洁具分类知识与选择
洁具分类知识与选择
坐便器
坐便器只分为二大类:一是冲落式坐便器,二是虹吸式坐便器。而虹吸式坐便器又分为二小类:即喷射虹吸式坐便器及旋涡式虹吸式坐便器,具体原理及区别如下:
一、从原理、定义上区分
1.直冲式坐便器?D?D借冲洗水的冲力直接将污物排出的坐便器。
2.虹吸式坐便器?D?D借冲洗水在排污管道所形成的虹吸作用,将污物排出的坐便器。
①喷射虹吸式坐便?D?D在水村下设有喷射管道,借喷射水流而加速排污的虹吸式坐便器。
②旋涡虹吸式坐便器?D?D利用冲洗水流形成的旋涡将污物排出的虹吸式坐便器。
二、从坐便器的构造上区分
冲落式坐便器排污管道相对较简单,管道成化”形,靠水的冲力将“S”弯中的污物直接排出。其结构紧凑,便于组合浇注成型,实现机械化生产,减轻工人劳动强度,冲水功能也容易保证。
虹吸式坐便器构造相对复杂些,排污管道设计要求比较严,它主要靠排污管中形成的负压作用将存水弯中的污物排出。通常虹吸式坐便器多数为旋涡虹吸式。
三、从冲洗功能区分
冲落式坐便器冲洗时水声连贯,声音较大,而虹吸式坐便器冲洗时声音不连贯,由于形成负压后有一时间差的“咕喀”声,冲洗声音较小。
选购坐便器
消费者在挑选坐便器的时候一般局限于看看品牌,再选选样式,然后关心关心价格,稍微深入一点的,上去试试坐感,象征性的看看釉面,其他的还真瞧不出什么了。其实,要选择一个合适的马桶,首先应该知道,对于坐便器,什么更重要:
第一重要,水件,直接决定马桶的使用寿命,品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大。
第二重要,质保,大家千万不要忽略任何大件的售后服务。
第三重要,冲水,根据坐便器桶坑的构造,可以判断;冲水分为直冲式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式,每种冲水方式的坑内形状都不一样。其中喷射虹吸式,因为其噪音小,去污力强,且坑内视觉较好。
第四重要,构造,坑距主要有300mm、400mm两种;是分体还是联体;是后排水还是下排水,一般马桶都是采用下排水;。
第五重要,价格,根据自己的经济实力心里应该有数;市场上比较著名的进口品牌有美国的乐家、科勒、美标,日本的TOTO等,澳大利亚的科马等;国内著名品牌有大家熟知的惠达、箭牌、鹰牌、中陶。
第六重要,外观,注意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
浴缸的分类
从材质上分为压克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸和珠光浴缸。
钢板搪瓷浴缸:搪瓷表面光滑易运输、搬运,但不耐撞击,保温性不好。
铸铁浴缸: 坚固耐用耐磨光泽度高,耐酸碱性能好。但笨重,不易搬运安装。而且保温性能差,放进热水很快便会变凉。
压克力浴缸:较为普遍,造型多变,不易生锈和受损,质轻。压克力胶制浴缸的底部通常有玻璃纤维, 以加强底部的承托能力。它的优点还在于,触感温暖,水温可维持较长时间,保温效果好,并且容易擦洗清洁等。 但因硬度不高,表面易产生划痕。
珠光浴缸: 表面光滑,且有珍珠般光泽,坚固耐用,保温性好,重量轻易于安装。
从裙边上分为无裙边缸和有裙边缸。
从功能上分为普通浴缸和按摩浴缸。
选购浴缸
挑选浴缸的时候,主要应该考虑的有以下四个方面:款式、材料、尺寸、形状。
(一)款式和材料
1、除传统浴缸之外,如今很多消费者都会选择按摩浴缸。按摩浴缸分旋涡式、气泡式、旋涡气泡结合式三种,购买的时候应该明确;
2、浴缸的材料主要以亚克力、钢板、铸铁为主流产品,其中,铸铁档次最高,亚克力和钢板的次之,陶瓷做为过去浴缸的绝对主流,现在市场上几乎已经看不到了;
3、浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁,手摸是否光滑。特别对于钢板和铸铁浴缸,如果搪瓷镀得不好,表面会出现细微的波纹;
