安装木地板的十点注意事项
安装木地板的十点注意事项
1、地板钉,钉帽上要有十字槽,可以用手枪钻拧。用锤子+簪子砸,结果很容易把地板砸伤,再撬起来还特费劲。
2、地板的木头龙骨不能省,要买好的木头龙骨。这样以免后面的施工及维修。
3、铺龙骨时要看线管处的做法。可以请教相关的施工人员。
4、买黑胡桃木夹板时不知道,回来涮了一遍漆,那是黑得来,后来才知道出厂时就已经处理过。
5、用实木地板,容易翘,时间长了部分地方的磨损特别难看。
6、缝隙留小了,实木地板走起来有点响。
7、公共地点,地砖好过强化地板。
8、强化地板响的原因:你安装时是不是打了龙骨的?如果是的话,那就是因为龙骨与地面的固定得不牢实,产生缝隙所以发出响声。如是没有打龙骨的话,那有可能是出现在走动频繁的地方,而且可能是安的过紧的原因,导致出现响声。
9、在想吊顶和做实木地板前,请一定注意你家的市内净层高是否允许。在工程开始时,若没有想好到底是用实木地板,还是实木复合地板(复合地板)时,一定要要求施工队按铺设符合地板的方式排线(走墙或地上开槽)。
10、砖混结构房子建议在4年内不要用实木地板,因为雨水可能渗到砖头里,框架结构没问题
支持一下
支持一下
