用友财务软件常见的问题合集
用友财务软件常见的问题合集
问题描述:
工资分摊做凭证时本未制单,但却显示已制单。
解决方法:
删除数据库ufdata_2002中wa_gzft中的表记录即可。
备注:
工资分摊凭证取数不对
问题名称
工资分摊凭证取数不对
运行环境
win98
问题描述:
工资分摊费用错误。
解决方法:
因其工资分摊需抵扣一些费用,故需增加-----工资一设置人公式即可。
备注:
人员工资不计税
问题名称
人员工资不计税
运行环境
问题描述: 在“人员档案”中将人员信息选为“计税”。但在“个人所得税”,工资仍然不能计税。
解决方法: 经查,在“人员档案”中,没有把“中方人员”的选项选上。选上该选项后,一即可“计税”。
备注:
工资运行错误
问题名称
工资运行错误
运行环境
U8/SQL7
问题描述:
进入“工资类别”时点击“工资变动”时报错 “运行时错误‘-2147220991(80040201)’:the column prefix ‘WA_GZData’ dose not match with a table name or alias name used in the query”竟查明原因为工资项目中的名称有“10%”的字样,其正好被退休工资类别使用,修改为中文汉字即可。
解决方法:
经查明原因为工资项目中的名称有“10%”的字样,其正好被退休工资类别使用,修改为中文汉字即可。
备注:
个人所得税计算
问题名称
个人所得税计算
运行环境
U8/SQL7
问题描述:
设置了计算个人所得税的“工资项目”及“公式”但是点击“个人所得税”计算时就是没有数据(工资项目已经录入数据)。
解决方法:
检查“人员档案”中的“是否计税”项是否“被选择,没有选择就不会计算个人所得税。
备注:
固定资产
不能使用固定资产模块
问题名称
不能使用固定资产
运行环境
win2000 u8.12
问题描述:
在使用固定资产模块时除查询工作以外,其他功能都不能使用
解决方法:
根据问题情况检查发现该问题与用已结账月份进入该模块情况一样,在数据库中查询发现accinformation表中的cvale字段中“最新会计期间”与“最新会计日期”两行内容不相符,修改其中“最新会计期间”的数值。问题解决
备注:宜春公路分局
不能打印与预览
问题名称
不能打印与预览
运行环境
win98 u 8.21
问题描述:
在固定资产中不能进行打印与预览,点击预览时没有反映,点击打印时提示“打印错误(50)”
解决方法:
在打开任何需要打印的表卡后,选择“主菜单”中的“文件”-“打印设置”调整其中纸张大小,即可解决。
备注:
固定资产不显示桌面
问题名称
固定资产不显示桌面
运行环境
win98 u8.21
问题描述:
在进入固定资产模块后,主显视区不显示桌面,但所有操作都可以“主菜单”选择执行。
解决方法:
在固定资产的主菜单“窗口”下“桌面”选项前打勾即可
备注:
固定资产不能结帐
问题名称
固定资产不能结帐
运行环境
win98 win2000 u8.12
问题描述:
当月没有发生折旧,点击固定资产的月末处理时提示不能结帐。
解决方法:
不管当月是否发生折旧的计提都应该点击固定资产的“折旧计提”按钮,再进行月末处理即可。
备注:
固定资产与总帐对帐不平衡
问题名称
固定资产与总帐对帐不平衡
运行环境
win98 win2000 u 8.21
问题描述:
点击固定资产模块的对帐功能后出现提示“对帐不平衡”。
解决方法:
有两种可能,第一是确实总帐模块与固定资产模块金额不一致,可能是总帐固定资产的折旧比固定资产模块多,原因是在固定资产模块传递凭证到总帐后,总帐模块又填制了折旧计提的凭证。在固定资产模块删除该折旧计提的凭证即可。
第二是总帐模块当月没有记帐导致与固定资产模块对帐不平衡,对当月总帐模块记帐即可。
备注:
修改折旧率
问题名称
修改折旧率
运行环境
win98—u8.21
问题描述:
采用工作量折旧方法的固定资产有时由于操作不慎造成折旧率由1变成一个有小数位的数据造成计提折旧不方便。
解决方法:
首先通过手工利用公式” (月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额-月初累计折旧-月初净残值)/(工作总量-月初累计工作量)”计算出要使该公式值为1时工作总量应该为多少然后通过日常操作-变动单修改工作总量即可。
备注:
固定资产打不开
问题名称
固定资产打不开
运行环境
win98—u8.21
问题描述:
打开固定资产账套时报:未设置对象变量或with block变量.
