名称 说明 | | AccessKey | 获取或设置使您得以快速导航到 Web 服务器控件的访问键。(从 WebControl 继承。) |
| | AllowPaging | 获取或设置一个值,该值指示是否启用分页功能。 |
| | AllowSorting | 获取或设置一个值,该值指示是否启用排序功能。 |
| | AlternatingRowStyle | 获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的交替数据行的外观。 |
| | AppRelativeTemplateSourceDirectory | 获取或设置包含该控件的 Page 或 UserControl 对象的应用程序相对虚拟目录。(从 Control 继承。) |
| | Attributes | 获取与控件的属性不对应的任意特性(只用于呈现)的集合。(从 WebControl 继承。) |
| | AutoGenerateColumns | 获取或设置一个值,该值指示是否为数据源中的每个字段自动创建绑定字段。 |
| | AutoGenerateDeleteButton | 获取或设置一个值,该值指示每个数据行都带有“删除”按钮的 CommandField 字段列是否自动添加到 GridView 控件。 |
| | AutoGenerateEditButton | 获取或设置一个值,该值指示每个数据行都带有“编辑”按钮的 CommandField 字段列是否自动添加到 GridView 控件。 |
| | AutoGenerateSelectButton | 获取或设置一个值,该值指示每个数据行都带有“选择”按钮的 CommandField 字段列是否自动添加到 GridView 控件。 |
| | BackColor | 获取或设置 Web 服务器控件的背景色。(从 WebControl 继承。) |
| | BackImageUrl | 获取或设置要在 GridView 控件的背景中显示的图像的 URL。 |
| | BindingContainer | 获取包含该控件的数据绑定的控件。(从 Control 继承。) |
| | BorderColor | 获取或设置 Web 控件的边框颜色。(从 WebControl 继承。) |
| | BorderStyle | 获取或设置 Web 服务器控件的边框样式。(从 WebControl 继承。) |
| | BorderWidth | 获取或设置 Web 服务器控件的边框宽度。(从 WebControl 继承。) |
| | BottomPagerRow | 获取一个 GridViewRow 对象,该对象表示 GridView 控件中的底部页导航行。 |
| | Caption | 获取或设置要在 GridView 控件的 HTML 标题元素中呈现的文本。提供此属性的目的是使辅助技术设备的用户更易于访问控件。 |
| | CaptionAlign | 获取或设置 GridView 控件中的 HTML 标题元素的水平或垂直位置。提供此属性的目的是使辅助技术设备的用户更易于访问控件。 |
| | CellPadding | 获取或设置单元格的内容和单元格的边框之间的空间量。 |
| | CellSpacing | 获取或设置单元格间的空间量。 |
| | ClientID | 获取由 ASP.NET 生成的服务器控件标识符。(从 Control 继承。) |
| | Columns | 获取表示 GridView 控件中列字段的 DataControlField 对象的集合。 |
| | Controls | 获取复合数据绑定控件内的子控件的集合。(从 CompositeDataBoundControl 继承。) |
| | ControlStyle | 获取 Web 服务器控件的样式。此属性主要由控件开发人员使用。(从 WebControl 继承。) |
| | ControlStyleCreated | 获取一个值,该值指示是否已为 ControlStyle 属性创建了 Style 对象。此属性主要由控件开发人员使用。(从 WebControl 继承。) |
| | CssClass | 获取或设置由 Web 服务器控件在客户端呈现的级联样式表 (CSS) 类。(从 WebControl 继承。) |
| | DataKeyNames | 获取或设置一个数组,该数组包含了显示在 GridView 控件中的项的主键字段的名称。 |
| | DataKeys | 获取一个 DataKey 对象集合,这些对象表示 GridView 控件中的每一行的数据键值。 |
| | DataMember | 当数据源包含多个不同的数据项列表时,获取或设置数据绑定控件绑定到的数据列表的名称。(从 DataBoundControl 继承。) |
| | DataSource | 获取或设置对象,数据绑定控件从该对象中检索其数据项列表。(从 BaseDataBoundControl 继承。) |
| | DataSourceID | 获取或设置控件的 ID,数据绑定控件从该控件中检索其数据项列表。(从 DataBoundControl 继承。) |
| | EditIndex | 获取或设置要编辑的行的索引。 |
| | EditRowStyle | 获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中为进行编辑而选中的行的外观。 |
| | EmptyDataRowStyle | 获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置当 GridView 控件绑定到不包含任何记录的数据源时会呈现的空数据行的外观。 |
| | EmptyDataTemplate | 获取或设置在 GridView 控件绑定到不包含任何记录的数据源时所呈现的空数据行的用户定义内容。 |
| | EmptyDataText | 获取或设置在 GridView 控件绑定到不包含任何记录的数据源时所呈现的空数据行中显示的文本。 |
| | Enabled | 获取或设置一个值,该值指示是否启用 Web 服务器控件。(从 WebControl 继承。) |
| | EnableSortingAndPagingCallbacks | 获取或设置一个值,该值指示客户端回调是否用于排序和分页操作。 |
| | EnableTheming | 获取或设置一个值,该值指示是否对此控件应用主题。(从 WebControl 继承。) |
