怎样选购实木地板
怎样选购实木地板
实木地板由于具有健康环保,不含甲醛,脚感舒适,富有弹性,缓和冲击,调温调湿,冬暖夏凉,纹理天然,视觉效果好等优点而受到人们欢迎,尽管与强化地板相比价格稍高,但在注重身心健康的今天,越来越多的中国家庭选择铺设实木地板,特别是在人们睡觉、休息的卧室,相当多的家庭选择实木地板。
实木地板的定义:根据GB15036--2001规定,用木材直接加工而成的地板称为实木地板,即地板从表到底均为同一种木材,不包括用胶黏合或用机械压合而成的人造地板。目前市场上销售的复合实木、仿实木、叠压实木、优层实木、克隆实木、数码实木、软木地板等均不是纯粹意义的实木地板。值得注意的是,实木地板的国家标准对实木的天然色差未作规定。
目前,全国有实木地板生产企业上千家,仅在中国实木地板之乡———浙江湖洲南浔就有330多家,但绝大部分企业生产规模小,质量难以保证。据统计,年产量在20万平米以上的全国只有广东顺德盈彬木业、上海安信地板、浙江方圆木业、广东宜华木业等少数几家。因此在选购实木地板时不能只看价格高低,而应终合考虑,特别应注意以下几点:
1、 木材材种
实木地板的材种众多,有进口材、国产材,由于材种不同,价格差异很大。目前很多材钟是进口商自由命名,造成市场上异名严重。为此,消费者在购买时请仔细咨询该产品的国家标准的商品名称,避免误导。另外,有些不法商人以次充好,以假乱真,如用染色的重红娑罗双冒充香二翅豆(龙凤檀),以染色的甘巴豆冒充铁线子等等,越是畅销的树种假冒的越多,如香二翅豆(龙凤檀)、印茄木(菠萝格)、铁线子、坤甸铁樟等,消费者在选购时一定要谨慎。
2、 规格尺寸
实木地板的规格为:长度450---910mm,宽度90---125mm,低于这个标准为非标板,有些人认为窄一些的地板更稳定,其实不然,非标板不是由树木的主干制成,因此强度和稳定性较差,并且,过于窄的地板,木材的天然纹理遭到破坏。用户应在满足审美条件的前提下,根据铺设面积的大小,选择合适的产品规格;特别要注意的是,实木地板的标准厚度为18mm.
3、 含水率
含水率是直接影响地板变形、开裂的最重要因素,一般规定,地板的含水率为7%——12%,最高不超过14%,但我国幅员辽阔,各地湿度相差很大,应以使用地的平衡含水率为准。
4、 板面质量
板面质量是地板分等的主要依据之一。用肉眼观察地板是否为同一材质,板面是否开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼、蓝变等材质缺陷,通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材的天然属性。正是色差和富有变化的天然纹理,显示了实木地板的自然本色,是当前国际上家庭装饰所追求的时尚。
5、 油漆质量
板面经过油漆加工后称为漆板,挑选时要注意:漆面要均匀、光洁、平整(倒角处不包括),无漏漆、无气泡、无龟裂。
6、 安装方法和辅料质量
只有安装好的地板才能称之为成品。建议由厂方专业安装人员提供安装。目前,传统的木龙骨打钉安装法仍为主流,但要注意龙骨含水率不能超过14%,并要注意防潮膜、防虫剂的质量,某些防虫剂含有萘或农药成分,不利于身体健康。
7、 踢脚板和压条
一平米地板至少需要一米踢脚板,因此踢脚板的价格和质量也是你必须关心的。踢脚板一般用杉木或松木指接而成,高度一般为7—10厘米;压条的材料有塑钢、铝合金、指接实木等。
怎样选购实木地板
怎样选购实木地板?这是一个很技巧的问题,毕竟家庭装修中地板是最重要的部分。了解怎样选购,可以让您省去不少麻烦,少走不少弯路,我现在就告诉你选购实木地板的方法:
  1、在装修设计是就要选定地板的颜色,特别是要与门、窗、家具的颜色配套,这样才能整体体现出效果。
  2、要选好木种,要选择膨胀系数小的、稳定性好的木种,如柚木。
  3、注意地板的使用寿命,实木地板一般分固定式和悬浮式两种,固定式的地板的使用寿命是一个装修周期,悬浮式由于不是固定的,可以拆卸,搬移,因此可以在二次装修时再使用。
  4、地板的价格分品牌和普通两种,品牌地板一般有注册商标,厂名、地址、合格证等,价格较普通地板贵5-10个百分点。
5、订购地板时应该让商家巴安装程序写出来,用什么等级的夹板,哪些辅料,而这一点常常是大多数订购者忽略的。
  6、应注意所购地板的正确名称,地板的市场名称常常与商用名称不一致,例如:“红檀香”是市场的俗称,它的商用名称是“香脂豆”,“金不换”是市场名称,它的商用名称是“康帕斯”,因此,选购实木地板时应该问清楚。
  7、质量的选择,很多选购者往往把地板的颜色当作质量,这是一个错误的概念,其实色差的问题应该有安装师傅来解决,质量问题应该注意油漆面是否有龟裂,地板是否有变形,是否有大小头,
  8、地板的亮度,可根据家具的颜色来选择光亮度不同的地板,一般来讲,哑光面的地板用的是PU漆,该树种油性较大,光亮面地板用的是UV漆,油性较小,哑光的PU漆较贵,光亮的UV漆较便宜。
  9、最重要的是不要贪图便宜,应该选一家诚信度高的商家,买正规的质量较好的品牌实木地板。