解决方法
重装u8(不复盖数据库)
备注:
固定资产不能操作
问题名称
固定资产不能操作
运行环境
win98—u8.21
问题描述:
进入固定资产模块无法进行操作。
解决方法:
1、 可能是登录时间不对,修改登日期。
2、 可能是前一月份未进行月末处理。
备注:
折旧
问题名称
折旧
运行环境
问题描述:
折旧计提的计算过程中,在出现折旧清单后,不能出现折旧分配表,提示已生成的凭证不能删除,部门计提折旧分配失败,本次计提失败。而事实上用户并没有生成过本月的折旧分配凭证。到数据库中查看,发现fa_deprvouchers (缺少记录,或fa_deprvouchers 和fa_deprvouchermain 同时缺少记录。
解决方法:
fa_deprvouchermain的 loptid和fa_deprvouchers 的 loptid 是相对应的。
如fa_deprvouchermain 处理到7月份,而fa_deprvouchermain 的7月份记录的loptid对应为fa_deprvouchers 的loptid 是7月份以前的数据时,就会发生此问题,需要手工增加fa_deprvouchers 的7 月份的记录可以解决问题。也可能需要同时增加fa_deprvouchers 和fa_deprvouchermain 的记录。
备注:
固定资产对账不平衡
问题名称
固定资产对账不平衡
运行环境
win98
问题描述:
计提折旧后,完成制单但是对账仍然不平衡
解决方法:
查找计提折旧月份的总账中计提折旧的凭证是否记账,如果没有记账则不平衡
备注:
建议指导各单位固定资产的折旧到月末进行处理
录入原始卡片
问题名称
录入原始卡片
运行环境
问题描述:
固定资产卡片录入时其使用年限指什么
解决方法:
当选择“平均年限法(一)”时指如果开始使用日期为录入卡片以前日期,其已折旧额比按正常计提折旧少,则是指尚可使用年限。反之也相同
当选择“平均年限法(二)”时则指该固定资产总共可使用的年限,从开始使用日期计算。
备注:
平均年限法(一)
月折旧率=(1-净残值率)/使用年限
月折旧额=(月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额)*月折旧率
平均年限法(二)
月折旧率=(1-净残值率)/使用年限
月折旧额= (月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额-月初累计折旧-月初净残值)/(使用年限-已计提月份)
月末结帐
问题名称
月末结帐报错
运行环境
问题描述:
进行固定资产月末结帐时报错“制单业务未完成不能进行此项操作”,但是手工中已经制单。
解决方法:
“固定资产模块”中“设置-选项-与财务系统接口”的“月末结帐前一定要完成制单业务”的√去掉,建议不要删除。
备注:
在年末结转年度账前必须在“批量制单”中删除所有制单业务。
固定资产对账不平衡
问题名称
固定资产对账不平衡
运行环境
问题描述:
固定资产月末处理前对账不平衡,但是各项业务已经制单。
解决方法:
总账中的该月固定资产凭证还没有记账,如果记账则查看该凭证金额是录入错误。
备注:
固定资产卡片打印排序问题
问题名称
固定资产卡片打印排序问题
运行环境
问题描述:
在打印固定资产所有卡片信时,怎样按照某个卡片项目排序
解决方法:
进入固定资产“卡片管理”,点中需要排序的项目,然后点击右键选择“排序-升序(降序)”即可。
备注:
固定资产反结帐问题
问题名称
固定资产反结帐问题
运行环境
问题描述:
固定资产本月结帐后,下月注册进入固定资产时进行“恢复月末结帐前状态”为灰色
解决方法:
将注册日期修改为最后一个结帐的月底就可以使用。
备注:
固定资产无法结帐
问题名称
固定资产无法结帐
运行环境
win98
问题描述:
结帐时报“对帐不平”
解决方法:
因新增一固定资产,必须先删除制单业务,然后在总帐记帐后对帐,即可结帐
备注:
固定资产无法结帐
问题名称
固定资产无法结帐
运行环境
win98
问题描述:
固定资产在进行月末结帐时报“无法结帐”
解决方法:
因其有一制单业务末完成,删除此笔业务即可结帐。
备注:
打印固定资产帐表报错
问题名称
打印固定资产帐表报错
运行环境
win98
问题描述:
在打印固定资产模块帐表管理中的表时,报“打印错误-105”,点击打印设置也同样报此错误。
解决方法:
出现此等错误是因为固定资产模板中的打印模板已损坏,这时,可以从打印正常的机子上拷贝这些模板覆盖回:c:\windows\system\ufcomsql下,如无正常模板,则需重装软件。
备注:
报表
不能打开报表
问题名称
不能打开报表
运行环境
win98 u8.20
问题描述:
打开报表时错误“ufow执行了非法操作”
解决方法:
查找“ufow.ini文件并删除
备注:九江科研所
打开报表时提示只读状态
问题名称
打开报表时提示只读状态
运行环境
win98 u821
问题描述:
打开报表时显示只读状态提示某机器正在使用该报表。
解决方法:
将报表另存为一张其他名称的报表,然后删除原报表;再将另存的报表改回原名称。
备注:
运行批处理时提示第一条语句出错
问题名称
运行批处理时提示第一条语句出错
运行环境
win98 u821
问题描述:
批命令文件……中的第1条语句出错!
