如何防止木地板面层起鼓、变形?
如何防止木地板面层起鼓、变形?
如何防止木地板面层起鼓、变形?
木地板局部起拱,严重影响了居室的美观和使用。这是每一个进行居室装饰装修的业主最不愿见到的事请。
  导致木地板局部起拱的原因主要有以下几点:
  (1)面层木地板含水率偏高或偏低。偏高时,在干燥空气中木地板会失去水分,断面产生收缩,而发生翘曲变形,偏低时木地板铺后吸收空气的水分,产生起拱。
  (2)木搁栅之间铺填的细石混凝土或保温隔声材料不干燥,地板铺设后,吸收潮气后起鼓、变形。
  (3)未铺防潮层或地板四周末留通气孔,面层板铺设后内部潮气不能及时排出。
  (4)毛地板末拉开缝隙或缝隙过少,受潮膨胀后,使面层板起鼓、变形。
  要防止水地板面层起鼓、变形,木地板施工时应严格做到以下几点:
  (1)控制木地板含水率,其含水率不应大于12%。
  (2)木搁栅间浇灌的细石混凝土或保温隔声材料,必须干燥后,才能铺设地板。
  (3)合理设置通气孔。木搁栅应做到孔槽相通,与地板面层通气孔相连,地板面层通气孔每间不少于两处,踢脚板通气孔每边不少于两处,通气孔应保持畅通,以利空气流通。
  (4)木地板下层板(即毛地板),板缝应适当拉开,一般为2~5mm,表面应刨平,相邻板缝应错开,四周离墙约10~15mm。
  (5)木板面层与墙之间应留1Omm的缝隙,用踢脚板或踢脚条封盖。
流动推车式电动大拉丝棉花糖机
流动推车式电动大拉丝棉花糖机
