18 12
挑选强化木地板的九个要点
挑选强化木地板的九个要点
面对市场上出现的诸多品牌的强化木地板产品,其实消费者也不必眼花缭乱,只要从品质、花色、环保性能,以及售后服务等几个方面入手,就能选到符合自己需要的地板。
1 耐磨转数
这是衡量复合地板质量的一项重要指标。客观来讲,耐磨转数越高,地板使用的时间应该越长,但耐磨值的高低并不是衡量地板使用年限的惟一标准。一般情况下,复合地板的耐磨转数达到1万转为优等品,不足1万转的产品,在使用1~3年后就可能出现不同程度的磨损现象。
2 吸水后膨胀率
此项指标在3%以内可视为合格,否则,地板在遇到潮湿,或在湿度相对较高、周边密封不严的情况下,就会出现变形现象,影响正常使用。
3 甲醛含量
这是一项关系到我们选择的产品是否对身体有害的关键性指标,但却很容易被消费者所忽略。按照欧洲标准,每100克地板的甲醛含量不得超过9毫克,如果超过9毫克属不合格产品。
4 地板厚度
目前市场上地板的厚度一般在6~12毫米,选择时应以厚度厚些为好。厚度越厚,使用寿命也就相对越长,但同时要考虑家庭的实际需要。
5 拼装效果
可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。
6 地板重量
地板重量主要取决于其基材的密度。基材决定着地板的稳定性,以及抗冲击性等诸项指标,因此基材越好,密度越高,地板也就越重。
7 正规证书和检验报告
消费者在选择地板时,一定要弄清商家有无相关证书和质量检验报告。相关证书一般包括地板原产地证书、欧洲复合地板协会(EPLF)证书、ISO9001国际质量认证证书、ISO14001国际环保认证证书,以及其他一些相关质量证书。
8 环保性能
消费者普遍关心的问题就是地板的环保性能。选择地板时首先考虑的应是产品的环保性,其次才是产品的其他性能,以及价格。可以通过验看有无相关的绿色环保证书来确认地板是否为环保产品。
9 售后服务
强化复合地板一般需要专业安装人员使用专门工具进行安装,因此消费者一定要问清商家是否有专业安装队伍,以及能否提供正规保修证明书和保修卡。
地板花色的搭配
从不同的方面考虑地板的颜色,让地板和家居融合在一起,成就一个亮丽的生活色彩
楼层方面:1-2楼因树木遮挡等原因,光线会受到一定的影响,所以不推荐选购颜色深红或黑色的地板花色,会显得房间内比较黑暗,除非你喜欢阴暗的感觉。光线比较充足的其它楼层对地板颜色要求不大,自己喜好的风格都可以选择;
家具方面:红木类的家具一定不要搭配红木类的地板,建议选择靠近色,如玛宝木、柚木类的花色。原则是顶面的墙漆颜色要浅、家具颜色可以深、地面颜色可以比家具浅一点,相互映衬体现出一种层次感;
门窗套的颜色:地板颜色建议不要和门窗套的颜色一致,颜色一致就没有了立体效果的呈现,可选择临近色或反差色,如黑色的框+白色的门所体现出酷感;
小房间的颜色:应该偏重浅色系的花色,会有一点扩大的效果,可铺装规格尺寸小一点的,视觉也会有一点延长感。
地板花色的搭配
如何鉴别强化地板的优劣
消费者选购强化木地板时,可以从以下方面进行观察与鉴别:
1、观察强化木地板的外观:合格的强化木地板正反两面均不得有压痕、透底、崩边、龟裂、分层或榫
舌及边角缺损等瑕疵。正面不得有划痕、鼓包、鼓泡、纸张撕裂、局部缺纸等现象。
2、观察花纹的清晰度:质量好的强化木地板花纹清晰、自然流畅、无重影、无污迹。