继续执行该文件吗(y/n)
解决方法:
该问题原因有二:
其一:批处理语句中命令错误
其二:报表不在批处理命令中所指的位置
解决一:修改批处理中的命令
解决二:把报表拷贝到批命令中所指的位置。
备注:
报表汇总程序运行出错
问题名称
报表汇总程序运行出错
运行环境
winsows-2000
u8 -8.21
问题描述:
在运行报表汇总程序时出错,不能正常运行。查看报表中 log 文件,提示“r:\\资金平衡表没有找到”
解决方法:
在r:\name_tab”中将”机关”路径中的 “r:\” 改为 “r:”, 即可正常运行汇总程序
备注:
报表舍位表无法打开
问题名称
报表舍位表无法打开
运行环境
问题描述:
点击报表菜单中的厅事业支出舍位表出现“无法打开报表”的提示。打开报表存放路径发现该报表存在
解决方法:
由于舍位表出现故障造成。删除厅事业支出舍位表,重新用厅事业支出明细表舍位即可。
备注:
舍位报表出错
问题名称
舍位报表出错
运行环境
问题描述:
舍位表增加表页重新计算后进行舍位时“报表错误”
解决方法:
删除\ufsoft80\ufo\目录下的相应舍位表及舍位rbk、舍位前的rbk文件再进行重新舍位平衡。
备注:
操作前最好备份报表。
报表无法取数
问题名称
报表无法取数
运行环境
问题描述:
报表在输入关键字后没有取到数
解决方法:
应设置账套初始。
备注:
报表排版错误
问题名称
报表排版错误
运行环境
win98
问题描述:
打印“资金平衡表”预览时发现第七行跳到第一行
解决方法:
报表的“页面设置”中的行列范围中修改为第七行到第七行,因此出现上述问题。把他修改为第一行到第五行即可。
备注:
报表汇总程序不能正常运行
问题名称
报表汇总程序不能正常运行
运行环境
问题描述: 在执行报表汇总程序时,程序不能正常运行,在错误提示中有一条提示为“打开报表错误”。
解决方法: 在R盘目录下删除temp2.rep文件。再执行报表合并程序,运行正常
备注:
05表计算没有数据
问题名称
05表计算没有数据
运行环境
U8/SQL7
问题描述:
计算05表时,辅助表填写无误,但是就是不能计算出数据,而账簿中实际上是发生了数据。
解决方法:
检查账簿中的业务处理中的部门核算是否有,如果有其部门核算中所选择的部门是否正确。如果不正确报表计算就没有数据。
备注:
系统管理
不能输出数据
问题名称
不能输出数据
运行环境
win98--u8.20
问题描述:
在输出账套时提示“无效属性值”
解决方法:
在zt999目录下查找1.vst/2.vst/fatail/fatitle等文件并拷贝到出错的账套目录下
备注:在公司电脑上处理过
输出数据出错
问题名称
输出数据出错
运行环境
问题描述:
在“系统管理”中“输出”数据时出错“无效属性值”
解决方法:
首先以账套主管身份注册,输出该年度数据,然后再引入以前以系统管理员的身份备份的数据,再以账套主管身份注册引入刚刚备份的年度财务数据。
备注:
不能正确安装u8
问题名称:
不能正确安装u8
运行环境:
win2000 u8
问题描述:
安装u8软件时提示如下:
提示一“c:\winnt\system32\msvb
vm50.dll”
提示二:部分系统文件已经更新必须重新启动windows,重新启动后请行运行系统管理进行建账或数据升级 按回车重新启动”
重启后不能正常安装
解决方法:
1、找到“c:\winnt\system32\msv
bvm50.dll”文件,
2、将其剪切到桌面
3、重新安装
安装成功
备注:
整个财务软件运行速度慢或每隔4-5分钟财务软件系统停止1-2分钟
问题名称
运行环境
win98
u8.20
u8.21
问题描述:
整个财务软件在运行过程中速度十分慢,或每隔4-5分钟财务软件系统停止1-2分钟
解决方法:
ip 地址没有静态指定而是由计算机动态分配ip地址。
重新静态指定ip地址即可。
备注:
九江公路分局各单位
赣州南康段
sa口令解决方案
问题名称
sa口令解决方案
运行环境
