注册
登录
会员
统计
帮助
亦庄论坛
人在职场
» 推荐:电脑最忌的18个小动作
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
推荐:电脑最忌的18个小动作
amy
超级版主
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
大
中
小
发表于 2006-9-26 10:07
只看该作者
推荐:电脑最忌的18个小动作
1、
大力敲击回车键
这个恐怕是人所共有的通病了,因为回车键通常是我们完成一件事情时,最后要敲击的一个键,大概是出于一种胜利的兴奋感,每个人在输入这个回车键时总是那么大力而爽快地敲击。本人的多个键盘就是这样报废的,最先不看见字的是AWSD(呵呵,心知肚明),最先不能使用的按键却是Enter。
解决办法:解决方法有两个,第一是控制好你的情绪,第二是准备好你的钱包。我选的第二个,有时候好心情是钱买不来的,你呢?
2、
在键盘上面吃零食
,喝饮料这个习惯恐怕是很普遍了,我看到很多人都是这样的,特别是入迷者更是把电脑台当成饭桌来使用。我想你要是拆一回你的键盘,也许同样的行为就会减少的,你可以看到你的键盘就像水积岩一样,为你平时的习惯,保留了很多的“化石”,饭粒、饼干渣、头发等等比比皆是,难怪有人说:公用机房里的键盘比公厕还脏。同时这样的碎片还可能进入你的键盘里面,堵塞你键盘上的电路,从而造成输入困难。饮料的危害就更加厉害了,一次就足以毁灭你的键盘。就是你的键盘侥幸没有被毁灭,恐怕打起字来,也是粘粘糊糊很不好过。
解决方法:避免在键盘上吃东西,要不然像我一样买一个防水的PHILIPS键盘,然后每过一段时间就给他打扫卫生,擦澡(虽然这样还是很脏的);你要是腰包更加饱的话,可以考虑半年换一个键盘(我从来不建议用差的键盘,那可是关乎健康的问题)试试,应该情况会好一些。还有记得给你房间买一个饭桌了。
3、
光碟总是放在光驱里
(还有看VCD时,暂停后出玩或吃饭!!!) 很多人总是喜欢把光碟放在光驱里,特别是CD碟,其实这种习惯是很不好的。光碟放在光驱里,光驱会每过一段时间,就会进行检测,特别是刻录机,总是在不断的检测光驱,而高倍速光驱在工作时,电机及控制部件都会产生很高的热量,为此光驱厂商们一直在极力想办法解决。
虽然现在已有几种方法能将光驱温度控制在合理的范围内,但如果光驱长时间处于工作状态,那么,即使再先进的技术也仍无法有效控制高温的产生。热量不仅会影响部件的稳定性,同时也会加速机械部件的磨损和激光头的老化。所以令光驱长时间工作,实在是不智之举,除非你想把你的光碟和光驱煮熟。
解决方法:尽量把光碟上的内容转到硬盘上来使用,比如把CD转化为MP3的,如果你是一个完美主义者,那就用虚拟光驱的形式管理你的常用CD碟吧;游戏则尽量使用硬盘版的;大多数光碟版的游戏,都可以在网上找到把光碟版转化为硬盘版的软件;不然就同样采用虚拟光驱的形式。网上有很多虚拟光驱可以下载,怕麻烦的话可以用国产的《东方光驱魔术师3》或《VirtualDrive7.0》,界面很简单,而且没有了E文的问题,很好上手。
4、
关了机又马上重新启动
经常有人一关机就想起来光碟没有拿出来,或者还有某个事情没有完成等等,笔者就是其中一个,可以说有同样毛病的人还是很多的。很多人反应迅速,在关闭电源的刚刚完成就能想起来,然后就伸出手来开机;更有DIY好手,总是动作灵敏,关机,十秒钟处理完故障,重新开机;殊不知这样对计算机危害有多大。
首先,短时间频繁脉冲的电压冲击,可能会损害计算机上的集成电路;其次,受到伤害最大的是硬盘,现在的硬盘都是高速硬盘,从切断电源到盘片完全停止转动,需要比较长的时间。如果盘片没有停转,就重新开机,就相当于让处在减速状态的硬盘重新加速。长此下去,这样的冲击一定会使得你的硬盘一命归西的。
解决办法:关机后有事情忘了做,也就放下他;一定要完成的,请等待一分钟以上再重新开机,要不就在机子没有断开电源的时候按下机箱上的热启动键。要是你以上的方法都做不到,为了你爱机的健康,我建议你在电脑桌上系一个绳子,以便用来绑住你的手一分钟以上。
5、
开机箱盖运行开机
箱盖运行一看就知道是DIY们常干的事情。的确开了机箱盖,是能够使得CPU凉快一些,但是这样的代价是以牺牲其它配件的利益来实现的。因为开了机箱盖,机箱里将失去前后对流,空气流将不再经过内存等配件,最受苦的是机箱前面的光驱和硬盘们,失去了对流,将会使得他们位于下部的电路板产生的热量变成向上升,不单单散不掉,还用来加热自己,特别是刻录机,温度会比平时高很多。 不信你比较一下开不开机箱盖的光驱温度。开机箱盖还会带来电磁辐射,噪音等危害,而且会使得机箱中的配件更加容易脏,带来静电的危害,并阻碍风扇的转动。同时,让其他隐患有机可乘,比如你在电脑前边喝茶边观看一部片子,一个爆笑的镜头使你将口中的清茶悉数喷进了敞开的机箱内……
解决办法:很简单,给你机箱盖锁上锁头,然后把钥匙寄给我。要是怕超频不稳定,就不要超频了,现在的CPU够快了,在市场上的主流CPU就够用了。要是你用的是老掉牙的CPU,我建议你还是换一个的好,换一个也就是300元左右(赛扬2或3、毒龙1.2G)何必受提心吊胆和电磁辐射、噪音的苦?还是那句话:快乐是用钱买不到的。
6、
用手摸屏幕其实无论是CRT或者是LCD都是不能用手摸的
。计算机在使用过程中会在元器件表面积聚大量的静电电荷。最典型的就是显示器在使用后用手去触摸显示屏幕,会发生剧烈的静电放电现象,静电放电可能会损害显示器,特别是脆弱的LCD。
