初学入门 PHP 和 MySQL
  我想要使用PHP和MySQL,但是如何安装和运行呢?什么是最基本的事情我应该知道的,以便让一个简单
的PHP - MySQL应用程序工作?
  这是一个基本的教程。没有怪异的代码,只是一些基础。
  多说一句,现在有大量的教程是基于UNIX机器的,这个教程将集中在基于Windows平台上。然而,除了
安装部分,有或多或少的针对于Windows的说明外,其它部分对所有的平台都是一样的。
  在这个教程中,我们将一步一步地建立一个小的网站,使用了PHP和MySQL的下面特性:
  1. 查看数据库;
  2. 编辑数据库的记录;
  3. 修改数据库的记录;
  4. 删除数据库的记录。
  我们将同时学习MySQL和PHP,一起去感觉它们。
第一节 - 收集和建立必要的项目
  好,开始工作。为了开始PHP-MySQL我们需要一些准备:
  1. 运行web服务器;
  2. 增加PHP扩展;
  3. 运行MySQL。
  第一步,得到和安装Web服务器
  让我们假设一下在你的机器上已经有一个运行着的web服务器。在Windows下有几个好用的web服务器应
用程序。要注意一件事,为了运行php/mysql你所选的web服务器应当可以支持扩展。
  一个在Windows上最容易安装的服务器是OmniHTTPd(http://www.omnicron.ab.ca/httpd/,它是一个非
常好的自由web服务器。
  一旦你从站点上得到了安装文件,双击它并且安装web服务器。如果你在安装时全部选择了使用缺省值,
那么你将会把它安装在c:\httpd下。一旦安装成功,安装程序将启动web服务器,带有一个欢迎窗口,在
windows的系统托盘中可以看到一个新的图标。
  好了,第一步做完了。
  第二步,下载和安装PHP发行版
  得到PHP Win32发行版很容易:只要去http://www.php.net/download-php.php3,并且选择一个最好的
位置就可以了。
  在OmniHTTPd上安装PHP非常简单。
  最先Unzip安装文件到你的硬盘上,比如展开在c:\php。
  拷贝文件'php3.ini-dist'到你的'%WINDOWS'目录下去,并改名'php3.ini'(在Win95/98为c:\windows,在
WinNT/Win2k为c:\winnt)。
  按下面编辑php3.ini文件:
  改变'extension_dir'设置为你的PHP安装目录(c:\php),或存放'php3_*.dll'的目录。
  选择想在PHP启动时装入的模块。你应该将'extension=php3_*.dll'行的注释去掉来装入这些模块(一定
要确认去掉了extension=php3_mysql.dll的注释)。一些模块要求有额外的库安装在你的系统上才能正常工作。
  PHP问答集(http://www.php.net/FAQ.php3)有更多关于如何得到支持库的信息。你可以通过使用:
dl("php_*.dll")动态地装入一个模块。
  PHP扩展库以'php3_'为前缀。这个可以防止在PHP扩展与它们的支持库之间发生混淆。
  现在跟着简单的步骤配置OmniHTTPd:
  在系统托盘中右击蓝色的OmniHTTPd图标,选项属性(Properties)项;
  点击Web Server Global Settings项;
  点中'External'tab标签。现在,在"Virtual"域中输入".php3",在"actual"域中输入"c:\php\php.exe",
然后单击"Add"。
  选择Mime tab标签并且在"Vritual"中输入"wwwserver/stdcgi",在"Actual"中输入".php3",并单
击"Add"。
  单击 OK。
  在同一个窗体中选择Default Virtual Settings;
  现在单击Server tab标签;
  在"Default Index"域中输入"Index.php3"(用逗号分隔)。这将告诉web服务器也可以识别index.php3文件。
  单击 OK。
  好,足够了。让我们测试一下PHP是否在工作:
  创建一个名为index.php3的文本文件,写入下面的文本:
echo "I made it!";
  启动你的浏览器,并指到localhost。你应该在屏幕上得到"I made it!"。
  下面,得到和安装MySQL:
  去http://www.mysql.com/download_win.html,下载MySQL-Win32发行版,将zip文件解压到一个临时目
录并且运行安装程序(setup.exe)。
  如果你选择了缺省的典型安装,所有的MySQL文件将会安装到c:\mysql目录下。
  现在,跟着以下步骤,每一步都要执行正确。
  进行一些测试:
  首先,你要先运行mysqld-shareware.exe守护程序,它位于c:\mysql\bin下。你可以看到一个dos窗口,
并在几秒钟后关闭。如果没有显示错误信息,MySQLd就已经运行了。
  如果想检查一下MySQL,只要运行c:\mysql\bin\mysql。你将会看到有"mysql>"提示符的终端窗口。很
好,我们可以同MySQL服务器进行对话了。
第二部分 -- 创建和操纵一个MySQL数据库:
  首先我们需要创建要使用的数据库和表。数据库起名为"example",表名为"tbl",有以下字段:识别号,
名,姓和信息。要通过mysql终端完成建库和定义表的工作,只要双击或运行c:\mysql\bin\mysql.exe。
  如果要看在MySQL中已经定义了哪些表,可以使用(注意mysql>是终端提示符):
Mysql> show databases; <回车>
  这个命令可能显示如下信息:
| Database |
| mysql |
| test |
2 rows in set (0.01 sec)
  为了定义一个新的数据库(example),键入:
Mysql> create database example; <回车>
  你将会看到一个回答,如:
Query OK, 1 row affected (0.17 sec)
  很发,我们现在有了一个新数据库了。现在我们可以在库中建立一个新表,但首先我们需要先选中新的
数据库:
Mysql> use example; <回车>
  回答应该是:
Database changed
  现在我们可以建表了,有如下字段:
  索引号 - 整数
  用户名 - 最大长度为30的字符串
  用户姓 - 最大长度为50的字符串
  自由信息 - 最大长度为100的字符串
  在MySQL提示符下键入下面的命令来创建表:
MySQL> create table tbl (idx integer(3), UserName varchar(30), LastName varchar(50), FreeText varchar(100));<回车>
  回答应该是:
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
  好,让我们看一下从MySQL提示符下看表是什么样子的,键入命令:
MySQL> show columns from tbl; <回车>
  我们将得到下面的结果:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| idx | int(3) | YES | | NULL | |
| UserName | varchar(30) | YES | | NULL | |
| LastName | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FreeText | varchar(100) | YES | | NULL | |
4 rows in set (0.00 sec)
  在这里,我们可以看到刚创建的表"tbl"的内容。
  现在让我们看一下表中有什么内容。键入下面的命令:
MySQL> select * from tbl;<回车>
  这个命令是用来显示表"tbl"中的所有数据的。输出可能是:
Empty set (0.07 sec)
  之所以得到这个结果,是因为我们还没有在表中插入任何数据。让我们往表中插入一些数据,键入:
MySQL> insert into tbl values (1,'Rafi','Ton','Just a test');<回车>
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
  如上所见,我们插入到表中的值是按照前面我们定义表的顺序,因为使用的是缺省的顺序。我们可以设
定数据的顺序,语法如下:
MySQL> insert into tbl (idx,UserName,LastName,FreeText) values (1,'Rafi','Ton','Just a test');<回车>
  好,现在我们可以再看一下表中的内容:
  这次的结果是:
| idx | UserName | LastName | FreeText |
| 1 | Rafi | Ton | Just a test |
1 row in set (0.00 sec)
  现在我们可以看到表的结构和每一个单元格的内容。
  现在我们想删除数据。为了实现我们应该键入:
MySQL> delete from tbl where idx=1 limit 1;<回车> Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
   好,给出一些解释。我们正在告诉MySQL从"tbl"表中删除记录,删除那些idx字段值为1的记录,并且
只限制删除一条记录。如果我们不限制删除记录数为1,那么所有idx为1的记录都将被删除(在这个例子中
我们只有一条记录,但是虽然如此,我只是想让这一点更加清楚)。
  不幸的是,我们又一次得到了一个空表,所以让我们再输进去:
  另一件可以做的事是,修改指定字段的内容,使用"update"命令:
MySQL>update tbl set UserName='Berber' where UserName='Rafi';<回车>
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
  这个命令将搜索所有UserName为"Rafi"的记录,并将它改为"Berber"。注意,set部分和where部分不一
定要一样。我们可以索搜一个字段但是改变另一个字段。而且,我们可以执行两个或更多条件的搜索。
