主板上插针详解
主板上插针详解
大家知道,电脑主机的开机就是按一下机箱面板上的电源开关即可。除此之外,机箱面板上还有复位开关、电源灯、硬盘灯、喇叭等,它们都为用户正常地使用电脑提供了必要的帮助。打开机箱后可以发现,这些开关、状态指示灯和喇叭等都是通过连线连接到主板上特定位置的插针上。这些插针一般都集中在主板的左下角,插针附近都印刷着英文名称的缩写,便于用户连接。只有插头插接正确了,才能控制电脑正常工作,下面来看一看插接的具体方法。
  1.电源开关(POWER)
  这个开关的插头是两脚的,为便于用户识别,其中一根连线一般用黄色或黑色表示,而另一根连线一般为白色。此插头必须插接,否则无法通过机箱面板启动电脑。此外直接短接主板上的POWER插针也可启动。此开关的连线插头上一般标有POWER SW字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为PWR、Power SW、PWR SW、PW、PW SW或PS等。
字串5
  2.复位开关(RESET)
  复位开关的插头也是两脚的,其中一根连线一般用蓝色表示,另一根连线为白色。其作用是在不断电的情况下使电脑重新启动,常常是在电脑运行中突然死机时使用。此开关连线的插头上一般标有RESET SW字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为RESET、RST、RS或RE等。
  3.电源灯(POWER LED)
  电源灯连线同样是两脚插头,其中一根连线一般用绿色表示,另一根连线为白色。当主机电源启动时,电源灯就会亮起来。此开关连线的插头上一般标有POWER LED 字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为PW LED、Power LED、PWR LED或PLED+和PLED-等。
  4.硬盘灯(HDD LED)
  硬盘灯连线也是两脚插头,两根连线一般是一红一白。当硬盘有读写动作时,硬盘灯就会亮起来。此开关连线的插头上一般标有HDD LED字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为HDD LED、HD或IDE_LED+和IDE_LDE-等。
  5.喇叭(Speaker)
  此连线的插头有四个接脚,但只有两根连线,其颜色一般是一红一黑或一橘一黑,正确连接后供机箱上的喇叭使用。此开关连线的插头上和主板上对应的插针附近一般都标有Speaker字样。有些电脑在正常启动以后就会通过喇叭发出“嘀”的一声,或者在不能正常启动,通过喇叭发出相应的报警声,为用户解决问题提供帮助。不过,有些主板上已经集成有喇叭,这时就不必连接机箱上的喇叭了。
  那么,这些插头和插针的正负极性不用担心吗?电源开关(POWER)和复位开关(RESET)即使接反了也可正常工作,不用担心极性。而硬盘灯(HDD LED)接反了是不会亮的,若听见硬盘在运转但灯没亮,只需把插头反接即可。其它插头的插接方法类似,若不能正常工作,反接过来即可。 字串8
  完成以后,最后再检查一下,看看还有没有什么问题。若其它数据线和电源线都已安装就绪,那么恭喜你,现在可以第一次开机启动了。现在回想一下,是不是很简单?根据说明书实践就是最好的方法。
不错的帖,,,,支持!~~~~楼主辛苦了。。。。
其实主板上就4个需要注意的针孔。 其它的哪里能插稳就可以了 。
不错!!!!!!!!!!!!!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
问好楼上的朋友们
好,支持!!!
强烈支持
很好,不过对于特定的主板还是要看一下说明书的
