急救泡水地板
急救泡水地板
如果是小面积泡水,建议不要将强化地板撬起晾干,那样容易对强化地板造成硬损伤,很可能引起无法恢复使用的严重后果。最好迅速拿掉地板的踢脚线,露出伸缩缝,靠伸缩缝将水汽散发完,根据进水量大小不同,干燥起来通常需三至十五天左右。同时,还可拿吸尘器在泡水地板的拼接缝隙吸走水汽,或者拿吹风机用冷风吹干,但千万不要用热风吹,防止表面因受热干燥而引起干裂变形。
  如果是大面积泡水,应及时通知地板售后服务处,并在尽量保持地板不变形的情况下将地板小心撬起,按“井”字型叠加摆放晾干,用其叠压产生的重量防止变形的发生,同时注意不能放在太阳下曝晒,应将其置于通风处阴干,一般情况下对于质量较好的实木及多层实木而言都可以再次使用。
  对已泡水起翘变形的地板,最好更换,不建议把拱起的部分刨平,再重新油漆的处理办法,因为将起拱部分刨平后,重新油漆会导致和其他板色不协调,而且整个木板厚薄不均,受力就不同,容易出现凹坑。
  事后抢救毕竟是被动的,未雨绸缪才是上佳选择。平时要多注意窗户别开大了,防止飘雨;常检查空调、水暖管和洗衣机是否漏水。目前的地板蜡主要起清洁保养作用,不能完全防水;市场上还有一些地板保护膜,像一层透明镀膜,不粘滑,防水防刮,比地板蜡用得久,省去了在家换鞋的麻烦。
每天顶几贴,这是对本论坛的支持~
每天顶几贴,这是对本论坛的支持~
[url=http://soft.xcjc.net]背单词,[url=http://soft.xcjc.net]背单词软件,[url=http://www.ajida.cn]老虎機上分器,[url=http://www.ajida.cn]老虎機,[url=http://www.ajida.cn]上分器,
