这有以下两方面的考量
1.如何挑选幼犬
2.如何挑选金毛
概括的说:
第一方面,幼犬首先要注意其精神状态、兴奋性、稳定性,进食状况以及健康状况等,一般以兴奋性高,精神状态良好,食欲佳为好,观察其是否有隐睾、单睾丸等遗传疾病,询问清楚卖家是否给狗打了防疫针,打了几针,什么牌子,并且提供证明。
第二方面,注意幼犬的骨量、毛量、体形、身长,最好能够看到此犬的父母。
如何挑选你的小金毛
很多人在挑选小金毛的时候都感到迷惑,不知道如何去挑选,尤其是面对一窝的小金毛,更是不知道如何下手。其实对于2个月以下的小金毛来说,要去评价谁更好,的确是比较难的事情,也许小时候还很不起眼的小家伙长大了会变得出类拔萃,这是有可能的。个人认为在小金毛2个月以后(当然越大越容易看出来)可以就小家伙将来能长成什么样做个基本的估计,当然这也仅仅是估计,而不是绝对的。如果大家有兴趣可以看看下面的综述。如果有什么不对的欢迎讨论。
一只优秀的幼犬应该有着宽阔的头骨,A线大概表示了头骨的大小,有着一个宽阔的头骨将来长大了头也不会是小脑袋。B线表示的是额段,应该是轮廓分明的,并且有着一定的角度(有些资料认为接近90度最好)。过于平、浅、额段不明显的不是好的选择。C眼睛:眼睛应该透着快乐、友善和聪明;过于呆滞不是好的选择。眼距适合,过宽过窄都不好。眼睛的颜色应该是深褐色的。眼型以杏仁眼最好,三角眼会破坏适宜的面部表情(可以参考前面的帖子“金毛部分词汇图解(一)”)。D是耳朵:耳朵位置应该高于眼睛,下垂并进贴脸颊。耳朵向前拉则刚好可以盖住眼睛;小金毛的耳朵小时候是偏大点的,但耳朵的生长速度比躯体的慢,所以稍微大点的耳朵是可以接受的。耳朵位置过低不是好的选择。E表示口吻部分:应该去选择嘴巴宽粗、口吻深的小金毛,这样将来长大了嘴巴也宽,否则很容易长成尖嘴狗狗。金毛小的时候上唇两旁的下垂不明显,但细心观察可以感觉得到。F表示被毛:也可以说是毛量,毛越多越好,越长越好,就算同一窝也是有细微差别的。G表示胸宽:小金毛的前胸应该宽,深,摸起来手感饱满。狭小的胸部不是好的选择。H表示前肢:小金毛的前肢必须直、粗壮、握在手里感觉饱满有力,脚垫要紧,趴开的脚趾不是好的选择。优良幼犬(60天以上)脚垫横径可以达到4.5--5厘米或以上(接近一个烟盒的宽度)。一般说有粗状前肢的幼犬比较容易长得体格魁梧壮实,过于细小的前肢大多身体比较单薄。
a-b表示犬的身高,a点也大概是肩胛的最高点;c-d线表示犬的身长,M点表示股骨转子的大概位置。
A线段:表示头骨的大小,平而宽阔是优秀的。
B线段:表示的是额段,应该是轮廓分明的,并且有着一定的角度(有些资料认为接近90度最好)。过于平、浅、额段不明显的不是好的选择。这个角度可以很容易看出来。
C线段:表示的是前肢,必须直、粗壮、握在手里感觉饱满有力,脚垫要紧,趴开的脚趾不是好的选择。
D线段:表示的是后肢,后肢应该粗壮,肌肉饱满,并有一定的角度,过直或者软弱无力的后肢是不理想的
1、对于买大型狗的朋友,大部分时候,是见不到狗狗的爸爸妈妈的--种狗多数在犬舍里。
即使见到了,我也建议大家只是看看而已,不要太当真--我们不可能作亲子鉴定的,说不定狗舍就是收了一批小狗进来,胡乱给他们找个爸妈什么的。所以,除非是极为好的朋友,否则请不要相信他们的--没有一个狗舍每个月都有小狗出窝,但是,每个狗舍的狗都从来没有断过,为啥?大家自己想就好了。
2、在第1点的基础上,我的建议是,把自己95%以上的关注点放到小狗身上,毕竟,这是放在你眼前的东西。
而且,宠物狗下的宝宝也有可能成为冠军的,而冠军犬下的小狗狗能有30%成为冠军么?可能更少吧。我的意思很简单,只要你足够仔细,有可能从普通的小狗中挑出一只极品小狗,但是,如果不小心,那么可能从冠军后代中买走一只平凡的不能再平凡的小狗。只是,这其中价格差的可不是一点半点。
3、去挑狗之前要带的东西:
体重秤
齿缝很细的小梳子
体温计
湿纸巾
从杂志和网上找到的金毛资料(尤其是照片)