另外,CRT的表面有防强光、防静电的AGAS(Anti-GlareAnti-Static)涂层,防反射、防静电的ARAS(Anti-ReflectionAnti-Static)涂层,用手触摸,还会在上面留下手印,不信你从侧面看显示器,就能看到一个个手印在你的屏幕上,难道你想帮公安局叔叔们的忙,提前提取出伤害显示器“凶手”的指纹吗?同时,用手摸显示器,还会因为手上的油脂破坏显示器表面的涂层。 LCD显示器比CRT显示器脆弱很多,用手对着LCD显示屏指指点点或用力地戳显示屏都是不可取的,虽然对于CRT显示器这不算什么大问题,但LCD显示器则不同,这可能对保护层造成划伤、损害显示器的液晶分子,使得显示效果大打折扣,因此这个坏习惯必须改正,毕竟你的LCD显示器并不是触摸屏。
解决方法:在你的显示器上贴一个禁止手模的标志,更不能用指甲在显示器上划道道;想在你的屏幕上“指点江山”,就去买一个激光指定笔吧。强烈的冲击和振动更应该避免,LCD显示器中的屏幕和敏感的电器元件如果受到强烈冲击会导致损坏;显示器清洗应当在专门的音像店里买到相应的清洗剂,然后用眼镜布等柔软的布轻轻擦洗。
7、
一直使用同一张墙纸或具有静止画面的屏保
无论是CRT或者是LCD的显示器,长时间显示同样的画面,都会使得相应区域的老化速度加快,长此下去,肯定会出现显示失真的现象。要是你有机会看看机房里的计算机,你就会发现,很多上面已经有了一个明显的画面轮廓。何况人生是多姿多彩的,何必老是用同一副嘴脸呢?
解决措施:每过一定的时间就更换一个主题,最好不要超过半年。平时比较长时间不用时,可以把显示器关掉。要是你没有这样的习惯,可以在显示属性的屏幕保护那里设定好合适的时间,让WINDOWS帮你完成。
UID
146
帖子
722
精华
11
积分
2215
注册时间
2006-10-18
阅读权限
150
经验
1935 点
E币
1849 个
查看详细资料
A11123
亦庄居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
大
中
小
发表于 2006-10-26 15:57
只看该作者
了解
UID
542
帖子
154
精华
0
积分
301
注册时间
2006-10-26
阅读权限
20
来自
北京
经验
279 点
E币
217 个
查看个人网站
查看详细资料
豆豆1208
亦庄游民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
大
中
小
发表于 2007-3-7 12:47
只看该作者
不是18个吗
UID
8462
帖子
2
精华
0
积分
4
注册时间
2007-3-7
阅读权限
10
经验
4 点
E币
4 个
查看详细资料
spirit
亦庄居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4
大
中
小
发表于 2007-3-7 23:28
只看该作者
确实我也有过其中的几个习惯动作,以后要多多注意,谢谢你的提醒!
UID
7219
帖子
40
精华
0
积分
139
注册时间
2007-1-3
阅读权限
20
经验
119 点
E币
119 个
查看详细资料
woshidaq
亦庄居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5
大
中
小
发表于 2007-5-28 17:19
只看该作者
真的呀!我就有好几个不良动作哟,以后改
UID
7801
帖子
11
精华
0
积分
34
注册时间
2007-2-1
阅读权限
20
经验
32 点
E币
32 个
查看详细资料
瘟神
超级版主
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6
大
中
小
发表于 2007-6-6 05:14
只看该作者
除了总喜欢开机箱盖以外,其他的我都没有...开机箱盖是我每天都做的,嘿嘿,没事就爱瞎折腾,不开盖怎么折腾啊
个人博客:http://home.51.com/home.php?user=yzwyn001
UID
13
帖子
42
精华
0
积分
104
注册时间
2006-8-10
阅读权限
150
来自
亦庄
经验
90 点
E币
82 个
查看详细资料
风尘人生
荣誉居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
7
大
中
小
发表于 2007-6-9 00:37
只看该作者
哦
好
//shop35951863.taobao. 欢迎光临本店
UID
10176
帖子
502
精华
3
积分
1228
注册时间
2007-5-17
阅读权限
30
来自
北京
经验
1106 点
E币
1102 个
查看详细资料
skymythdp
亦庄居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
8
大
中
小
发表于 2007-6-10 17:17
只看该作者
对于第二条 还好我一向用便宜货 经常更换键盘
有时候也把键盘拆开清理 十次得有五次装不上 不是沾水了就是丢了软垫了
UID
10871
帖子
36
精华
0
积分
102
注册时间
2007-6-7
阅读权限
20
来自
北京
经验
86 点
E币
86 个
查看详细资料
疯流涕淌
荣誉居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
9
大
中
小
发表于 2007-7-18 14:21
只看该作者
顶上去
UID
11999
帖子
857
精华
0
积分
1965
注册时间
2007-7-11
阅读权限
30
经验
1805 点
E币
1800 个
查看详细资料
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分记录
公众用户组
升级个人空间
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
