Shift键的妙用六招
Shift键的妙用六招
在Windows中,Shift键有很多作用,尤其是当它和其他功能键组合时。比如大家会经常使用Ctrl+Shift来切换输入法;用Shift+Space在中文输入状态的半角与全角之间快速切换;在开机进入Windows时按住Shift键禁止系统的自启动项目运行;在光驱中放入光盘时按住Shift键可以防止光盘自动播放……实际上,Shift键还有很多妙用,我们一起来瞧一瞧:
   1.关闭多级文件夹窗口
  在资源管理器中按住Ctrl键并单击文件夹,可以把这个文件夹及其子文件夹均在单独的窗口中打开,那么我们关闭这些文件夹是不是要一个一个地关闭呢?当然不用,我们可以按住Shift键并点击“关闭”按钮,这样这个文件夹窗口及其上级的所有文件夹窗口都将被关闭。
  2. 轻松进ZIP
  一般情况下,我们在资源管理器中将文件(可多选)用鼠标拖至ZIP文件上时,鼠标会显示出“+”号状态。此时,如果松开鼠标,则会弹出“加入文件”对话框,选择“Move Files”命令完成加入文件。如果我们同时按住“Shift”键,则文件会直接加入,不弹出对话框。
  3. 另类的Shift键使用方法
  大家都知道Delete键是删除光标之后的字符,但同时按住Shift+Delete可以删除光标之前的字符。如果对选中的文字按Shift+Delete等同于剪切,Shift+Insert等同于粘贴(注:该方法只适用于记事本等几个软件)。
  4. 选择连续文件
  先选择第一个文件,按住Shift键再选择另一个文件,这时两个文件对角线之间的所有文件均会被选中。
  5. 直接删除文件
  按住Shift键同时,按Delete键即可以不通过回收站直接将文件删除。
  6. 更改文件的关联程序
  对于一个无关联的文件,我们可以先按住Shift键,再用鼠标右击那个文件,然后在弹出的菜单中选择“打开方式”,来重新选择它的关联程序。