4、材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,同学们用目测是看不出来的。需要用手按、用脚踩试,如有下陷的感觉,就说明硬度不够。当然,踩之前最好争得商家的同意。
(二)尺寸和形状
1、浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定,如果确定把浴缸安装在角落里,通常说来,三角形的浴缸要比长方形的浴缸多占空间;
2、尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也并不一样,如果你喜欢水深点的,废物出口的位置就要高一些;
3、对于单面有裙边的浴缸,购买的时候要根据下水口、墙面的位置注意裙边的方向,买错了就无法安装了。
4、如果浴缸之上还要加淋浴喷头的话,浴缸要选择稍宽一点的,淋浴位置下面的浴缸部分要平整,且应经过防滑处理。
选购淋浴房
淋浴房具备节约空间、干湿分离、保温、装饰性强等优点,不过市场上价格差别很大,单从外观上,几乎看不出来什么差别。其实决定淋浴房价格的因素有很多,在选购淋浴房之前,同学们应该首先了解下面几个问题:
(一)普通淋浴房就是底盘加围栏,高档淋浴房还有电脑控温,桑拿按摩等功能。具体选择哪一种,主要根据主人的喜好而定。
(二)淋浴房底盘的造型主要有方形、圆形、扇形和钻石形,底盘形状越不规则,磨具造价越高,淋浴房价格也会随之越高,所以,方形底盘的淋浴房是最便宜,且个人认为最实用的。
(三)淋浴房的框架多为铝合金质地,外层喷塑。
(四)淋浴房的玻璃主要以普通钢化玻璃、水波纹钢化玻璃和布纹钢化玻璃三种,玻璃的厚度有6厘和9厘两种,玻璃越厚,价格越高。特殊色彩的玻璃在制作工艺上要求高,价格也相对要贵一些。
(五)淋浴房的门有圆弧门、转角门、折叠门、推拉门、对开门等,其中,推拉门式的淋浴房要比对开门式的淋浴房便宜得多。
(六)有的淋浴房在围栏顶部加一根与框架同样质地的横梁,主要功能是增加淋浴房的稳定性,当然,价格也要高一些。
(七)挑选淋浴房时还要看以下四个方面:
1、门是否开合自如;
2、淋浴喷头的插放是否方便、牢固;
3、地漏是否水流通畅、便于清洁;
4、密封的淋浴房还要看是否有通气设施。
说到淋浴房,在这里多说一句,由于北京的水质不是很理想,淋浴房的玻璃屏一次澡过后就会爬满水质。我曾经建议过我的一个同事挂个浴帘,他说没关系,以后可以勤擦着点。但事实证明,没有人能做到给自己洗完一次澡后,再给玻璃屏洗一次澡,那样简直就是花钱买罪受。我见过那种满是水质的玻璃屏,说实在话,视觉效果确实不太理想。
洗面盆的种类
可分为台式、挂式、立柱式、整体台盆四种。
台式:又分为修边式台上面盆和台下式面盆。
修边式台上面盆是直接安装在台上,脸盆修边可修饰台面,相对台下盆更加美观;
台下式则是配合坚固台面材料,安装在台面下的面盆,相对台上盆便于清洁。
立柱式:引人注目的视觉焦点,脸盆下空间开阔,易于清洁。
悬挂式:又称挂墙式,这种面盆要在装修时砌起一道矮墙,将水管包入墙体中。
整体台盆:多用于整体浴室柜,价格相对较贵。
  目前,市场上较多的是悬挂式洗面器,采用支架固定在墙壁上,洗面用的新型龙头,增加了钢网,能感压,使水流到皮肤上轻柔舒适。较高级的单把拨摆式冷热水调和式水龙头,有的还安装高温限制安全器,可避免高温对人体的烫伤;不有靠红外线自动开闭式水龙头,防止洗手后的二次污染。特别是一些较高档的排水使用金属提拉式排水组件,替代了排水器用强链式橡胶塞,充分体现了现代家庭的时尚化。
脸盆的材料种类
陶瓷脸盆:是最普遍使用的材料。
不锈钢:磨光的不锈钢与现代的电镀水龙头极为配备,但镜面的表层容易刮花,所以,对用量大的用户,不妨选购刷光的不锈钢。
磨光黄铜:为免褪色,黄铜需要磨光,表面漆上保护层,防刮花及防水。平日只需用软布加上没有磨损力的清洁剂,便能保持清洁。加强玻璃:厚而安全,防刮和耐用,有很好的反射效果,令浴室看起来更晶莹,适宜木台面配置。
改造的石材:石粉加入了颜色及树脂,制造出如天然云石般光滑的物料,但更坚硬和防污,而且有更多的款式可供选择。