问题描述:
1、在打开模块的时候,出现sa口令;
2、在打开系统管理时出现连接不上数据库的问题。
解决方法:
1、 将d:\ufosoft80\ufsub.mdb、ufsub.ldb、ufsystem.mdb、ufsystem.ldb文件拷贝到c:\windows\system\ufodmsql,点击d:\ufsoft80\app\afattach.exe;
2、 启动系统管理即可。
备注:
sa口令的问题
问题名称
sa口令的问题
运行环境
win98—u8.21
问题描述:
在启用系统管或其它模块时报”请输入sa口令”的错误。
解决方法:
1、如果右下角数据库未启用则请先启动数据库。
2、可能是系统文件msad015..dll出错可以重新拷一个新的msad015..dll
3、如果是分局的服务器则可能是安装sql2000时在安全选项中没有选择windows和sqlserver集成验证方式。可以在企业管理器中选择windows和sqlserver集成验证方式.
备注:
不能引入备份数据
问题名称
不能引入备份数据
运行环境
win98 u8.21
问题描述:
在引入备份数据时出错“备份源盘不能更新,不能恢盘”
解决方法:
该问题是因为备份文件,属性中有“只读”属性,将文件只读属性去除即可解决问题;
备注:
引入帐套时有时不覆盖原帐套
问题名称
引入帐套时有时不覆盖原帐套
运行环境
问题描述:
在系统管理引入帐套时,不会覆盖原帐套
解决方法:
原因:目标帐套与源帐套中,信息文件uferpact.lst中的io号不对,解决:先将目标帐套引出然后打开相应信息文件拷贝io号,源帐套信息文件覆盖io号,再次引入源帐套可成功。
备注:
安装数据库和软件后运行系统管理产生的问题
问题名称
安装数据库和软件后运行系统管理产生的问题1
运行环境
win98 win2000 u8.21
问题描述:
操作时提示:用友软件连接不到sql数据库或sa口令已修改。
解决方法:
手动启动sql服务后再启动u8管理软件的服务。
备注:
软件无法找到sql的mssqlserver服务或者u8管理软件的服务本身没有启动
问题名称
安装数据库和软件后运行系统管理产生的问题2 运行环境
win98 win2000 u8.21
问题描述:
服务和数据库均正常,但操作时仍然提示:用友软件连接不到sql数据库或sa口令已修改。
解决方法:
从企业管理器的属性的安全性页中选择windows和sql server集成验证方式。
备注:
备份时出错
问题名称
备份时出错
运行环境
win98—u8.21
问题描述:
在输出账套时提示“无效属性值”
解决方法
1、在zt999目录下查找1.vst/2.vst/fatail/fatitle等文件并拷贝到出错的账套目录
或者
2、在系统管理中以账套主管的身份登录后在年度账中输出年度账,系统管理的身份把原来成功备份的数据引入,再以账套主管的身份引入年度备份数据。
备注:
登录出错
问题名称
登录出错
运行环境
win98—u8.21
问题描述:
1、软件模块注册后提示”错误号16,造成无法登录”
解决方法
将ufsystem..mdb中的ua_account表中有关错误的账套路径修改为实际账套路径
备注:
单据锁定
问题名称
单据锁定
运行环境
问题描述:
在运行总账,工资,固定资产时出现提示“。。正在做。。操作”
解决方法:
在系统管理中认admin身份进入系统管理,在视图中清除单据锁定。
备注:
引入账套
问题名称
引入账套
运行环境
问题描述:
引入账套时出现另外一个文件夹“d:\wf821”
解决方法:
修改uferpact.lst文件中的wf821为ufsoft80
备注:
数据备份
问题名称
数据备份
运行环境
问题描述:
账务数据库的几种备份和恢复方法
解决方法:
一、 备份方法:
①从系统管理里作备份,包括帐套的备份和年度帐的备份,这种份的优点是简单,易操作,压缩性好,占用硬盘空间小,但速度慢,并且如果是软件出现故障的情况下,可能无法进入系统管理.
