家用木桶保养须知
家用木桶保养须知
制作木桶的木材是经高温烘干处理的,木材含水率都控制在12%左右。但由于地域差异与使用环境的差别,北方用户在使用过程中,需进行一些基本的养护。南方用户则不需要。 1、从买来的第一天消费者就应该加以注意。木桶送到家后消费者应该再检验一下质量:有无裂缝,连接处钢丝有无松动,材质与所选样品是否一 [table][/table]致等。消费者还要注意的一点是,新买的木桶表面大多会涂上一层桐油,它的味道往往会持续较长一段时间,因此在最初的几天一定要保持浴室空气流通并定时开窗换气,以免使家中充满刺鼻的味道。 2、最初试水会出现渗水,这属于正常现象,将水放满后要浸泡12小时以上,使木桶充分浸润,这时,木桶的渗水现象会停止,如果还有问题,及时找厂家联系。 3、每天使用或两三天使用一次,泡完澡后将桶内脏水放掉并用清水冲净。 4、因木材本身会热胀冷缩,不可直接晒太阳或受冷风吹,如果长时间不用达2个月以上,可将木桶淋湿后用大塑料袋封住,避免空气带走水分。 5、平时最好放少许清水,使其吸收水分,保持木质的饱和与湿润。但水不要过多,因为浴室本身就有一定湿度。注意不可留用洗浴后的脏水,以免木质吸收污水而加速老化或产生霉斑。 6、木桶使用一段时间后,桶外固定的铁丝会有些松动,这时可先将木桶倒立,再把铁丝拧紧,添入热水即可继续使用。 7、购买木桶时,一定要在大型的商场或建材城。因为木桶不同于其他消费品,它的使用年限大约5至10年,而且经常需要专业的修护、加固,因此一定要选择品质好且售后服务有保障的商家来购买。 8、木桶壁的木料薄厚会有差异,一般选择桶壁厚度在2厘米至3厘米之间的木桶,保温效果最好。
LZ讲得好,又长知识了,