4、见到小狗狗后,金毛这个品种的狗狗,属于人前疯,见到人后一般都拼命往前冲,这个时候,不要着急,等他们热情劲过了以后,再仔细看狗(大概20分钟后,小家伙们就安定了)。
5、先问问主人,这些狗狗出生顺序,前面出生的要好。不过,主人的话只是作为一个参考,因为他们不一定能记住,而且,对于狗主人而言,他们希望把差一些的小狗先卖出去,这样最后一两条好狗即使卖不掉,也可以做种狗。所以,只是听一下就好了。
6、看狗的大小,虽然是一窝的,但是狗的个头肯定不一样。个头大一些的,肯定比较厉害,吃喝都抢在最前面的。这些狗狗肯定是比较好的。
幼狗身体素质的几件事情:
a、称体重。资料里有每个时期小狗狗应该有的体重,可以有差距,但是不能太大,比如如果都三个月,才只有10斤,这个就肯定不能要了。
b、量一下体温,幼狗的温度在38~39之间,超过了半度还行,再高,就是有问题。
c、翻起狗狗的尾巴,看看pp,是否很干净,如果不干净,或者附近的毛被粘在一起,说明狗狗最近排泄有问题,有隐患。
d、翻起眼皮,看看眼睛,上面不能有明显的红血丝。好的狗狗眼白隐隐发兰,瞳孔聚而有形。
e、躲在一边,中等声量喊一下,反映比较快的狗狗听力都很好,如果有些狗狗大喊的没有反映,不是听力有问题,就是身体状况不好。
f、用小梳子梳一下毛,要反着梳,看看身上是否有寄生虫。
身体看完后,如果都没有问题,那么这些狗狗已经具备了购买的条件。下面看看小金毛的品质如何。
看金毛的品质,按照重要程度排列如下:
1、骨量,这一点,从爪子上最容易看出。好的金毛,即使是只有30天的小金毛,爪子也非常粗,横向有5cm以上。骨量极为重要,如果骨量不足,未来金毛的体格很淡薄,不会成为一条理想的好狗的。
2、毛色,这个很奇怪,大家喜欢的金毛标准不一样,有些朋友喜欢金色的,还有朋友喜欢浅黄色(接近白色)--除了这两个色系外,还有黑色和纯白色。不过,顾名思义,金毛金毛,颜色自然是金色的最好--不少狗舍或者卖狗的个人,为了卖出自己不是金色的狗狗,推行另外一套理论,呵呵,等他们有了金色宝宝后,就会换一个说法了。
小金毛宝宝的颜色,和他长大了以后,基本差不多,长大了要略为深一些--可以参考耳朵边的颜色。
3、毛量,自然,毛量越多越好,用梳子仔细梳一下,很容易体会出金毛的毛量,理论上,毛量多的好。
4、毛皮分布,直毛的好于毛块混乱的。在梳毛的时候,你留心毛的色泽,金毛的毛色是渐变的,好的金毛宝宝,身上可以看出长大了以后毛色分布图--多看几次,就知道我说的是什么了。
5、头颅,金毛的头颅有两个特点,首先,在脑袋顶稍后有一个很明显的骨骼突起,没有这个突起的金毛,种不纯。其次,在鼻子郑重,呈下凹状态一条纵向直线,深比浅好。
6、嘴巴。用手去握住宝宝的嘴巴,嘴巴越粗的金毛,未来嘴巴越宽,否则很容易长成尖嘴狗狗。在适度的范围内,嘴巴越宽,用手握着越有力,这样的品相越好。
7、耳朵,金毛的耳朵不能太大--耳朵太大太长,不是优点,而是缺陷。拉住耳朵尖,刚好盖住金毛的眼睛前沿即可,如果超过太多,就是缺点。
8、眼睛,纯种优良金毛成犬直视前方时,不应该露眼白--但是,挑选小金毛的时候,绝对绝对不要买这样的狗狗。所有的哺乳类动物都有一个特点,眼睛刚生下来和长大以后,眼球大小变化极小。很多人小时候,眼睛挺大,长大后变小了,就是因为眼睛本身不变。所以,买小狗狗的时候,应该适当露出眼白--注意是适当。
9、鼻镜,金毛的鼻子应该是黑色的,如果是红色,那么就算是实格。仔细看一下。
10、尾巴,很多朋友在挑选小金毛的时候,不注意尾巴。大家请注意一下金毛参赛的模特站法,如果尾巴是向上翘起或者平起,一定是有人拉起来的。金毛在站立不动的时候,尾巴肯定是向斜下垂着的。
买金毛宝宝的时候,他的尾巴在站立不动的时候,应该是夹在屁股后面或者适度下垂。跑动起来的时候,尾巴不会完全笔直的向后,更不会类似中国田园犬那样上卷。
11、爪子,很自然的收拢,而不是散开。
〖附件:无标题.bmp〗
