挑选强化木地板的九个要点
挑选强化木地板的九个要点
挑选强化木地板的九个要点:
面对市场上出现的诸多品牌的强化木地板产品,其实消费者也不必眼花缭乱,只要从品质、花色、环保性能,以及售后服务等几个方面入手,就能选到符合自己需要的地板。
1 耐磨转数
这是衡量复合地板质量的一项重要指标。客观来讲,耐磨转数越高,地板使用的时间应该越长,但耐磨值的高低并不是衡量地板使用年限的惟一标准。一般情况下,复合地板的耐磨转数达到1万转为优等品,不足1万转的产品,在使用1~3年后就可能出现不同程度的磨损现象。
2 吸水后膨胀率
此项指标在3%以内可视为合格,否则,地板在遇到潮湿,或在湿度相对较高、周边密封不严的情况下,就会出现变形现象,影响正常使用。
3 甲醛含量
这是一项关系到我们选择的产品是否对身体有害的关键性指标,但却很容易被消费者所忽略。按照欧洲标准,每100克地板的甲醛含量不得超过9毫克,如果超过9毫克属不合格产品。
4 地板厚度
目前市场上地板的厚度一般在6~12毫米,选择时应以厚度厚些为好。厚度越厚,使用寿命也就相对越长,但同时要考虑家庭的实际需要。
5 拼装效果
可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。
6 地板重量
地板重量主要取决于其基材的密度。基材决定着地板的稳定性,以及抗冲击性等诸项指标,因此基材越好,密度越高,地板也就越重。
7 正规证书和检验报告
消费者在选择地板时,一定要弄清商家有无相关证书和质量检验报告。相关证书一般包括地板原产地证书、欧洲复合地板协会(EPLF)证书、ISO9001国际质量认证证书、ISO14001国际环保认证证书,以及其他一些相关质量证书。
8 环保性能
消费者普遍关心的问题就是地板的环保性能。选择地板时首先考虑的应是产品的环保性,其次才是产品的其他性能,以及价格。可以通过验看有无相关的绿色环保证书来确认地板是否为环保产品。
9 售后服务
强化复合地板一般需要专业安装人员使用专门工具进行安装,因此消费者一定要问清商家是否有专业安装队伍,以及能否提供正规保修证明书和保修卡。
地板花色的搭配
从不同的方面考虑地板的颜色,让地板和家居融合在一起,成就一个亮丽的生活色彩
楼层方面:1-2楼因树木遮挡等原因,光线会受到一定的影响,所以不推荐选购颜色深红或黑色的地板花色,会显得房间内比较黑暗,除非你喜欢阴暗的感觉。光线比较充足的其它楼层对地板颜色要求不大,自己喜好的风格都可以选择;
家具方面:红木类的家具一定不要搭配红木类的地板,建议选择靠近色,如玛宝木、柚木类的花色。原则是顶面的墙漆颜色要浅、家具颜色可以深、地面颜色可以比家具浅一点,相互映衬体现出一种层次感;
门窗套的颜色:地板颜色建议不要和门窗套的颜色一致,颜色一致就没有了立体效果的呈现,可选择临近色或反差色,如黑色的框+白色的门所体现出酷感;
小房间的颜色:应该偏重浅色系的花色,会有一点扩大的效果,可铺装规格尺寸小一点的,视觉也会有一点延长感。
