18 12
挑选强化木地板的九个要点
地板有了锁扣,为什么还不能免胶?
锁扣地板安装时还要打胶的最主要目的是为了防潮。保养地板肯定是会用湿拖布或抹布擦地的,板面是没问题的,但板与板之间的接缝处是很容易进水的,当然几次有潮气进入没有关系,但我们的地板是要用很多年的,多次有潮气进入势必会影响地板的使用寿命,给消费者带来损失。而安装时打了胶的话,就能将接缝处密闭,起到预防的作用,增加一层保险。就好像乘飞机,虽然大家都知道飞机很安全,但还是有很多人要买保险,为什么呢?这是一种责任性,要站在顾客的角度想问题,而不是为了自己方便。
  而且锁扣设计特意在地板中留有供胶流动和凝固的胶腔,可以将地板准确锁定在设计位置上,降低了接缝变大和边缘起翘的可能,提高了地板的美观和使用寿命。
地板有了锁扣,为什么还不能免胶?
如何防止木地板面层起鼓、变形?
木地板局部起拱,严重影响了居室的美观和使用。这是每一个进行居室装饰装修的业主最不愿见到的事请。
  导致木地板局部起拱的原因主要有以下几点:
  (1)面层木地板含水率偏高或偏低。偏高时,在干燥空气中木地板会失去水分,断面产生收缩,而发生翘曲变形,偏低时木地板铺后吸收空气的水分,产生起拱。
  (2)木搁栅之间铺填的细石混凝土或保温隔声材料不干燥,地板铺设后,吸收潮气后起鼓、变形。
  (3)未铺防潮层或地板四周末留通气孔,面层板铺设后内部潮气不能及时排出。
  (4)毛地板末拉开缝隙或缝隙过少,受潮膨胀后,使面层板起鼓、变形。
  要防止水地板面层起鼓、变形,木地板施工时应严格做到以下几点:
  (1)控制木地板含水率,其含水率不应大于12%。
  (2)木搁栅间浇灌的细石混凝土或保温隔声材料,必须干燥后,才能铺设地板。
  (3)合理设置通气孔。木搁栅应做到孔槽相通,与地板面层通气孔相连,地板面层通气孔每间不少于两处,踢脚板通气孔每边不少于两处,通气孔应保持畅通,以利空气流通。
  (4)木地板下层板(即毛地板),板缝应适当拉开,一般为2~5mm,表面应刨平,相邻板缝应错开,四周离墙约10~15mm。
  (5)木板面层与墙之间应留1Omm的缝隙,用踢脚板或踢脚条封盖。
如何防止木地板面层起鼓、变形?
如何认识强化木地板的甲醛释放量?
甲醛是一种化学气体,空气中含量达一定浓度,就会对人体产生危害。长期居住在甲醛浓度超标的环境, 人的眼、鼻、呼吸系统就可能遭受明显伤害,或者罹患皮肤病。动物实验结果显示,甲醛释放量超标还会导致鼻癌及呼吸系统癌变。
强化木地板中的甲醛主要产生于制造过程中起粘合作用的甲醛系树脂。这种树脂粘合性较强,有加强 板材硬度、防虫、防腐的功能且价格便宜,是目前人造板材首选的胶合原料。
由于含在地板中的甲醛不会立即挥发掉,而是因不同的温湿条件缓慢地挥发,挥发时间长达十年以上 ,因此,各国对有关胶合板产品的甲醛释放量都制定有严格的标准,如日本、欧盟都规定每100克胶合板甲醛释放量必须小于或等于10毫克,否 则不允许上市销售;我国有关的甲醛释放限量标准(GB 18580-2001)规定:强化木地板的甲醛释放量必须小于或等于1.5毫克/升,方可直接用 于室内。
购用地热地板小贴士
几位正在装修的读者打电话咨询,
市场上的地热地板有很多,有的商家称,好的强化地板都能做地热地板用。怎样才能买到合适的地热地板?记者昨天从国家人造板质量监督检验中心获悉,地热地板目前尚无国家标准,只能借鉴国外主要是韩国和日本的做法,由国内的各个地板企业来自发执行。目前正在制订地热地板行业标准。
  普通地板遇热会变形
  地热采暖称“低温辐射采暖”,是通过设在地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18℃至32℃,然后均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果的装置。地热地板目前主要借鉴韩国和日本的标准,由国内的各专业地板企业自发执行。目前不少地板商家均称自己的地板可以用于地热采暖系统,这是严重的误导。参与地热地板标准制订的万宝龙地板公司总裁徐永建告诉记者,目前市场上绝大多数地板如12-18mm厚的实木地板、竹地板、普通实木复合地板及厚度超过8mm的强化木地板均不宜用于地面采暖辐射系统,否则都将影响热量传导或导致地板变形。徐永建特别提醒消费者,地板质量讲究“三分地板,七分安装”,而专业地热地板的安装标准更高,因此最好由企业提供专业安装。
  选购地热地板参考基础标准
  1.基材密度高、内结合强度好。基材采用致密的100%乔木木材制成,密度高达0.95g/cm3,热稳定性好,可以保证长期在高温下不开裂、不变形。2.吸水厚度膨胀率要小于等于2.5%,达到国家优等品的标准。吸水厚度膨胀率越小,说明地板的防潮性能越高。3.甲醛释放量一定要选择尽可能低的。因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内再加上其他物品像大芯板中甲醛的释放,有可能会超标,对人体造成危害。4.至关重要的热传导系数。目前,市场上有韩国建材实验研究院、KOLAS国际检验机构等提供的热传导系数认可,在购买前可查验。
  使用过程应严格遵守规则
  1.安装完毕24小时后再逐渐加温,在升温前务必保持地面干净干燥,以防止地板因升温过快发生开裂扭曲。
  2.第一次使用或长久未开启使用地热采暖时,应先设定为最低温度,然后缓慢升温?熏最好每小时升温1℃左右为宜,使木地板逐渐适应温度升温。若加温过快,有可能造成木地板受热过快,产生不稳定扭曲开裂变化,影响木地板使用寿命。
  3.在地热采暖的木地板上尽可能不作固定装饰件或安放无腿的家具,防止局部散热不通畅,热量闷在木地板处,易产生地板因受热不均变形。
  4.地热地板的板面是个散热面,因此地板上尽可能不用固定装饰物或安放无腿的家具,以免影响热空气流动,导致热效应减弱.
购用地热地板小贴士
几位正在装修的读者打电话咨询,
  普通地板遇热会变形
  选购地热地板参考基础标准
  使用过程应严格遵守规则
 18 12
