松狮狗的购买经
松狮狗的购买经
品质不同的“松狮犬”主要是由以下几种方式繁殖而来:
1、纯种松狮犬与其它犬种交配而得俗称“窜窜狗”。
2、松狮窜犬与纯种松狮犬交配而得窜窜狗。
3、纯种松狮犬与三代以上的松狮窜犬交配而得。
4、不同种系松狮犬(英国,俄罗斯,美国,加拿大系)交配而得。
5、不同毛色(红色、黑色、忌廉(肉桂)色、蓝色、奶白色)的松狮犬交配而得。
6、由于松狮犬较少,特别在中等城市纯种松狮公犬较少,现今近亲交配而得较多。
而品质纯正的俯合国际标准的纯种松狮犬应是同国系,同品种,同毛色的非近亲的(五代以上)松狮犬交配而得。目前世界各地这样纯种松狮犬为极少数,俗称原版松狮犬,其特色是:体形粗大,公松狮犬为熊狮同一体,后腿并直,间距小,后脚好象模特般地走路,母松狮犬似肥胖的小母熊一般,非常可爱。
1894年英国养犬俱乐部正式承认这一品种及其标准,后为国际所公认。由于松狮犬外表特色和性格温和等优点被越来越多的宠物犬爱好者所喜爱。
最初俄罗斯由英国引进,现称英俄系松狮犬,其特色是:体形粗大,头似狐狸犬,头毛较短,但其毛色纯正,以棕红色为最佳,毛质为直立致密细腻。俗称北狮。
而后美国,加拿大引进并改良,其特色是:体形较小,头大,嘴短,头体毛较长,但其毛色不纯正,俗称南狮
目前美国松狮犬研究会正在研究不改变松狮犬基本外貌特征下的进行小体改良。
购买松狮犬应按您个人的爱好而定,但应注意松狮窜犬假冒松狮犬,提以下几点,仅供参考。
1、购买应看其父母亲,一定要知根底。
2、购买松狮犬应看其价格,一般2个月的松狮犬目前价格应2000元以上,
3、一般三个月以内的松狮犬很难鉴别松狮犬品质的优劣。
4、购买松狮犬一般要三个月以上,最好在五个月至八个月的松狮犬为最佳。价格虽然较高些但品质可靠。
松狮犬在一个月至两个半月时很难鉴别,有的松狮窜犬比纯种松狮犬还要漂亮。购买者一般都以蓝舌,蓝肛门以为纯,实为误传。
品质不纯正的松狮犬三个月以后其外貌特征就会逐渐显露出其劣根性,头小嘴尖,毛短,体形瘦长,同时性格特征也存有明显缺欠。
品质纯正的松狮犬三个月以后就会逐渐显露出其优势,越长越漂亮,6-8个月松狮犬基本的外貌特征都能显露出来了。
松狮犬优劣的鉴别主要在体形上有明显的差别,但一般在5-8个月才能逐渐显露出来
●[体型]
  大小:成年品种的平均身高(肩高)是17~20英寸,然而最重要的是整体的比例。
  比例:侧面看身体为方形,结构紧凑。前额到臀部的距离等于马肩隆的最高点的高度。如果侧面像不是方形的则视为严重缺陷。从肘尖到地的距离等于肩高的一半。胸的底线与肘尖水平。从前、后看身体都很宽,而且宽度一样。对于真正的松狮来说,这些比例至关重要。判断幼犬时,不允许出现与这些比例相违背的情况。
  身体:中型犬,肌肉发达,强壮,骨骼粗大。 同样不受欢迎的还有口鼻长、骨骼细小以及过于笨重,成块状的品种。不同性别相比较时,要制定有利于母犬的标准,它们的头和身体可能无法象公犬那样巨大。与公犬的阳刚之气相比,母犬给人以柔美的感觉。
  ●[头部]
  昂首,属于犬中头的比例较大的品种,但是不能夸张到看上去头重脚轻,或者无法昂起头来。一副愁眉不展的神情,高贵、庄重、严肃、冷静、独立。愁眉苦脸是由于额头的皮肤皱起一个疙瘩,而且正好在每只眼睛的内上角,形成皱眉;双眼间有明显皱纹,由口鼻延伸至前额;以及恰当的眼睛形状和位置,耳朵的形状,位置和竖耳。不能有过多的松弛皮肤。口鼻上不能出现皱纹。
