装修手册之地板全攻略
装修手册之地板全攻略
地板分为实木地板和复合地板,复合地板又可分为强化地板和实木复合地板。我家究竟是选择实木地板还是复合地板呢?每一个初装修者都会考虑这样的问题,要在这两者之间做出一个抉择,似乎是很困难的事情,那么希望
在您看完这篇文章后,不会再彷徨,选择一款最合适的地板。
实木地板的分类
实木地板顾名思义是用木材加工制造的地板,目前原料大多是进口木材。
实木地板根据加工工艺可分为漆板和素板两种。
漆板是在工厂内经过加工、油漆、烘干等工艺处理的半成品,质量较高,一般安装后不需进行表面
刨平、打磨及油漆处理。
素板买回来后还需经过上漆、打蜡处理,操作上麻烦一些,不过许多懂行的人都喜欢购买素板,因
为这样可以看出木材真正的质量,而且经过后期的油漆工序,可填补企口间的缝隙,相对于漆板能较好地阻止水
分的渗透。
实木地板按木材质地可分为硬木地板和软木地板。
硬木地板质地坚硬,纹理细腻,耐磨性好,干燥,洁净,美观。普通硬木地板使用的木材有水曲柳
、桦木、核桃木、槐木、海棠木、榉木等,高级木地板使用的木材有樱桃木、龙眼木、香樟、柚木、重蚁木等。
硬木地板质地坚硬,客厅选用,富丽堂皇。
软木地板主要采用松木和杉木(油杉、铁杉等)、柏木制作。软木地板与硬木地板相比更温暖一些,且隔音效果良好,缺点是耐磨性较差,同时对烘干工艺要求较高,如果干燥不够,很容易变形、干裂。 软木地板适合用于儿童房、琴房等有特殊要求的居室空间。
实木地板的挑选原则
1、取出所有地板,检查是否为同一型号的产品,然后检查地板表面有无霉斑、腐朽、虫蛀、死节、开裂、变形现象。
2、取出所有地板,检查是否为同一型号的产品,然后检查地板表面有无霉斑、腐朽、虫蛀、死节、开裂、变形现象
3、检查色差,尽量挑选色差小的地板。
4、检查地板的含水率。地板的含水率应在8%-13%之间,若超过这个标准,在天气干燥时,地板就会出现开裂、起翘现象。您在选购时如无仪器测定,可以取两块地板互相敲打,如果声音清脆,则符合标准,如果声音发闷,则说明含水率较高。
6、检查表面光洁度。首先检查地板表面有无气泡、麻点现象,漆膜是否丰满,如果地板的光洁度较差,则地板的耐磨性和阻燃性都很差。 检查表面硬度。用指甲在地板上稍用力划,如果出现明显划痕,说明漆面处理不合格,耐磨性较差。
7、检查表面平整度。每块地板的表面均应无刀痕、毛刺,摸起来非常光滑。选取两块地板,面对面贴在一起,贴面之间的缝隙不可超过1mm。
8、检查地板的薄厚是否一致。取几块地板拼接起来,用手抚摸表面应无明显起伏,各块地板的厚度之差不应超过0.5mm。 9、检查地板之间拼接的严密程度。企口地板接缝处不应超过0.5mm。
实木地板的相关行业标准了解一些与实木地板有关的行业标准可以为您的选购提供参考。
1、实木地板根据加工工艺不同,可以分为平口地板和企口地板。平口地板外形为长方形,邻边相互垂直;企口地板纵向和宽度方面均开有榫和凹槽。目前市场上销售的实木地板多数是企口地板。
2、实木地板一般有两种型号:一种是长条形木地板,长度一般在45-90cm,厚度在1.6cm以上,宽度在6cm以上。它不是直接与地面粘合,下面一定要做龙骨或以大芯板做底层;另一种是短小超薄型,它是直接与地面粘接的,所以要求其干燥程度要高,含水率要低,这样才不会变形。 窄一些的实木地板比宽的实木地板更好卖。
3、我国实木地板标准规定实木地板分为优等品、一等品和合格品三个等级。在此提醒消费者其他的分等形式均不符合我国实木地板标准,例如有的厂家标识等级为“AAA”,这是企业行为,有欺骗消费者的嫌疑。
实木地板保养常识
要尽量保持地板干燥,避免与大量水分接触,避免长期浸泡;避免使用酸性或碱性溶液擦拭地板,以免破坏油漆的光洁度;要定期打蜡(在地板铺装完毕后打一次蜡,以后每三个月打蜡一次);地板溅湿后要及时擦干净,但不能用火烘烤,以免地板干裂;不要在地板上扔烟头或直接放置过烫的东西;避免高跟鞋或其他锐物划伤表面。
复合地板的分类
现在市场上的复合地板大致可分为强化复合地板和实木复合地板两种。
实木复合地板是以实木为原料加工而成的,主要产品可分为以下三种:
三层实木复合地板,采用三种不同的木材粘合制成,表层使用硬质木材,如榉木、桦木、柞木、樱桃木、水曲柳等,中间层和底层使用软质木材,如松木,既具有实木面板的弹性,又相对降低了造价。
多层实木复合地板,以多层胶合板为基材,表层镶拼硬木薄板,通过脲醛树脂胶层压而成。
