60. 问:进口大理石和国产有什么区别?
1:产地地质不同,花纹不同。2:加工机械不同,精度不同。3:抛光工艺不同,效果不同。4:包装运输不同,损耗不同。5:产品等级不同,色差不同。
61. 问:新装修的房子经过供暖期后,是不是房间的墙面都会出现裂缝?
会有轻微的裂缝,来年春天进行修补最佳。
62. 问:采用大理石防护液对大理石进行养护是否有实际作用?
此产品属于新兴产品,未经过实践证明其性能的优劣性,请谨慎使用。
64. 问:入户防盗门没装正,结果玻化砖到门口中是斜交的,有什么办法解决?
无有效方式解决。
65. 问:请问黑胡桃木门配什么颜色的地板好看?
你可以参考设计师的意见,再结合个人的喜好来确定。
66. 问:铝扣板的龙骨不做防锈处理能挺维持多久的正常使用?
如果是钢筋龙骨,可以用8至10年没问题,如果是轻钢龙骨,则不需要防锈处理。
67. 问:我家的房子是高层建筑,墙壁很厚,只要窗户一关,几乎听不见外界的噪音。可是也有例外。比如楼上的小孩蹦蹦跳跳、弹钢琴、吸尘器等发出的声音都可以清晰听到,请问如何解决?
你所说的窗户一关,几乎没有噪声,只是指靠空气传播的声波,而楼上的声音是靠固体来传播的,因此与建筑物的结构没有直接关系。如果楼上装修的降噪音措施得力的话,效果会好一点,但不可能完全避免。
68. 问:将瓷砖用玻璃胶粘到板子上的做法结实么?
这种做法从结实的角度考虑,效果不太理想。但如果你所使用的砖是10mm?0mm的,不会有太大问题。
69. 问:吊顶需要刷防火涂料吗?
吊顶用的骨架如果是木龙骨,则需要刷防火涂料,如果是轻钢龙骨或钢筋则不需要防火,只需要防锈处理就行了。
70. 问:地面材料“铺垫宝”有实际作用吗?
有用,如果没有用就不可能有这种产品了。地板垫具有抗菌,防腐,抑菌的功能,同时注意地垫不是越厚越好,厚的回旋余地大,容易造成地板开裂,且脚感不适。
71. 问:我做的衣柜是镶在墙上的,直接把衣柜的背面作为另一间房间的墙面,本打算直接在衣柜的背面做乳胶漆的,家装的师傅说怕以后出现变色变型,要先在柜子的背面做一层纸面石膏板,然后再做乳胶漆,请问专家是这样吗?
这种做法是应该的,因为大芯板不适宜做为墙漆的基层,最好使用石膏板刮腻子,再刷墙漆,效果会好一点。
72. 问:如果瓷砖地面的缝隙较大,如何使勾缝剂更不易脱落?
可以掺一些108胶来增加粘接力。
73. 问:榉木、樱桃木在用途上有什么区别吗?
这两种饰面板在用途上没有太大的区别,它们有各自的风格与效果,但从材质上来说,樱桃木比榉木要好一些,价格也比较贵。樱桃木属于中高档木材,榉木属于中档木材。
74. 问:请问厨房和卫生间可以不贴瓷砖而改涂立邦漆吗?
可以,但必须选用防水墙漆或涂料。厨房最好开敞式的,卫生间一般不赞成使用墙漆或涂料。
75. 问:我们家的瓷砖的填缝剂已经有些脏了,可以再重新填一遍吗?
最好将原来的清除干净,然后再重新勾缝。
76. 问:装修完一个月了,近期发现用白水泥勾的瓷砖、地砖缝中会掉白粉,请问是什么原因,现在如何补救?
勾缝剂掉白粉,主要是由于强度不够,处理的最好办法就是重新勾缝,选用档次高些的,质量好的勾缝剂就可以。
77.问:石材台面可以采用角铁直接固定在墙上吗?
此项工作应在装修的最前期做,工人师傅有能力把不超过300毫米宽度的石材安装得既牢固又美观。
78. 问:如果先把暖气换了再开始装修好吗?
暖气改造属于基础工程,安装前应先确定好装修队伍,请装修队的水工师傅,按照地面标高线预留地面高度。
79. 问:国家规定的石膏线铺设的施工标准和验收标准是什么?
国家没有专门的规定。
80. 问:石材踢脚线在施工中应该注意那些事情?
石材踢脚线应注意其厚度与门套线一致,否则应做倒坡处理。接缝应尽可能小,如有花色,应该注意纹理的延续性。
81. 问:什么材料的踢角线比较好?
石材踢脚结实耐用,但花色较少;木质踢脚沉着体贴,但维护麻烦;合成材料物美价廉,但不太结实。
82. 问:磁砖钩缝用白水泥和沟缝剂主要差别在哪里?
粘合牢度、硬度、色彩均有差异。
83. 问:我想家具要浅颜色的,门要白色好还是深色的好呢?
艺术欣赏是没有统一的,协调显得平和,对比张显个性,见仁见智的事。
84. 问:应该先装木窗框还是先装大理石窗台?
先装木窗框。