  眼:深褐色,深陷,双眼距离宽,眼斜,中等大小,杏仁状。恰到好处的位置和形状形成了松狮典型的东方外貌。眼圈黑色,眼睑既不能翻转也不能下垂,瞳孔清晰可见。
  严重的缺陷:睑内翻或睑外翻,瞳孔被松弛的皮肤完全或部分遮盖。
  耳:小,中等厚度,三角形但是耳尖稍圆,竖耳,略微前倾。位于颅骨顶部,分得很开。运动中一只耳朵下垂是十分不可取的。
  失格:一只或两只垂耳。垂耳即耳朵在从根部到尖部的任何一点上出现断裂,或者是无法竖起而与颅骨顶部平行。
  脑袋:从任何方向来看,颅骨顶部都十分宽阔平坦。被毛和松弛的皮肤不能代替应有的骨骼结构。从侧面看,口鼻的背线和颅骨基本平行。眉间的皱纹使结合处看起来比实际上突兀一些。和颅骨顶部相比,口鼻很短,但是不能少于头长的三分之一。口鼻宽,位于眼睛下方,宽度和深度一样。恰当的骨骼结构以及口鼻的衬托和垫子似的嘴唇构成了松狮方形的外表。口鼻的衬托作用不能过于夸张,影响方形头的形状。口闭合时,上唇要完全覆盖下唇,但是不能出现悬垂。
  鼻:大,宽,黑,鼻孔明显张开。
  失格:鼻子上有斑点,或明显不是黑色,但是有一个例外:蓝色的松狮可能拥有蓝或暗蓝灰色的鼻子。
  嘴和舌头:嘴唇的边缘为黑色,嘴的大部分组织是黑色,齿龈最好是黑色。嘴巴是蓝色最为理想。舌头的上表面和边缘是深蓝色,颜色越深越好。
  失格:舌头的上表面和边缘是红色或粉红色,或是有红色或粉红色的斑点。
  牙齿:坚固有力,剪状咬合。
  ●[颈部,背线,身躯]
  颈部:强壮有力,饱满,肌肉发达,颈部呈优美的弧拱,脖子的长度要足以使犬在立正时把头昂起于背线之上。
  背线平直,强壮,从马肩隆到尾根保持水平。
  身躯:短,结实,肌肉发达,宽,深,腰部放松。身体,背,腰和臀部必须短,以保持方形的体型。胸宽,深,肌肉发达,窄胸和平胸是不能接受的。肋骨闭合紧密,弧度优美,不能是桶状。前肋骨的弧度在较低的那一端变窄,使肩膀和上臂能够平滑的衔接,并紧挨着胸壁。胸基宽而深,向下延伸到肘尖。胸骨的尖部几乎在肩岬的正前方。腰部肌肉发达,强壮,短,宽而深。臀部短而宽,尾部和大腿肌肉强壮,与臀部齐平。尾根高,卷起紧贴背部。与脊椎相连。
  严重缺陷:呼吸沉重或异常(不包括正常的喘气),窄胸或平胸。
  ●[前躯]
  肩膀强壮,肌肉发达,肩胛骨的尖端闭合完全。肩线与水平形成一个大约55°的角,与前臂形成大约110°的角,使得前腿伸展不充分。上臂不能比肩胛骨的长度短。肘关节在胸壁的侧面,肘部不能内翻或外翻。前腿从肘部到脚都是笔直的,骨骼粗壮,但是要与犬身体其他部分成比例。从前面看,前腿平行,分得很开,与宽阔的前胸相称。脚踝短而直。腰不能塌。可以去除狼指。足爪圆,紧凑,为标准猫爪,脚趾的肉垫很厚,站立很稳。
  ●[后躯]
  后躯宽,强壮有力,臀部和大腿肌肉发达,骨骼粗大,前后骨架的份量差不多一样。从后面看,腿笔直,分得很开,与宽阔的盆骨相称。膝关节几乎没有角度,接合紧密稳定,尖端正指向后方,关节的骨头匀称,明显。飞节放松,几乎是笔直的。飞节必须强壮,接合紧密结实,不能弯曲,或发生扭转。飞节和后跗骨位于髋关节下方的一条直线上。后跗骨短,与地面成直角。可去除上爪。足爪的标准如前。
