XP开机时DLL文件出错提示的解决方法“拒绝访问
例:开机出现“拒绝访问,加载C:/WIND/SYSTEM32.UKWIEG96.DLL时出错”,如果没有查到具体是个什么dll,试试以下三个方法吧:
解决办法一:
开始——运行——msconfig——启动——把加载项***.dll的那个勾去掉,重启电脑,通常到这就可以了,如果还弹出来再进行第二步。
解决办法二:
开始——运行——regedit,在下面的位置删除相应键值:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
dll因为某些原因(最大的可能是因为它是个病毒或流氓软件的dll文件,被杀软删除了)丢失了,但其相关的注册信息却还在,导致系统开机时还加载它,却又找不到它的文件,所
以报错。如果你点击“确定”后,系统没有什么不正常,并且可以正常运行的话,你可以用这个软件清理掉这个开机加载项,以后开机就不会出现这个信息了。
解决办法三:
一般应该是卸载某些程序不彻底造成的,在注册表里还有它的信息。所以启动时还在加载,你用超级兔子魔法设置或Windows优化大师扫描一下注册表,它会自动的挑出无效的项,删除就行了。
谢谢,你写的太好了.等于 雪中送炭
很好,这是常见的加载错误!!!
鉴定
我来鉴定了
看完走人
