA)评鉴功效最高:NO。2623-IL-1。
* 中华人民共和国进口涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件卫水进字(2000)第0008号,第0009号。
* 中华人民共和国国家技术监督局批准(93)量认(国字)(U0919)号。
* 卫生部指定饮水产品国家级检测单位:中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所测试报告编号:W99022-W99027爱惠浦产品全部合格。
