门窗知识入门系列 窗的分类篇
门窗知识入门系列 窗的分类篇
(一)根据开启方式的不同分 根据开启方式的不同,窗可分为固定窗、平开窗、横转旋窗、立转旋窗和推拉窗等。
1.固定窗 固定窗不能开启,一般不设窗扇,只能将玻璃嵌固在窗框上。有时为同其它窗产生相同的立面效果,也设窗扇,但窗扇固定在窗框上。固定窗仅作采光和眺望之用,通常用于只考虑采光而不考虑通风的场合。由于窗扇固定,玻璃面积可稍大些。
2.平开窗 平开窗在窗扇一侧装铰链,与窗框相连。它与平开门一样,有单扇、双扇之分,可以内开或外开。平开窗构造简单,制作与安装方便,采风、通风效果好,应用最广。
3.横转旋窗 横转旋窗根据转动轴心位置的不同,有上悬窗、中悬窗、下悬窗之分。上悬窗和中悬窗用于外窗时,通风与防雨效果较好,但也常作为门窗上的气窗形式;下悬窗使用较少。
4.立转旋窗 立转旋窗转动轴位于上下冒头的中间部位,窗扇可以立向转动。这种窗通风、挡雨效果较好,并易于窗扇的擦洗,但是构造复杂、防止雨水渗漏性能差,故不多用。
5.推拉窗 推拉窗分上下推拉和左右推拉两种形式。推拉窗的开启不占空间,但通风面积较小 (只有乎开窗的一半)。若采用木推拉窗,往往由于木窗较重不易推拉。目前,大量使用的是铝合金推拉窗和塑料推拉窗。
(二)根据所用材料的不同分 根据所用材料的不同,窗可分为木窗、钢窗、铝合金窗、玻璃钢窗和塑料窗等几种。
1.木窗 木窗是常见窗的形式。它具有自重轻、制做简单、维修方便、密闭性好等优点,但是木材会因气候的变化而胀缩,有时开关不便,并耗用木材;同时,木才易被虫蛀、易腐朽,不如钢窗经久耐用。
2.钢窗 钢窗分空腹和实腹两类。钢窗的特点与钢门相同,与木窗相比,钢窗坚固耐用、防火耐潮、断面小。钢窗的透光率较大,约为木窗的160%,但是造价也比木窗高。
3.铝合金窗 铝合金窗除具有钢窗的优点外,还有密闭性好、不易生锈、耐腐蚀、不需刷油漆、美观漂亮、装饰性好等优点,但造价较高,一般用于标准较高的建筑中。
4.玻璃钢窗 玻璃钢窗质轻高强,耐腐蚀性极好,但是生产工艺较复杂,造价较高,目前主要用于具有高腐蚀性的场合 ;
5.塑料窗 塑料窗色彩较多,与铝合金一样,都是新型的门窗材料。由于它美观耐用、密闭性好,正逐渐被广泛采用。
(三)根据镶嵌材料的不同分 根据镶嵌材料的不同,窗可分为玻璃窗、纱窗、百页窗、保温窗及防风沙窗等几种。
玻璃窗能满足采光功能要求;纱窗在保证通风的同时,可以阻止蚊蝇进入室内;百页窗一般用于只需通风不需采光的房间,百页窗分固定百页窗和活动百页窗两种,活动百页窗可以加在玻璃窗外,起遮阳通风的作用。 (四)根据窗在建筑物上开设的位置不同分 根据窗在建筑物上开设的位置不同,窗可分为侧窗和天窗两大类。设置在内外墙上的窗,称为“侧窗”;设置在屋顶上的窗,称为“天窗”。
前面所介绍的窗,均为侧窗。当侧窗不能满足采光、通风要求时,可设天窗以增加采光和加强通风。 根据构造方式的不同,天窗可分为上凸式天窗、下沉式天窗、平天窗和锯齿形天窗。