新型实木复合地板,表层使用硬质木材,如榉木、桦木、柞木、樱桃木、水曲柳等,中间层和底层使用中密度纤维板或高密度纤维板,其铺设效果和耐用程度都与三层实木复合地板相差不多。
实木复合地板有三种,其实脚感差不多,三层实木结构就够了。强化地板本身不环保,但却保护了自然环境。
强化复合地板由三层材料组成,中间层为高密度纤维板,抗冲击力强,不易变形;底层为平衡层,具有防潮作用;表层是在印花的装饰层上覆盖三聚氰胺耐磨层,抗磨强度远高于木材,有良好的阻燃性,且防腐蚀,防潮,防蛀。强化复合地板的表层可印制各种木纹,美观大方。这类地板铺装起来方便快捷,对原材料要求不高,可节约大量木材,美中不足的是弹性比实木地板差一些。
复合地板的挑选原则
1、看地板的表面。消费者最好选择欧洲时下流行的“麻面”地板。这是因为旧款的细小沟槽结构卫生性较差,灰尘和脏东西很容易深陷其中,清理起来非常麻烦,天长日久形成黑缝,不仅影响美观,而且使大量细菌有了藏身之所。
2、比较一下地板的厚度。目前市场上复合地板的厚度一般在6-8.2mm,地板越厚,其使用寿命也就相对长一些。
地板越厚,脚感越好。
3、掂量地板的重量。复合地板的重量主要取决于其基材的密度,而基材决定着地板的稳定性以及抗冲击等项指标,因此基材越好密度越高,地板也就越沉。消费者最好选择高密度板基材。
4、复合地板的环保性能不容忽视。复合地板不可能完全环保,但最好有国家或者欧洲认证的环保标志。
5、复合地板也要经过特殊的防潮处理。目前市场上的大部分复合地板只在表层和底层做防水处理,安装拼缝处遇水浸泡则容易发胀、起翘、变形。挑选时应注意其是否在地板四周立面采用了立体防潮特殊处理技术,经过此种处理的地板其防潮性有了明显改善,并延长了地板的使用寿命。
6、强化复合地板的安装看似简单,但最好还是由专业安装人员来安装,因此消费者在选购时一定要问清,地板商家是否有专业安装队伍,地板铺装后商家能否提供正规的保修证明书和保修卡。
6个问题判定自己选择实木地板还是复合地板
在对实木地板和复合地板有了大概的了解后,我们就可以开始为自己的新家选择了,不过在选择之前,您不妨先问自己如下几个问题。
Question1:这套房子我想住多久?
实木地板目前的铺装方法还是比较传统的,虽然舍弃了原来的胶水安装,但仍需钉子加以固定,如果想要搬家的话,那么这些实木地板是无法拆除的,纵然心疼,也没有什么办法,因此如果你家不打算长住的话,那么还是不要选择实木地板,或者选择一款中低档的实木地板。
复合地板采用锁扣式安装,这种铺装方法安装或拆除起来都很方便,如果您搬家时想再次利用这些地板的话,可以轻松地将其拆下。
Question2:这套房子给谁住?
家中有孩子的话,那么最好还是选用实木地板,因为小孩子通常喜欢在地上爬来爬去,从环保角度考虑,实木地板要比复合地板好一些,此外,实木地板给人的感觉比较温暖,不像复合地板那样冷硬。
老年人通常喜欢实木地板,因为实木地板的脚感很好,踩上去感觉很厚实,不会像复合地板那样空。
Question3:房子打算如何装修?
想装中央空调和地暖的人家最好不要选择实木地板,尤其是地暖,实木地板虽然耐磨,但毕竟是木头,冷热温差过大的话,实木地板很容易起拱,开裂。
Question4:房子的居住情况?
实木地板进出门要拖鞋,而复合地板就不用。实木地板要经常打蜡。
房子是出租还是自住一样要考虑清楚,实木地板打理起来比较麻烦,进出门要换鞋,否则光亮的地板表面不久就会变得斑驳,还要经常打蜡(打蜡可以阻止水分进入地板,防止起翘)。如果要出租的话,那么还是建议您选择复合地板,虽然可能没有实木地板那么耐磨,但不用那么费心打理。
Question5:房屋环境的不同对地板的选择有影响吗?
一般来说,上海的冬、夏两季温差不是很大,只是过于潮湿,因此底楼和顶楼的人家,最好不要选择实木地板。湿度和温度是实木地板最大的威胁。
Question6:实木地板一定比复合地板贵吗?
在很多装修者的观念中,实木地板一定比复合地板贵。其实并不然,高档实木地板的价格在200元/平方米以上,而某些品牌的高档进口复合地板价格高达300-400元。
最受消费者欢迎的5种实木地板
在强化地板和实木复合等地板不断推出的今天,实木地板虽然在花色上和品种上没有太多的变化,凭着自身的耐磨耐用等特性,仍是最受消费者欢迎的地板。
现今市面上的实木地板品种很多,消费者难免迷茫?D?D到底哪一种地板的性价比最好呢?
第一名 茚茄木 Merbau
俗称:菠萝格
产地:东南亚(印尼、马来西亚)
优点:纹理交错,木肌粗但均匀,木材强度高,稳定性能好,价格便宜。
缺点:年轮相当明显,纹理颜色很深,纹孔粗大,铺好后,会显得地面很花。
点评:叫它菠萝格,你是否觉得它更亲切一些了呢?这个木种很早便在家具制造中广泛应用,虽然便宜,但它的稳定性也是大家公认的,很适合上海善变潮湿的气候,所以10家装潢公司开出的预算表中有9家用的是菠萝格,便宜的主要原因是木材资源比较广,所以有些消费者认为这种地板很糟糕,肯定不好的想法是错误的。茚茄木的价格在150元/平方米左右。
第二名:重蚁木 Ipe
俗称:紫檀、依贝
产地:南美(主产于巴西,少量来于巴拉圭、哥伦比亚、秘鲁)
优点:材质重硬,结构细腻,纹理交错,耐腐,耐虫蛀,木质稳定,收缩性较小。
缺点:色差较大,一个批号生产下来有20多颜色差别。所以安装地板时,要先分类挑一下,色差接近的铺在一块。
点评:前两年还默默无闻的重蚁木一举成为现在卖得最好的中高档实木地板,纯粹的商业炒作真是功不可没,基本上现在每个品牌都有重蚁木地板可供挑选,安信地板更是将重蚁木作为其主推产品,其报价在235-348元不等。虽然稳定性不错,但性价比不高。
商家将重蚁木的俗称叫紫檀对普通消费者来说是一种误导,真正的紫檀产于东南亚,是最名贵的木材,怎么可能作为地板呢?
第三名:香二翅豆 Cumaru
俗称:龙凤檀
产地:南美(圭亚那、委内瑞拉、哥伦比亚和巴西)
优点:木板纹理美观,结构细,略均匀。木材具光泽;无特殊气味。木材甚重,强度高。木材干燥速度中等,耐腐性强,能抗白蚁。
缺点:稳定性能不太好,干缩性大,冷热一变化,板与板之间会产生缝隙。
点评:香二翅豆就是我们通常所说的二翅豆,色差很小,而且细致的纹理看起来很舒服,如果你懒得将地板一包包拆开分色的话,香二翅豆绝对是一个不错的选择,不过住在底楼和顶层的人家最好不要选择这种地板,稳定性差是其最大的缺点,据说板与板之间最大会达到2毫米。香二翅豆的价格在200元/平方米左右。
第四名:柚木 Teak
俗称:胭脂木
产地:东南亚(缅甸为主)
优点:纹理美观,或直或略交错。木材干燥性能良好,很耐腐,稳定性好、冷热变化影响小。特有的自然醇香、切割时能明显闻到。据说其香味对中老年人的脑神经系统有良好作用。
缺点:刚买时柚木地板呈黄褐色、褐色,空气中置久后,颜色将变为暗褐色,有些年轻人不喜欢深色的地板,其实这也是柚木的一个特点。
点评:柚木是木材中含油量较大的树种,一般来说,含油量越大的树种越不易开裂,价格也越是贵,而且柚木地板最好是不上漆的,地板安装后,用蜡保养一下就可以了,以后柚木地板自已会慢慢渗出油来,并散发阵阵的木香味。这也是柚木地板成为高档地板的一大原因,价格大致在350元/平方米左右。
第五名:孪叶苏木 Jatoba
俗称:南美柚木
产地:南美(圭亚那、秘鲁、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚等地)
优点:材质重,纹理交错,耐腐抗蛀,韧性大,稳定性较好。
缺点:太中性了,没有突出的优点,也没有太大的缺点。
点评:孪叶苏木的稳定性其实和茚茄木差不多,只是外观的纹理要好看一些,因此很受消费者欢迎,不过今年孪叶苏木的价格上涨很快,从年初的150元/平方米,到现在的200多元/平方米,可能是今年价格上涨的最快的木材。故近来销量有所下降。
最有潜力的地板推荐:
鲍迪豆 VS 重蚁木
鲍迪豆 Sucupira
产地:巴西
推荐理由:深巧克力的色泽绝对引人注目,具有深浅相间带状条纹,地板颜色要深,就要深得有性格。稳定性能和重蚁木不相上下,而且色差也没有重蚁木那样严重,价格也适中,在250元/平方米左右。
纤皮玉蕊 VS 柚木
纤皮玉蕊 Tauari
推荐理由:颜色较浅,木材细腻,不规则的直纹看起来很舒服,和柚木一样,在空气中置久后,颜色将变深,虽然不会像柚木一样散发香味,但稳定性不错,不易开裂和变形,不规则的直纹看起来很舒服,和直纹柚木有几相似。目前价格要比柚木便宜许多,在150元/平方米左右。
