15 12
[分享]电脑开机警报声的含义
[分享]电脑开机警报声的含义
警报
AMIBIOS的报警音代码1短:内存刷新失败。更换内存条。
2短:内存ECC较验错误。在CMOSSetup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
4短:系统时钟出错。
5短:中央处理器(CPU)错误。
6短:键盘控制器错误。
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短:ROMBIOS检验和错误。
1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
AwardBIOS的报警音代码
1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
2短:常规错误,请进入CMOSSetup,重新设置不正确的选项。
1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板FlashRAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块FlashRAM试试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
重复短响:电源有问题。
呵呵,基本知道常见的~
支持
欣赏
警报AMIBIOS的报警音代码:
1短:内存刷新失败。更换内存条。
4短:系统时钟出错。
5短:中央处理器(CPU)错误。
6短:键盘控制器错误。
9短:ROMBIOS检验和错误。
AwardBIOS的报警音代码:
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。]
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。重复短响:电源有问题。
 15 12