②从enterprise manager里做数据库的备份.每个数据库都有一个单独的备份.这种备份的优点是备份速度快,如果对sql server有一定了解的话,也是很简单的.
③如果sql server无法启动的话,上述两种方法都是无效的,只能采用复制物理文件的方法,把用户帐套的ufdata.mdf ufdata.ldf 和ufsystem.mdf 和ufsystem.ldf
二、 恢复方法:
①如果有帐套的备份的话,直接使用系统管理里的帐套引入功能就可以了。在这种情况下,一些操作员的权限信息可以丢失,可以重新赋予权限,也可心恢复原来的ufsystem系统控制库
②如果是年度帐的备份,并且软件中还有这个帐套和年度的话,可以用帐套主管注册,然后从年度帐菜单下引入;如果是没有这个帐套存在,就要在系统管理中新建一套帐,建帐时只要注意启用日期、行业性质、帐套主管即可,其他均可忽略,然后把备份中的ufdata.ba_ 用app目录下的ufuncomp.exe 将它解压缩为ufdata.bak 再将此文件在enterprise manager 里restore 即可
③通过enterprise manager 做的单个数据库的备份的和年度帐的备份可以通过 restore database 功能来操作,具体过程为 右键该数据库—所有任务—还原数据库—从设备—选择设备—磁盘—添加—浏览该文件—确定, 在选项标签里把‘强制还原’选上,移至的物理文件名为 该帐套的目录和文件名。然后就可以正常恢复了。
④如果是从其他数据库的备份信息里恢复的话,就可以选择还原自数据库,然后在参数处查找该数据库和数据库的备份信息。在选项标签里把‘强制还原’选上,移至的物理文件名为 该帐套的目录和文件名。然后就可以正常恢复了。
⑤如果是帐套的备份,而该帐套又包含很多个年度,可以先将该文件解压缩,然后通过方法③所述找到该备份文件(备份设备),查看该设备的内容,选择要恢复数据库对应的备份号(每个年度一个号),在选项标签里选强制恢复,配置正确的物理文件位置
⑥如果只有ufdata.mdf(数据库文件),ufdata.ldf(日志文件)可以运用系统数据库(master)里的系统存储过程 sp_attach_db 来恢复,具体操作过程:在query analyzer 或者 dos 里的osql 命令来实现,exec sp_attach_db '数据库名','参数1(第一个物理文件的目录及文件名)','参数1(第二个物理文件的目录及文件名)' 如 exec sp_attach_db 'ufsystem','d:\wf821\admin\ufsystem.ldf','d:\wf821\admin\ufsystem.mdf'
注:如果是该数据库为灰色,则需要先断开该物理文件与数据库的连接, 使用sp_detach_db 语法: exec sp_detach_db '数据库名'
⑦如果是只有mdf 文件(数据库文件),则需要另外一个系统存储过程sp_attach_single_file_db
具体语法为 exec ap_attach_single_file_db 'ufsystem','d:\wf821\admin\ufsystem.mdf'
⑧stop sql server service ,replace physname by new files and start sql server service. 其实这一种方法也可以应用于当数据库出现损坏的情况,利用sql server 在启动时主动检测数据库是否完好的功能。
备注:
工资项目等不能设置
问题名称
工资项目等不能设置
运行环境
问题描述:
在工资中操作“工资项目设置”“选项‘时报错”本功能需要退出其他功能才能进行“
解决方法:
在系统管理中以“系统管理员“身份注册后在”视图“下”清除单据锁定“即可。
备注:
备份报错
问题名称
备份报错
运行环境
问题描述:
引入财务备份数据时报错‘备份信息文件无效“
解决方法:
可能是由于备份文件“uferpact.lst‘被修改或者被破坏,使用notepad方式打开” uferpact.lst “文件把”versionex=v8.20“改为” versionex=v8.21“
备注:
