最近,我讲的内容都是有关摄像头驱动光盘不慎丢失,重装系统后,由于未安装相应硬件驱动程序,摄像头无法被电脑识别而不能正常使用。我们决定针对这个具有一定代表性的问题,通过查阅众多资料,给大家提出一个简单实用的解决办法,希望能够对各位有所帮助。
摄像头通过USB接口连接电脑后,系统会报告发现了新硬件。 摄像头在插入电脑USB接口后,系统就会报告发现了新硬件——PC Camera,接下来就需要安装驱动了,我们常用的Windows XP操作系统并未集成
摄像头驱动。 一般情况下,如果你的摄像头驱动程序光盘丢失,你可以尝试安装其它品牌摄像头的驱动,要是摄像头采用相同的DSP芯片,也许可以解决你的问题。另外,你也可以选择安装一款名为“万能摄像头驱动”的程序,这款驱动程序可以支持市面上多数摄像头,有了它问题即可迎刃而解。
万能摄像头驱动下载地址:
http://www.shexiangtouqudong.cn/
“万能摄像头驱动”安装方法按照上图1-4依次进行,图4中注意选择“仍然继续”。
“万能摄像头驱动”下载完毕后的安装方法是,首先将摄像头连接电脑,系统弹出新硬件安装向导时,选择“从本地安装”-“列表或指定位置安装”-“指定万能
摄像头驱动的路径”-弹出警告窗口中选择“仍然继续”。驱动安装完毕后,你的摄像头通常被系统识别为“USB PC Camera 301P”设备名,这时摄像头已经可以正常使用了,之后有关视频聊天的设置按照正常程序设定即可,此处不再赘述。 最后IT热线提醒广大电脑用户,购买硬件产品后请妥善保存硬件驱动光盘,以避免重装系统后硬件无法正常使用的情况发生。