3、观察拼接离缝和高低差:随意抽取样本试拼,看拼缝处有无离缝现象;用手摸拼缝处手感有无明显
高低差,如有,则质量较差。
4、观察断面:质量好的强化木地板断面木质紧密,质量差的产品断面木质疏松。
5、检查耐磨层:通常可用砂纸手工在地板表面随意打磨20次左右,观察表面装饰花纹有无破坏,如有
,则表明该地板耐磨性能指标肯定达不到国家标准。
6、闻闻基材的味道:质量好的产品断面没有刺激眼鼻的气味,有则说明质量较差。
如何鉴别强化地板的优劣
高低差,如有,则质量较差。
装修时铺地板应注意的几点小问题
1、普通的实木地板不宜铺在厨房与卫生间。如欲铺设,建议使用桑拿地板。
2、在地板刚铺设完毕后,要经常保持室内空气的流通。
3、为呆地板安装后的质量稳定性,在安装12小时后,家具才能搬放,人员方可走动。
4、超重物品应平稳搁放。家具和重物均不能硬行推拉拖拽,以免划伤漆面。
5、不能用利器刮划地板漆面
6、使用中千万不能用水浸泡地板。若有意外,应及时用干拖把擦干地板。
7、平时注意防止地板被炊具炙烤而变形。
8、保持地板干燥,清洁,地板表面若遇有污迹,一般用不满水的潮拖把擦干即可,千万不能用碱水,
汽油,易燃品等腐蚀性强的液体擦洗,以免损坏漆膜。
9、为铺护漆面,使地板亮丽如新,每隔一段时间(约2~3个星期)清洗一次地板。
10、铺完后的地板应尽量减少太阳直晒。
地板保养须知:
1、 地板安装完毕后,12小时内尽量减少走动,24小时后方可搬入重物。搬运家具时请勿拖动,以抬动为宜。
2、 清洁地板,请用吸尘器或拧干的抹布拖拭。不要用水冲洗,不需油漆。
3、 居室的家具(重物)不要对称摆放,保证地板一侧自由运动,减少收缩过程被拉开机会。
4、 外出时请关好门窗,防止雨水漂湿地板。如不慎将水倒在地板上,应及时擦干。卫生间及厨房门口处,应注意积水的及时清理。
5、 建议在门口放置一块蹭脚垫,以减少沙土对地板的磨损
6、 切勿用砂纸打磨及涂漆地板表面
7、 所有木制地板都会随环境的湿气增减或温度变化改变其含水量,影响地板的伸缩。故应象保护皮肤一样,保持地板的合理含水量。
8、 可在桌椅凳等与地板接触的地方加上缓冲垫,以减少摩擦地板的程度。
9、 北方干燥地区,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效的解决地板产生的缝隙。
10、 暖气、空调等室内设施请注意维护,以免漏水浸泡地板。万一发现地板泡水,应尽快将被水浸泡的地板拆开,在阴凉处晾干或及时通知销售单位进行处理。
地板保养须知:
6、 切勿用砂纸打磨及涂漆地板表面
地板与家具颜色的搭配
深色调地板的感染力和表现力很强,个性特征鲜明,浅色调地板风格简约,清新典雅。近年来,一些貌似瑕疵的木地板,如树节、虫眼、腐朽、裂纹纹理的地板量需求上升,是人们重视自然、返璞归真理念的体现。
地板颜色要衬托家具的颜色并以沉稳柔和为主调。
选择较中性的颜色,从色调上说,浅色家具可与深浅颜色的地板任意组合,但深色家具与深色地板的搭配则要格外小心。
楼层较低,采光不充分的居室则要注意选择亮度较高,颜色适宜的地面材料,尽可能避免使用颜色较暗的材料;采光良好的居室可随意挑选。
色彩会影响人的视觉效果。暖色调为扩张色,冷色调为收缩色,面积小的房间地面要选择暗色调的冷色,使人产生面积扩大的感觉。如果选用色彩明亮的暖色地板就会使空间显得更狭窄,增加了压抑感。
地板与家具颜色的搭配
 18 12
