for 循环是 PHP 中最复杂的循环结构。它的行为和 C 语言的相似。 for 循环的语法是:
for (expr1; expr2; expr3)
statement
第一个表达式(expr1)在循环开始前无条件求值一次。
expr2 在每次循环开始前求值。如果值为 TRUE,则继续循环,执行嵌套的循环语句。如果值为 FALSE,则终止循环。expr3 在每次循环之后被求值(执行)。 每个表达式都可以为空。expr2 为空意味着将无限循环下去(和 C 一样,PHP 认为其值为 TRUE)。这可能不像想象中那样没有用,因为经常会希望用 break 语句来结束循环而不是用 for 的表达式真值判断。
考虑以下的例子,它们都显示数字 1 到 10:
/* example 1 */
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
echo $i;
/* example 2 */
for ($i = 1; ; $i++) {
if ($i > 10) {
break;
echo $i;
/* example 3 */
$i = 1;
for (;;) {
if ($i > 10) {
break;
echo $i;
$i++;
/* example 4 */
for ($i = 1; $i <= 10; echo $i, $i++);
当然,第一个例子看上去最正常(或者第四个),但用户可能会发现在 for 循环中用空的表达式在很多场合下会很方便。
PHP 也支持用冒号的 for 循环的替代语法。
for (expr1; expr2; expr3):
statement;
endfor;
这都是php手册上有的呀,建议下个来看看~
