(1)瓷砖材料比较:
(2)选购指南:
1、根据功能空间选择不同的瓷砖:
厨房一般选用:高亮的釉面内墙砖,主要是因为这类瓷砖易于清洁打理,面积较大的厨房间可以选用规格比较大的300*450砖。
卫生间的选用,目前市场的选择余地比较大,上海市场上比较流行的是450*300,600*30规格的产品。比较大气,铺贴后整体感强,个性化的消费者可以选择条形砖,马赛克等类产品,主要是可以自由搭配,组合铺贴。
客厅,鉴于上海这边的消费习惯,很大一部分消费者选择地板,近几年有一部分消费者选择玻化砖,相对于地板来说,玻化砖更容易打理和保养
2、4大绝招挑选瓷砖:
看:观察砖面是否细腻均匀,是否有杂斑、孔洞等可见缺陷。
量:取一块砖测量其边长是否符合要求,然后取数块砖叠放在一起,比较其尺寸大小是否一致。取两块砖并排视其边缝是否小而直,则边直度好;再将两块砖对扣在一起视其缝隙是否小而直,则平整度好。砖面有无凹和凸,以平正和微凸为好。
敲:用细棍轻轻敲(或用手指弹敲)悬空的瓷砖,声音清脆说明瓷砖无裂纹、烧结程度好、吸水率较低、强度较高;如声音带沙哑声,说明瓷砖可能有裂纹;声音“发闷”说明瓷砖烧结程度不好、吸水率较高、强度较低。
滴:在瓷砖背面滴数滴清水,观察吸收快慢,吸收越快,吸水率越大。一般来讲,吸水率低的产品、烧结程度好、强度较高、抗冻性能好,产品质量好。或者用数滴带色液体滴在局部表面上涂匀,数秒钟后用湿布擦干,观察表面是否残留色点,色点多说明针孔多,易挂脏,釉面质量不高;如果擦洗不掉,说明砖的吸水率大抗污能力差。
3、瓷砖优劣检测六法:
1、将瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。
2、敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高、硬度佳。
3、以锐物刮擦瓷砖是否有刮痕,若有刮痕表示施釉差易使人滑倒,表面的釉磨光后, 砖面弄脏将无法清洗干净。
4、瓷砖 的颜色、色度清晰、自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低。
5、选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示釉面没有完全融合,易产生堆积污物的情形。
6、翘曲度的观察:以肉眼观看瓷砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后瓷砖的牢固。
4、装修6种瓷砖铺法解析:
瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。
多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。
封边条十字定位架:这些辅助材料的使用使铺装中阴角、阳角的施工工艺得到了很大的改进。不再需要瓷砖45度切边,大大节约了工时和破损。十字定位可以使地砖铺装时的缝精度有所提高,简化施工工艺。
多种规格的组合:它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖,按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加之组合方式多,使地面的几何线条立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。
地砖由多种颜色组合这是西班牙瓷砖的最新铺装潮流,它是由釉面颜色不同的地砖随机组合铺装。其视觉效果千差万别,令人遐想。这是对我们传统的“对称统一”审美观的挑战。它适合较大厅堂采用。
留缝铺装:现在市场流行仿古地砖,它主要强调历史的回归。釉面处理得凹凸不平,直边也做成腐蚀状,对于铺装时留出必要的缝隙将它加之彩色水泥填充,使整体效果统一,强调了凝重的历史感。
墙面铺装:采用45度斜铺与垂直铺装结合这使墙面由原来较为单调的几何线条变得丰富和有变化,增强了空间的立体感和活跃气氛。
