内置于PHP4里的COM函数对于我们在win32环境下开发程序是相当有吸引力的,但是至今仍没有多少相关的技术文档。本文将以三个例子分别处理 MS office 2000 Word 、 Excel 、 Adobe Distiller 来说明如何在PHP中使用COM函数。
COM技术是由Microsoft在几年前提出并开发的,本文中提到的相关名词有OLE, OLE Automation,ActiveX, COM ,这些词的意思都基本一样,都表示用一段封装的代码(对象)来完成一个windows 应用程序的一些功能。 PHP4 COM 函数可以连接一个对象实例,并使用它的方法与属性。
如果你想使用下面的例子源码,请参考一下我的配置。
Windows 98 - MS Office 2000
Apache 1.3.9 Windows
PHP4.02 Dev (08-20-00) Running as CGI
PHP4中的COM标记
现在让我们开始吧,用PHP4的COM来实例化一个组件,需要 new 操作符和对象的 "OLE 程序标识":
$instance = new COM("$identifier");
因为COM是一个PHP4的保留字,它传送这个对象的标识给一个构造函数,现在得到了这个组件的一个实例,根据OOP类的性质,我们可以很容易地访问它的方法与属性。
例如:
$instance->[Object]->[method1]->[method2]->..->[property];
就是这么简单!
OOP的结构在PHP下不能工作,(由于PHP语法的问题,属性的名字.值是非法字符,如点和圆括号等),所以PHP4提供了两个相应的函数:
bool com_set(class com_object, string property name, string property_value);
mixed com_get(class com_object, string property_name);
最后,PHP4也支持DCOM技术,可以在远程计算机创建一个对象实例。
$Instance = new COM(string "Component name", string "remote_server_address");
注意:这是用DCOM指令来设置PHP。在将来,PHP开发者提供Unix下对DCOM的支持。
标识、方法和属性
标识是一个如下的字串:
MS Word: "Word.Application" or "Word.Application.9"
MS Excel: "Excel.Application" or "Excel.Sheet"
ADOBE Acrobat: "Exch.application" or "dfDistiller.PdfDistiller"
对于最后一个标识,我要指明的是,获得正确的对象标识名不是一件容易的事。如果你不能访问VBA文档,你可以查找一下windows的注册表,在 HKEY_CLASSES_ROOT 中寻找一下,你就可以得到一些应用程序的名字。在你的机器上有效的对象标识放在 CLSID 子文件夹下。
应用程序一般会提供文档说明它的COM方法和属性。在office2000中,你可以运行程序,打开VBA编辑器 ,选择对象编辑器。输入应用程序库中的一个方法名或属性名,然后,在下面的窗口中用鼠标右键选择一个类或成员名称,点帮助,你就会得到关于这个类或成员的描述。你也可以参考 MSDN。一个 Excel 的例子如下:
http://msdn.microsoft.com/librar ... odelapplication.htm 用COM函数操作 MS Word
现在,我们开始第一个例子吧:
# 本例来自Zend站点,略有改动
# 打开一个word实例,并新建一个文档Useless test.doc
# 输入一行文字 "This is a test2..."
#实例化一个对象
$word = new COM("word.application") or die("Unable to instantiate Word");
#取得并显示版本
print "Loaded Word, version {$word->Version}
#另一种方法去取得版本
$testversion = com_get($word->application,version);
print "Version using Com_get(): $testversion
#使其可见
$word->Visible = 1;
#创建新文件
$word->Documents->Add();
#写字符
$word->Selection->TypeText("This is a test...");
#保存
$word->Documents[1]->SaveAs("Useless test.doc");
#关闭
$word->Quit();
你只要花几分钟来读这个程序,并参考Word的OLE 技术文档,你将学到几乎是你在自己程序中所需的全部的操作。
MS Excel在使用PHP的COM函数
如同上面的Word的例子一样,你应学习这个例子的同时参考Excel的Visual Basic 编辑器中的对象浏览器的帮助文档。
#打开workbook和它的sheet,
#本例使用一个电子表格是Excel安装时自带的SOLVSAMP.XLS
$workbook = "Crogram FilesMicrosoft officeOfficeSamplesSOLVSAMP.XLS";
$sheet = "Quick Tour";
#实例化一个组件的对象
$ex = new COM("Excel.sheet") or Die ("Did not connect");
#取程序名称和版本
print "Application name:{$ex->Application->value}
print "Loaded version: {$ex->Application->version}
#打开工作本使我们可使用它
$wkb = $ex->application->Workbooks->Open($workbook) or Die ("Did not open");
#预保存原来的工作本,创建一个工作本的复本
$ex->Application->ActiveWorkbook->SaveAs("Ourtest");
#$ex->Application->Visible = 1; #本句去注释让Excel可见
# 读写一个单元格在一个新的工作表中
# 我们可以读到这个单元格 E11 (Advertising in the 4th. Quarter)
$sheets = $wkb->Worksheets($sheet); #Select the sheet
$sheets->activate; #Activate it
$cell = $sheets->Cells(11,5) ; #Select the cell (Row Column number)
$cell->activate; #Activate the cell
print "Old Value = {$cell->value}
"; #Print the value of the cell:10000
$cell->value = 15000; #Change it to 15000
print "New value = {$cell->value}
";#Print the new value=15000
#最后,用新值重新计算这个单元格
$sheets->Calculate;
#必须的如果要计算,手动则是可选的
#可看到效果总价值(E13单元格)
$cell = $sheets->Cells(13,5) ; #Select the cell (Row Column number)
$number = Number_format($cell->value);
print "New Total cost =$$number - was $47,732 before.
#根据计算公式,广告影响了公司的开销,这里将显示 $57,809
#使用Excel内建的函数
# PMT(percent/12 months,Number of payments,Loan amount)
$pay = $ex->application->pmt(0.08/12,10,10000);
$pay = sprintf("%.2f",$pay);
print "Monthly payment for $10,000 loan @8% interest /10 months: $ $pay
#Should print monthly payment = $ -1,037.03
#可选,保存
#关闭,不提问
$ex->application->ActiveWorkbook->Close("False");
unset ($ex);
这个例子让你的PHP与Excel一同工作了,当然,也有更多的对象可以使用,访问一个自已写的OOP封装类也与访问excel一样容易。
用PHP的COM访问 Adobe Distiller
这最后一个例子不是MS程序了,如果你的程序有一个PostScript文件,你会对这个有兴趣的,改写(蒸馏)它成为一个PDF文档. Adobe 有一个程序叫 Distiller ,它可以生成一个实例。代码如下:
$pdf = new COM("pdfdistiller.pdfdistiller.1");
有一点要注意的,是在Distiller 的文档中给出的这个OLE标识名 "pdfdistiller" 是无效的。
蒸馏一个文件的最基本的方法是:
$pdf->FileToPdf ($psfile, strOutputPDF '', strJobOptions "");
这 $psfile 是这个PostScript的文件名, strOutputPDF 是输出文件PDF的文件名。 StrJobOptions 是Distiller的参数文件名,最后两个参数是可选的,默认是同一名字。 这PS文件名与PDF文件名,使用这个默认的Job options 文件。例如:
$pdf->FileToPdf ($psfile, "", "");
#这儿$psfile 可以是 Myfile.ps 将返回 Myfile.pdf 文件。
在Distiller中有更多的方法和属性能被用。如果你感兴趣,请参考一下Adobe的技术文档。
中止/可能的问题
如果你的代码中发生了什么错误,你可能会创建了一个实例,但没有正常地关闭它。最糟的是,这个应用程序可能被这个实例所保持,结果,在你的程序列表中就存在多份这个程序的副本,即使你更正了这个错误也会干扰你的结果。解决方法是:修正一个bug以来要及时清除它们在你重新开始运行之前,用 并结束任务。同样的原因,在你的代码最后,也要及时关闭这个程序并删除这个实例。
你有一些技巧在处理 com_get 和 com_set的异常时。例如:
$Version = Com_get($instance->Application,"Version");
将会在Word中工作但在Excel中会产生一个错误。
有一些对象在PHP4中是不能实例化的,这是因为这个程序要一个自定义的接口,但PHP4不支持。
为什么我们要用它?
我希望这三个例子可以给你一些思考的线索,PHP的COM允许你在PHP的脚本中访问windows4的程序。这个代码比ASP简单并且能集成其它的PHP对数据库强大的支持功能。Microsoft 在各个方面都大力销售这个COM 技术,在不同的名称和结构下,如 COM+(Combine COM with Microsoft Transaction Server MTS), ADO, OLE DB, OWC, Windows DNA, 等等。 PHP 和 Apache的结合,提供了一个开放源码的解决方案。
