1。火烧法---判断环保和材质。如果js说我们的壁纸是天然材质的,那么你就当着js的面要一小块壁纸。回家后,打火机一烧,天然材质的燃烧后是基本无烟的,就像烧纸或烧棉花;没有刺鼻的气味,没有黑烟,灰烬是灰色的粉末状,不是一个个黑的焦状物。
不管js说什么棉。麻。竹。纸的,都适用这个方法,很有效。而且如果燃烧后非常刺鼻的,也说明材料的污染性是绝对不能用的,无论多么便宜,白给的也不要。
2。泡水法---判断质量的方法。壁纸肯定是比乳胶漆耐用的,但是很多js出售的壁纸实在质量不能恭维。最好的就是剪下一块,泡水。12小时后,如果壁纸没有出现分层,就是边的部分没有成一层一层的;没有出现退色;就是基本合格的。因为不耐水的壁纸,受潮后会起鼓,脱胶等等。
3。擦抹法---判断耐擦洗。壁纸比乳胶漆要耐擦洗,那么铅笔试试如何?能不能擦掉。一般纯纸的铅笔迹能擦。有些产品的圆珠笔的也能擦!js说的不如自己做的来的真实,包括别人说的也一样,自己动手一下,很简单。
4。刷洗法---你剪下一块壁纸用毛巾擦洗试试,然后再用刷子,再用铁丝球。一个是看看耐擦洗的程度,一个是看看能不能擦干净。