| | EnableViewState | 获取或设置一个值,该值指示服务器控件是否向发出请求的客户端保持自己的视图状态以及它所包含的任何子控件的视图状态。(从 Control 继承。) |
| | Font | 获取与 Web 服务器控件关联的字体属性。(从 WebControl 继承。) |
| | FooterRow | 获取表示 GridView 控件中的脚注行的 GridViewRow 对象。 |
| | FooterStyle | 获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的脚注行的外观。 |
| | ForeColor | 获取或设置 Web 服务器控件的前景色(通常是文本颜色)。(从 WebControl 继承。) |
| | GridLines | 获取或设置 GridView 控件的网格线样式。 |
| | HasAttributes | 获取一个值,该值指示控件是否具有属性集。(从 WebControl 继承。) |
| | HeaderRow | 获取表示 GridView 控件中的标题行的 GridViewRow 对象。 |
| | HeaderStyle | 获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的标题行的外观。 |
| | Height | 获取或设置 Web 服务器控件的高度。(从 WebControl 继承。) |
| | HorizontalAlign | 获取或设置 GridView 控件在页面上的水平对齐方式。 |
| | ID | 获取或设置分配给服务器控件的编程标识符。(从 Control 继承。) |
| | NamingContainer | 获取对服务器控件的命名容器的引用,此引用创建唯一的命名空间,以区分具有相同 Control.ID 属性值的服务器控件。(从 Control 继承。) |
| | Page | 获取对包含服务器控件的 Page 实例的引用。(从 Control 继承。) |
| | PageCount | 获取在 GridView 控件中显示数据源记录所需的页数。 |
| | PageIndex | 获取或设置当前显示页的索引。 |
| | PagerSettings | 获取对 PagerSettings 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的页导航按钮的属性。 |
| | PagerStyle | 获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的页导航行的外观。 |
| | PagerTemplate | 获取或设置 GridView 控件中页导航行的自定义内容。 |
| | PageSize | 获取或设置 GridView 控件在每页上所显示的记录的数目。 |
| | Parent | 获取对页 UI 层次结构中服务器控件的父控件的引用。(从 Control 继承。) |
| | RowHeaderColumn | 获取或设置用作 GridView 控件的列标题的列的名称。提供此属性的目的是使辅助技术设备的用户更易于访问控件。 |
| | Rows | 获取表示 GridView 控件中数据行的 GridViewRow 对象的集合。 |
| | RowStyle | 获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的数据行的外观。 |
| | SelectedDataKey | 获取 DataKey 对象,该对象包含 GridView 控件中选中行的数据键值。 |
| | SelectedIndex | 获取或设置 GridView 控件中的选中行的索引。 |
| | SelectedRow | 获取对 GridViewRow 对象的引用,该对象表示控件中的选中行。 |
| | SelectedRowStyle | 获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的选中行的外观。 |
| | SelectedValue | 获取 GridView 控件中选中行的数据键值。 |
| | ShowFooter | 获取或设置一个值,该值指示是否在 GridView 控件中显示脚注行。 |
| | ShowHeader | 获取或设置一个值,该值指示是否在 GridView 控件中显示标题行。 |
| | Site | 获取容器信息,该容器在呈现于设计图面上时承载当前控件。(从 Control 继承。) |
| | SkinID | 获取或设置要应用于控件的外观。(从 WebControl 继承。) |
| | SortDirection | 获取正在排序的列的排序方向。 |
| | SortExpression | 获取与正在排序的列关联的排序表达式。 |
| | Style | 获取将在 Web 服务器控件的外部标记上呈现为样式属性的文本属性的集合。(从 WebControl 继承。) |
| | TabIndex | 获取或设置 Web 服务器控件的选项卡索引。(从 WebControl 继承。) |
| | TemplateControl | 获取或设置对包含该控件的模板的引用。 (从 Control 继承。) |
| | TemplateSourceDirectory | 获取包含当前服务器控件的 Page 或 UserControl 的虚拟目录。(从 Control 继承。) |
| | ToolTip | 获取或设置当鼠标指针悬停在 Web 服务器控件上时显示的文本。(从 WebControl 继承。) |
| | TopPagerRow | 获取一个 GridViewRow 对象,该对象表示 GridView 控件中的顶部页导航行。 |
| | UniqueID | 获取服务器控件的唯一的、以分层形式限定的标识符。(从 Control 继承。) |
| | UseAccessibleHeader | 获取或设置一个值,该值指示 GridView 控件是否以易于访问的格式呈现其标题。提供此属性的目的是使辅助技术设备的用户更易于访问控件。 |
| | Visible | 获取或设置一个值,该值指示服务器控件是否作为 UI 呈现在页上。(从 Control 继承。) |
| | Width | 获取或设置 Web 服务器控件的宽度。(从 WebControl 继承。)