  严重缺陷:膝关节和飞节不健全。
  ●[被毛]
  有两种类型的被毛:粗毛和短毛。都应有双层被毛。
  粗毛:如果是粗被毛,披毛丰富,浓密,平直,不突出,毛层紧贴身体。表面毛杂乱;底毛柔软,浓密,类似于羊毛。小犬的被毛柔软,浓密,全身的毛都类似羊毛。被毛在头和脖子周围形成了一圈浓密的流苏般的鬃毛,衬托着松狮的头。公犬的被毛和流苏一般都比母犬长。尾部的毛为羽状。明显的修饰是不能接受的。可以修剪胡子、脚以及后跗骨部分。
  短毛:除了外层被毛的数量和分布以外,短毛松狮的判定标准与粗毛松狮基本相同。短毛松狮有一身硬质、浓密,光滑的外层被毛,以及界限分明的内层被毛。腿上和尾巴上不能有明显的流苏状或羽毛状的毛。
  ●[颜色]
  净彩色,纯色或流苏、尾巴和毛尖带轻微黑斑的纯色。松狮有五种颜色:红(淡金黄色至红褐色),黑色,蓝色,肉桂色(浅黄色至深肉桂色)和奶白色。这些颜色的松狮都可以接受,它们的评判标准相同。
  ●[步态]
  正确的步态是整齐、有力。一定要矫健,直线行走,灵敏,简洁,迅速,有力,不能显得笨拙。由于后半身比较直,后腿的步法短而且不太自然。从侧面可以很容易看到这种独特的不自然的步法。后腿向上和向前运动,保持一条笔直的,象钟摆一样的线路,臀部轻微反弹,腿既不过于向后伸,也不过于向前伸。后脚推力强劲,后腿最小的角度的动作就能把力量以直线方式传给身体。
  为了以最高效率将这种力量传到身体前部,躯干必须短,而且中间部分不能有隆起。从后面看,从髋关节到肉趾的骨骼的线条在运动时能保持一条直线。随着速度加快,后腿轻微向内倾斜。膝关节必须指向运动的方向,不能向外,形成弯腿或被绊住。从前面看,从肩关节到肉趾的骨骼线条在运动时能保持一条直线。随着独独加快,前腿运动不能完全保持平行,相反,会轻微向内倾斜。前腿的运动不能划半圆,或走小碎步,或出现拖沓的步法。身体前后部分必须保持动态平衡。松狮的速度不够,但是耐力优秀,这有赖于笔直有力的后腿提供直接有效的力量。
  ●[气质]
  非常聪明,个性独立以及与生俱来的高贵气质使松狮看上去不太亲近。松狮天性保守,对陌生人有洞悉力。有攻击倾向和胆怯的表现是不能接受的。由于松狮的眼睛深陷,它的视力范围有限,最好在这个范围内接近它。
  ●[总结]
  应根据缺陷与上述标准背离程度进行评判。评价松狮时,整体结构是基本考虑依据。任何特征过于夸张,导致身体无法保持平衡或稳定都属于严重的缺陷。
  类别应包括一般外貌,性格,各部分的协调以及稳定性,尤其是在运动过程中。应对运动进行必要的强调,这是松狮构造、平衡和稳健的最终评测标准。
  ●[失格]
  单只或两只垂耳。出现垂耳是指从耳朵底部到尖部的某一点出现断裂,或者是耳朵不能直立,而是与颅骨的顶部平行。
  鼻子出现斑点或明显不是黑色,蓝色松狮除外,它的鼻子可能是深蓝色或暗蓝灰色。
  舌头的上表面或边缘为红色或粉红色,或有一个或多个红色或粉红色的点。
好贴!:em05 :em05
这个狗虽然好大,我是不会养他的,可是楼主发的帖子好详细,真有关学习呀
每天顶几贴,这是对本论坛的支持~
很喜欢松狮犬
