数据恢复急救中心-raid磁盘阵列OFF
数据恢复急救中心-raid磁盘阵列OFFLINE后的应急方案
[适用] IBM、HP、SUN、DELL、DFT、APPLE、联想、方正等服务器; RAID0、RAID1、RAID2、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、HP ADG、RAID10、RAID50、 RAID1E、RAID5E、RAID5EE等 NAS、DAS、SAN等 raid磁盘阵列OFFLINE后的应急方案
[灾难症状] 生化中国-
1、RAID控制台里描述超过允许范围内的盘数异常,如RAID0里一块以上盘异 常;RAID5(无热备)里2块以上盘异常;异常表现为OFFLINE或DDD、BAD等。
2、服务器存储系统报警(喇叭或警示灯)
3、系统无法识别RAID 逻辑硬盘 [应急处理]
1、迅速将RAID离线(如果还在线的话),切断电源
2、如果发现非工作状态,硬盘灯全忙,应迅速关掉电源,不可再次开启电源。
3、RAID控制界面里不可轻易REBULD或初始化。
4、不可将原本离线的硬盘强制上线(陈旧的或无关的)
5、保持上述状态,关机后将每块硬盘贴上次序标签。
6、寻求专业数据恢复公司帮助。 [高级建议] 如果有足够的备用空间,可将源硬盘全部镜像。
有两种方法:
1、可用相同或大于源盘容量的硬盘做为目标盘,将源盘全部扇区方式CLONE到目标盘。 将所有盘做同样操作。
2、可将每块源盘完全以扇区方式输出文件到某大容量存储空间(如大容量硬盘、NAS、 SAN、DAS等) 数据恢复急救中心技术支持数据恢复
[此贴子已经被作者于2008-5-18 23:31:18编辑过]
适用]
RAID0、RAID1、RAID2、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、HP ADG、RAID10、RAID50、RAID1E、RAID5E、RAID5EE等
NAS、DAS、SAN等
[灾难症状]
1、RAID控制台里描述超过允许范围内的盘数异常,如RAID0里一块以上盘异常;RAID5(无热备)里2块以上盘异常;异常表现为OFFLINE或DDD、BAD等。
2、服务器存储系统报警(喇叭或警示灯)
3、系统无法识别RAID 逻辑硬盘
[应急处理]
6、不可轻易将每块盘接到XP以下操作系统(含XP)。
7、寻求专业数据恢复公司帮助。
[高级建议]
如果有足够的备用空间,可将源硬盘全部镜像。有两种方法(WINDOWS2003或DOS下,其他操作系统有风险):
raid磁盘阵列OFFline
刚好在别的地方看到,顺手转过来!
使阵列中失效的硬盘恢复正常的方法
当某个硬盘被控制卡认做有故障时,通常假定硬盘存在某种形式的缺陷,应当迅速予以更换,以防止由于阵列总是试图将它重建进阵列而导致阵列崩溃。
然而,在极少情况下,硬盘被标为故障,但其实是故障警告过早。也就是说硬盘由于其他某些环境因素而被踢出局且标为“故障盘”,但事实上硬盘没有任何物理问题,完全可以安全地编入现有的阵列中。
发生这种情况时,可以强行把硬盘设回理想状态而不用经过耗时的重建。
下面是操作的具体步骤:
1. 启动系统,按下(Ctrl+A或 Ctrl+D,根据您的系统的具体设定),进入控制卡BIOS。
2. 在控制卡BIOS窗口的右方,选中RAID图标并回车,将图标放大。
3. 选择阵列中处于故障状态的硬盘,同时按下 (Alt + F10 + O) ,注:是字母“O”而不是数字“0”。
4. 然后,按下(Alt + A)进入“执行(Action)”菜单,选择“令其理想化(Make Optimal)
5. 此时,故障盘就恢复到原来的理想状态。继续选择阵列中其他相信是完好的盘直到所有硬盘都达到理想状态。而后,您就可以实施正常的阵列操作。
这种方法适用于阵列中的每个硬盘都被标为“故障”,而其实早先操作系统处于无法访问状态。
但是,假如在任何RAID结构中有两个以上硬盘确实有问题,这个办法就不是恢复硬盘的可行之选,因为被迫理想化的硬盘通常会很快再度失效。
先看看各个硬盘是否都检测得到,例如4个硬盘做的阵列在阵列卡里只看得到3个硬盘的话那多半是有硬盘线和电源线接触不良了,仔细接好就行了
如果其他都正常,就是RAID0状态变成了 OFFLINE的话
那就进阵列卡设置界面,先删除阵列,然后马上再按现在的阵列方式建立阵列就行了,一般不会丢失数据,我这里出现过2次掉阵列的情况都是这样恢复的
注意:要删除阵列后马上再按现在的阵列方式建立阵列,中间不要有其他的操作
此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。
对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。
名称解释:
Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组
VD(Virtual Disk): 虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD
PD(Physical Disk): 物理磁盘
HS:Hot Spare 热备
Mgmt:管理
【一】,创建逻辑磁盘
1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单
2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘
3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。
选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。
4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。
选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name根据需要设置,也可为空。
注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6
5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。
高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。
6、上述的配置确认完成后,按Tab键,将光标移至OK处,按回车,会出现如下的提示,如果是一个全新的阵列,建议进行初始化操作,如果配置阵列的目的是为了恢复之前的数据,则不要进行初始化。按回车确认即可继续。
7、配置完成后,会返回至VD Mgmt主界面,将光标移至图中Virtual Disk 0处,按回车。
8、可以看到刚才配置成功的虚拟磁盘信息,查看完成后按esc键可以返回主界面
9、在此界面,将光标移至图中Virtual Disk 0处,按F2键可以展开对此虚拟磁盘操作的菜单。
注:左边有+标志的,将光标移至此处,按向右方向键,可以展开子菜单,按向左方向键,可以关闭子菜单
10、如下图红框所示,可以对刚才配置成功的虚拟磁盘(Virtual Disk 0)进行初始化(Initialization),一致性校验(Consistency Check),删除,查看属性等操作。
11、如果我们要对此虚拟磁盘进行初始化,可以将光标移至Initialization处,回车后选择Start Init。此时会弹出提示窗口,初始化将会清除所有数据,如果确认要进行初始化操作,在OK处按回车即可继续。
注:初始化会清除硬盘、阵列中的所有信息,并且无法恢复
12、确认后可以看到初始化的进度,左边红框处为百分比表示,右边红框处表示目前所作的操作。等待初始化进行为100%,虚拟磁盘的配置完成。
13、如果刚才配置虚拟磁盘的时候没有使用阵列的全部容量,剩余的容量可以在这里划分使用。将光标移至Space allocation处,按向右方向键展开此菜单
14、将光标移至*Free Space*处,按F2键,至第15步,或者直接按回车至第16步
15、在弹出的Add New VD处按回车键。
16、再次进入配置虚拟磁盘的界面,此时左边红框处为刚才配置的虚拟磁盘已经选择的物理磁盘信息,右边红框处可以选择这次要划分的容量空间。同样,如果不全部划分,可以再次返回第13步,进行再一个虚拟磁盘的创建。
注:由于虚拟磁盘的建立是基于刚才所创建的阵列,所以RAID Level与刚才所创建的相同,无法更改。
17、每一次创建,都会在Virtual Disks中添加新的虚拟磁盘。这些虚拟磁盘都是在同一个磁盘组(也就是我们刚才所配置的RAID5)上划分的。
【二】,配置热备(Hot spare)
配置Hot Spare有两种模式,一种是全局热备,也就是指这个热备硬盘可以做为这个通道上所有阵列的热备;另一种是独立热备,配置硬盘为某个指定的磁盘组中的所有虚拟磁盘做热备,也就是说这个磁盘组以外的其他阵列即使硬盘掉线,这个热备也不会去自动做rebuild
配置全局热备:
1、首先要已经有存在的磁盘组(阵列),我们这里举例为已经配置了两个阵列,阵列0是由0、1、2三块物理磁盘配置的RAID5,阵列1是由4、5两块物理磁盘配置的RAID1,如图:
2、按CTRL+N 切换至PD Mgmt界面,可以看到4号硬盘的状态是Ready。
3、将光标移至4号硬盘,按F2,在弹出的菜单中,选择Make Global HS,配置全局的热备盘
4、确认后,4号硬盘的状态变为Hotspare
5、配置完成后,可以看到磁盘组0与磁盘组1的热备盘都是同一个。
6、移除热备,进入PD Mgmt菜单,将光标移至热备盘处,按F2,选择Remove Hot Spare,回车移除
配置独立热备:
1、在配置好的虚拟磁盘管理界面下,将光标移至需要配置独立热备的磁盘组上,按F2键,在出现的菜单中选择 Manage Ded. HS
2、将光标移至需要配置为热备的硬盘上,按空格键,看到X标识,说明此硬盘被选择。将光标移至OK处回车,完成配置
3、可以看到磁盘组0已经有了热备盘,并且是Dedicated。而磁盘组1并没有热备盘。
4、移除热备,同第1步,将光标移至需要移除热备的磁盘组上,按F2键,在出现的菜单中选择 Manage Ded. HS
5、将光标移至需要移除的热备硬盘上,按空格键,去掉X标识,说明此硬盘被移除。将光标移至OK处回车,完成热备移除。
【三】删除虚拟磁盘:
1、将光标移至要删除的虚拟磁盘处,按F2,选择Delete VD按回车继续
2、在弹出的确认窗口,OK处按回车确认即可删除。
注:删除的同时会将此虚拟磁盘的数据全部删除。
3、删除磁盘组,将光标移至要删除的磁盘组处,按F2,选择Delete Disk Group按回车继续
4、在弹出的确认窗口,OK处按回车确认,即可删除
注:删除的同时会将此磁盘组的数据全部删除。
热插拔(hot-plugging或Hot Swap)功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等,例如一些面向高端应用的磁盘镜像系统都可以提供磁盘的热插拔功能。
具体用学术的说法就是:热替换(Hot replacement)、热添加(hot expansion)和热升级(hot upgrade),而热插拔最早出现在服务器领域,是为了提高服务器用性而提出的,在我们平时用的电脑中一般都有USB接口,这种接口就能够实现热插拔。如果没有热插拔功能,即使磁盘损坏不会造成数据的丢失,用户仍然需要暂时关闭系统,以便能够对硬盘进行更换,而使用热插拔技术只要简单的打开连接开关或者转动手柄就可以直接取出硬盘,而系统仍然可以不间断地正常运行。
实现热插拔需要有以下几个方面支持:总线电气特性、主板BIOS、操作系统和设备驱动。那么我们只要确定环境符合以上特定的环境,就可以实现热插拔。目前的系统总线支持部分热插拔技术,特别是从586时代开始,系统总线都增加了外部总线 的扩展,因此这方面我们的顾虑可以消除。从1997年开始,新的BIOS中增加了即插即用功能的支持,虽然这种即插即用的支持并不代表完全的热插拔支持,仅支持热添加和热替换,但这是我们热插拔中使用最多的技术了,所以主板BIOS这个问题也可以克服了。在操作系统方面,从Windows95开始就开始支持即插即用,但对于热插拔支持却很有限,直到NT 4.0开始,微软开始注意到NT操作系统将针对服务器领域,而这个领域中热插拔是很关键的一个技术,所以操作系统中就增加了完全的热插拔支持,并且这个特性一直延续到基NT技术的Windows 2000/XP操作系统,因此只要使用NT4.0以上的操作系统,热插拔方面操作系统就提供了完备的支持。驱动方面,目前针对Windows NT,Novell的Netware,SCO UNIX的驱动都把热插拔功能整合了进去,只要选择针对以上操作系统的驱动,实现热插拔的最后一个要素就具备了。
通常来说,一个完整的热插拔系统包括热插拔系统的硬件,支持热插拔的软件和操作系统,支持热插拔的设备驱动程序和支持热插拔的用户接口。
我们知道,在普通电脑里,USB(通用串行总线)接口设备和IEEE 1394接口设备等都可以实现热插拔,而在服务器里可实现热插拔的部件主要有硬盘、CPU、内存、电源、风扇、PCI适配器、网卡等。购买服务器时一定要注意哪些部件能够实现热插拔,这对以后的工作至关重要。
情况是这样的, 今天把硬盘拔出来核对资料(关机后), 插进去的时候可能次序放错了, 系统不能激活出现 no boot device . 之后再重启就看到其中一个硬盘灯为橙色. Ctrl-m进objects -> physical device 有2个是个failed, 其中一个就是橙色的那个. 是否可以把绿色灯的那个force online试试(不会丢失数据吧)?
救命啊, 服务器里的资料很重要啊, 救不回来要被炒了
rebuild完后,不能成功。还是提示fail的状态。
不要再做其它的操作,先把重要的数据备份出来,更换一个新的硬盘上去吧。
RAID出现问题后,请客户立即停止任何非专业操作(包括磁盘自检),否则有可能发生数据的二次破坏,甚至永久性不可恢复。
1.不要尝试Rebuild操作
2.严禁进行初始化操作
3.不要对单块硬盘进行强制上线操作
4.送修前将硬盘按照顺序编号
5.具体问题请咨询电话 021-31265210,或拨打24小时RAID急救电话13564688662
