注册
登录
会员
统计
帮助
亦庄论坛
电子电脑
» ADSL常见问题(二)
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
ADSL常见问题(二)
jiaoll
亦庄居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
大
中
小
发表于 2008-5-16 22:54
只看该作者
ADSL常见问题(二)
安装ADSL,用户是否需要申请专用电话线?
对用户电脑有何要求? 安装ADSL,用户既可以在现有的电话线路上改造,也可以申请专门用来上网的第二条电话线。在安装使用上没有区别。如果使用现有的电话线路,以前的电话号码不变。一般的586级的电脑就可以了,没有特别的要求。用户可以用一个简单的方法判断自己的电脑是否合适:能用普通Modem上网,效果尚可的的电脑都可以用 ADSL上网。
我在现有电话上改装ADSL会不会改变电话号码?
一般情况下是不会改变的,由于ADSL信号完全独立于电话信号互相不影响,ISDN就完全不同。线路里是ISDN信号,电话和数据在一起,ISDN必定要改变号码,这也是ADSL的一个小优点。 我现在用的拨号Modem可不可以当作ADSL的Modem使用? 不可以,ADSL的Modem和目前的拨号Modem不一样,调制方式及网络结构均不同, 而且到PC机的接口是10BaseT以太网接口而不是RS232串行口或并行口。
我的电脑是否要购买新的部件?
因为ADSL和PC机的接口是10BaseT,并且ADSL的速度很高,用户需要在电脑上插上一块网卡(普通10/100M以太网卡,市价约为一百元左右,10M网卡必须带有RJ45接口)。
安装ADSL,用户是否需要申请专用电话线?对用户电脑有何要求?
安装ADSL,用户既可以在现有的电话线路上改造,也可以申请专门用来上网的第二条电话线。在安装使用上没有区别。如果使用现有的电话线路,以前的电话号码不变。一般的586级的电脑就可以了,没有特别的要求。用户可以用一个简单的方法判断自己的电脑是否合适:能用普通Modem上网,效果尚可的的电脑都可以用ADSL上网。 ADSL会不会使电话通话质量下降。
打电话是否会导致上网速率下降?
ADSL使用了频分复用技术将话音与数据分开,虽然在同一条电话线上但是话音和数据分别在不同的频带上运行,所以互不干扰。即使边打电话边上网,也不会发生上网速率下降,通话质量下降的情况。
ISDN是否能改装ADSL? 虽然承载介质都是铜芯线,但是ISDN电话线电压、信号编码不同,暂时还不能改成ADSL。必须先将ISDN改装成普通直线电话再进行ADSL接入。 我想在我的ADSL线路上安装电话分机或其他设备该怎样安装 ADSL滤波分离器最好接在电信总线进口那里,再从分离器分出的电话口来扩展电话分机,当然接在分机口理论上也可以,但是这样的就在总线进口(也就是电信局)和分离器之间并入了其他电子设备(电话),这些设备会对ADSL的通讯造成干扰,由于ADSL对线路品质要求很高有可能影响ADSL的正常工作,所以一般都在分离器出来的线路之后再安装分机。
ADSL使用的网卡10M/100M都可以用吗?
是的,ADSL外置Modem都具有10Base-T接口,支持10M网卡。目前100M网卡绝大多数也支持10M,所以都可以用。
为什么ADSL连接使用10M/100HUB,在局域网上的计算机上无法使用PPPoE?
这里需要注意:ADSL使用的是10Base-T标准即10M,它连接10/100M的HUB是不会有问题的,但是你的计算机如果和HUB的连接速度是100M,,HUB的10/100交换模块目前对PPPoE支持并不是支持的很好,那么PPPoE就有可能无法在100M网速下找到ADSL信号,就不能使用了。解决办法就是用于PPPoE拨号的计算机使用10M的接线方法制作10M网线,或者用过网卡设置程序强行设置网卡工作在10M速度。 为什么我的ADSL数据流量一大就死了? 我们一般认为这是网卡的品质或者兼容性不好,特别是老式ISA总线10M网卡,由于PPPoE是比较新的一项技术,这类网卡兼容性可能会有问题,并且速度较慢,造成冲突最终线路死锁甚至死机。
10M/100M网卡在ADSL上使用速度有区别吗?
一般来说,速度不会有差别,因为ADSL上网速度不受网卡的限制并且低于10M,但是对于10M网卡来说,很大一部分ISA接口的使用了I/O寻址模式,其CPU占用率极高效率很低,会对速度产生微小的影响,因此本网推荐使用PCI接口10M/100M双速自适应网卡。
UID
41617
帖子
29
精华
0
积分
51
注册时间
2008-4-29
阅读权限
20
经验
49 点
E币
49 个
查看详细资料
jiaoll
亦庄居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
大
中
小
发表于 2008-5-28 14:35
只看该作者
有人看,没人回啊?????????????????
UID
41617
帖子
29
精华
0
积分
51
注册时间
2008-4-29
阅读权限
20
经验
49 点
E币
49 个
查看详细资料
剑心通明
荣誉居民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
大
中
小
发表于 2008-5-28 17:53
只看该作者
很好,很实用的!!!
UID
26094
帖子
553
精华
0
积分
958
注册时间
2008-1-13
阅读权限
30
经验
956 点
E币
956 个
查看详细资料
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分记录
公众用户组
升级个人空间
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