MySQL>update tbl set UserName='Rafi' where UserName='Berber' and LastName='Ton';<回车>
  这个查询搜索了两个字段,改变了UserName的值。
第三部分 - 组合PHP与MySQL
  在这个部分里,我们将建立一个建单的基于PHP的web站点,用来控制前面所建的MySQL的表。
  我们将建立下面的站点结构(假设你已经知道一些基本的HTML的知识):
  1. index.php3 用于前端查看表
  2. add.php3 用于往表中插入数据
  3. Modify.php3 用于修改表中的记录
  4. del.php3 用于删除表中的记录
  首先,我们想查看一下数据库:
  看一下下面的脚本。
Index.php3:
Web Database Sample Index
Data from tbl
mysql_connect() or die ("Problem connecting to DataBase");
$query = "select * from tbl";
$result = mysql_db_query("example", $query);
if ($result) {
echo "Found these entries in the database:
echo "
while ($r = mysql_fetch_array($result))
$idx = $r["idx"];
$user = $r["UserName"];
$last = $r["LastName"];
$text = $r["FreeText"];
echo "
echo "
User NameLast NameDomain NameRequest Date
$idx$user$last$text
else
echo "No data.";
mysql_free_result($result);
include ('links.x');
  好,下面给出一些说明:
  我们先用正常的html标签创建thml文档。当我们想从html中出来转入PHP中时,我们用这个告诉web服务器将后面的文本看成是PHP语法而不是一般的html。使用?>来结束PHP部分。
  mysql_connect() 命令告诉PHP建立一个与MySQL服务器的连接。如果连接建立成功,脚本将继续,如果
不成功,则打印出die命令的信息“Problem connecting to Database”(如果要看关于mysql_connect的更
多的信息和其它的PHP函数,可以去http://www.php.net下的文档中查找)。
  现在,如果MySQL是按照我们上面所讨论的那样安装的,就足够了。但是如果你使用的是预装的MySQL(象
ISP),你应该使用下面的命令:
mysql_connect (localhost, username, password);
  我们可以将$query设成我们想在MySQL中执行的查询,然后使用mysql_db_query命令来执行它:
  这时,"example"表示数据库的名字并且$query是要进行的查询。
  我们使用MySQL命令select(象上面所描述的)来从表中取得所有的数据:
  简单地解释一下$result的作用,如果执行成功,函数将返回一个查询结果的一个MySQL结果标识符,如
果出错则返回false。返回的不是结果而是一个标识符,可以在后面将它转换成我们所需的信息。
  现在,我们想检查一下在数据库中是否存在有记录,并且如果有则将结果按照html的表格结构打印出来。
  为了检查是否存在数据,我们使用if命令和下面的语法:
if (argument) {
"do something;"
} else {
"do something different;"
  这时"do something"当argument=true时你所要执行的命令,"do something different"为当argument =
false时所要执行的命令。
  注意我们使用echo命令来输出一些html标签来建立html的表格结构。只有从PHP命令输出的文本才会被
看成html内容 - PHP命令本身是不会看成html内容的。
  我们使用的另一个命令是while指令,使用格式如下:
while (argument)) {
"something to do";
  while循环在argument=true时会不停地重复,执行在{}中的指令集。
  这里我们组合了while循环和PHP函数$r=mysql_fetch_array($result)。这个函数根据相应的结果标识
符取回一条记录,并且将结果放在一个相关数组(associative array)$r中,它使用字段的名字作为数组的
键值。在我们的脚本中,我们将得到一个数组:$r['idx'],$r['UserName'],$r['LastName']和
$r['FreeText']。
  我们也可以使用mysql_fetch_row函数,它会将结果放在一个有序的数组中,我们可以使用$r[0],$r[1],
$r[2]和$r[3]来得到相应的值。
  要了解关于这些函数的更深入的信息请访问http://www.php.net
  现在,我们有了所有的信息,我们可以把它在html表格中打印出来:
echo "
